查看: 2483|回复: 14
收音机模块谁用过给点经验
发表于 2024-7-31 16:41:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以读出来数据  写不进去    买了两个都是这样    谁给指点下
 楼主| 发表于 2024-7-31 16:42:19 | 显示全部楼层
今天又翻出来了    接着研究下  来个玩过的老哥  给指点下
发表于 2024-7-31 17:01:04 来自手机 | 显示全部楼层
这个不是标准的i2c通讯吗
发表于 2024-7-31 17:43:45 | 显示全部楼层
代码发出来看看,这个应该不太难。
另外,感觉SI4702比RDA5807效果要好一些。
 楼主| 发表于 2024-8-1 09:08:05 | 显示全部楼层
21cns*** 发表于 2024-7-31 17:43
代码发出来看看,这个应该不太难。
另外,感觉SI4702比RDA5807效果要好一些。 ...
网上以前找到过stc的程序   没保存  第一次试了下没成功    能找到 stm32的程序 我再找找   今天研究下
 楼主| 发表于 2024-8-1 09:09:03 | 显示全部楼层
so*** 发表于 2024-7-31 17:01
这个不是标准的i2c通讯吗
恩  是 的   以前试了下  可以读出来  写不进去  就没玩  昨天又翻出来了
 楼主| 发表于 2024-8-1 20:20:38 | 显示全部楼层
这个是一个国产的芯片  没有中文说明书   竟然是英文的说明书
好难看呀    看着费劲  需要的可以自己研究 下  我慢慢看看
RDA5807M datasheet_v1.pdf
756.73 KB, 下载次数: 116
RDA5807M模块规格书.doc
363 KB, 下载次数: 150
RDA5807系列参考代码V3.3.rar
4.12 KB, 下载次数: 156
 楼主| 发表于 2024-8-1 20:21:56 | 显示全部楼层
2.3 Power Supply
The RDA5807M integrated one LDO which
supplies power to the chip. The external supply
voltage range is 1.8-3.3 V
供电电压 1.8-3.3v
 楼主| 发表于 2024-8-1 20:23:17 | 显示全部楼层
2.2 Synthesizer
The frequency synthesizer generates the local
oscillator signal which divide to multi-phase, then
be used to downconvert the RF input to a
constant low intermediate frequency (IF). The
synthesizer reference clock is 32.768 KHz.
The synthesizer frequency is defined by bits
CHAN[9:0] with the range from 50MHz to
115MHz.
2.2合成器频率合成器产生局部振荡器信号,并将其分为多相位,然后用于将射频输入下转换为一个恒定的低中频(IF)。合成器参考时钟为32.768 KHz。合成器的频率由位CHAN[9:0]定义,范围从50MHz到115MHz。
 楼主| 发表于 2024-8-1 20:25:01 | 显示全部楼层
2.4 RESET and Control Interface select
The RDA5807M is RESET itself When VIO is
Power up. And also support soft reset by trigger
02H BIT1 from 0 to 1. The RDA5807M only
support I2C control interface bus mode.
上电自复位,说明书里有复位值   也可以软件复位
GMT+8, 2026-11-8 01:22 , Processed in 0.080631 second(s), 79 queries .
