查看: 2626|回复: 10
对IO口在高阻态似乎仍然对输出有影响的疑问
  • 打卡总天数:759
  • 最近打卡:2026-03-05 10:40:58
机长
发表于 2024-8-3 16:58:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片使用STC8A8K64D4最小系统板。
电路图如上所示极其简单,如右图所示。U1(1)和U1(3)接最小系统板左上角3.3v供电。
当U1(2)悬空时LED1、LED2均不亮,符合预期。
当U1(2)接P3.4时:
当P3强推挽,当P3.4设置成高电平时LED2亮,设置成低电平LED1亮。这个也符合预期。
当P3高阻时,无论P3.4是高电平还是低电平,LED2保持常亮,这个就完全不符合预期了。
  1. #include "stc8a8k64d4.h"
  2. #include "stdint.h"
  3. void main(void)
  4. {
  5.     P3M0 = 0b00;
  6.     P3M1 = 0xff;
  7.     P34 = 0;
  8. }
谁能给我解释一下这是为什么呢?
我平时主要是搞软件的,对硬件可以说一窍不通。为了练习用电烙铁搞的这个电路
  • 打卡总天数:759
机长
发表于 2024-8-3 17:15:40 | 显示全部楼层
wnagming 发表于 2024-8-3 17:08
你这个板子原理图发来看看
手抖了,是P3.4不是P4。
看我第一个图的最小系统板,引脚都是直连CPU的。
我也怀疑过引脚带上拉,试过其它端口(P7)都一样。
  • 打卡总天数:759
机长
发表于 2024-8-3 17:25:29 | 显示全部楼层
把三极管去掉,加上三极管,两个LED之间的电位就不是高阻状态了
1. 三极管去不掉。两个三极管基极相连的地方,后面还要继续接个工作电流很大的元件,IO口的电流远远不够。
2. 我重点问题在于,IO高阻接U1(2),不就相当于U1(2)悬空吗,但为什么和U1(2)实际物理悬空结果不一样……
  • 打卡总天数:717
  • 最近打卡:2026-03-05 07:15:06
发表于 2024-8-3 18:24:07 | 显示全部楼层
基极用2个10K电阻分压到3.3/2=1.65V试试
  • 打卡总天数:759
机长
发表于 2024-8-3 21:49:21 | 显示全部楼层
问题倒是可以解决,但我其实更想知道原因,为什么“高阻”并不阻……
互补射随器(图腾柱)电路,输入悬空状态随机,原则上禁止开路 按1mA就能看到LED亮,三极管HFE为200计算,输入5μA就能亮,这么小的电流是极易受干扰的  详情 回复 发表于 2024-8-3 22:05
  • 打卡总天数:717
发表于 2024-8-3 22:05:00 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:684
  • 最近打卡:2026-03-06 00:36:37
发表于 2024-8-3 22:26:17 | 显示全部楼层
先拆了R3看什么情况,分析是三极管漏电还是单片机IO漏电,如果是前者,就把两个三极管换成MMBT5551和MMBT5401试试,也许能解决问题,如果是后者,则需要给三极管基极加上下拉,将默认电位控制在VCC/2附近。
  • 打卡总天数:759
机长
发表于 2024-8-3 22:40:09 | 显示全部楼层
按1mA就能看到LED亮,三极管HFE为200计算 ...
谢谢您,懂了!
晚上发现手捏导线都能看到微亮,看来果然容易受到影响~
  • 打卡总天数:759
机长
发表于 2024-8-3 22:40:56 | 显示全部楼层
晓*** 发表于 2024-8-3 22:26
先拆了R3看什么情况,分析是三极管漏电还是单片机IO漏电,如果是前者,就把两个三极管换成MMBT5551和MMBT54 ...
嗯嗯,另一个大神也是这么说的,让拉到Vcc/2别直接悬空
  • 打卡总天数:568
  • 最近打卡:2026-03-05 20:14:34
发表于 2024-8-4 08:16:34 | 显示全部楼层
实践中涨知识,这个案例在实际电路中多数会类似的控制
GMT+8, 2026-3-6 03:37 , Processed in 0.115532 second(s), 88 queries .
