查看: 2225|回复: 10
STC32G的USB问题
发表于 2024-8-1 17:53:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问一下,两个STC32G芯片,能通过彼此的USB-CDC进行通信嘛,还没用过USB,不太了解
发表于 2024-8-1 18:22:15 | 显示全部楼层
这个还真没试过,串口多好啊,代码也简单
机长
发表于 2024-8-1 18:29:36 | 显示全部楼层
不能,两个USB设备通信必须要有一个Host设备才行。
STC32只支持USB-Device模式,不支持USB-Host模式。
 楼主| 发表于 2024-8-1 18:38:33 | 显示全部楼层
STC32只支持USB-Device模式,不支持USB-Host模式。 ...
好吧,还想说能这么搞呢
发表于 2024-8-1 18:51:01 | 显示全部楼层
如果这样的话是可以的:
 楼主| 发表于 2024-8-2 14:41:03 | 显示全部楼层
乘风*** 发表于 2024-8-1 18:51
如果这样的话是可以的:
串口是肯定可以的,就是USB不懂行不行,毕竟USB速度快嘛,也想试一下
发表于 2024-8-2 16:22:33 | 显示全部楼层
暂时没有支持HOST模式的芯片,所以两个芯片不能直接使用USB通信。
发表于 2024-8-2 19:38:54 | 显示全部楼层
两个芯片直接相邻,走USB协议不行,但跑虚拟出来的CDC协议应该是可以的,而且比普通串口速率要高得多,当然比不上USB 2.0的速度了。
发表于 2024-8-2 19:53:31 来自手机 | 显示全部楼层
21cnsound 发表于 2024-8-2 19:38
两个芯片直接相邻,走USB协议不行,但跑虚拟出来的CDC协议应该是可以的,而且比普通串口速率要高得多,当然 ...
虚拟出来的cdc还是分USB主从机。stc都是从机所以估计不行。
发表于 2024-8-2 20:44:33 | 显示全部楼层
不走USB通讯,哪里来的CDC?所以楼主的想法,如果两个芯片不接两台电脑的话,直接串口通讯好了。
GMT+8, 2026-11-9 00:37 , Processed in 0.079766 second(s), 100 queries .
