查看: 1960|回复: 9
请求指点
发表于 2024-8-2 06:47:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
  之前网上看到一个51示波器很感兴趣,就是不知道原理,我的想法是AD转换最快然后通过不同时间采样得出不同时间区间的波形,
但是这样有一个弊端,就是时间长了屏幕刷新率也会变慢,然后时间短了刷新率又太快了,波形直接飞跑,我是采用整段波形刷新的。
还有就是那个,示波器怎么放大波形,完全没头绪,自由移动波形,也搞不懂
网上找了个代码硬是搞不懂好吧
在此请教一下,大佬指点
发表于 2024-8-2 08:52:53 | 显示全部楼层
上FPGA吧
发表于 2024-8-2 09:43:53 | 显示全部楼层
https://www.stcaimcu.com/forum.php?mod=forumdisplay&fid=58  这个示波器板块你可以看看看,另外官网有范例可以下载用STC32G12K128做的示波器    https://www.stcai.com/hxgnsyb 截图202408020943066463.jpg
www.STCAI.com
 楼主| 发表于 2024-8-2 14:21:48 | 显示全部楼层
wnagming 发表于 2024-8-2 09:01
实验箱有示波器功能,下载程序学习一下
没得试验箱
 楼主| 发表于 2024-8-2 14:22:07 | 显示全部楼层
这啥没听说过
发表于 2024-8-2 16:03:45 | 显示全部楼层
不懂多看多学久了应该就懂了,如果是那部分不懂可以论坛上问。
发表于 2024-8-2 16:47:10 | 显示全部楼层
性能不行的
自信就会温和,温和就会坚定!
 楼主| 发表于 2024-8-22 20:18:02 | 显示全部楼层
对,好像确实是这样,我换了个STC32
发表于 2024-8-23 00:34:48 | 显示全部楼层
阿杰爱*** 发表于 2024-8-22 20:18
对,好像确实是这样,我换了个STC32
32G应该是目前性能最好的
自信就会温和,温和就会坚定!
发表于 2024-8-23 01:25:47 | 显示全部楼层
示波器属于MCU的中高阶应用,学习要一步一步的来,基础打好了自然就容易懂了。
睁开眼睛做场梦~~~
GMT+8, 2026-11-8 01:02 , Processed in 0.077192 second(s), 88 queries .
