查看: 2399|回复: 14
开了高阻,开了上拉电阻,,上拉电阻对PWM没作用?
  • 打卡总天数:673
  • 最近打卡:2026-03-24 00:03:17
发表于 2024-7-29 18:33:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为换了一个通道吗?
单独点亮P10口,,上拉电阻有作用
但是开启PWM以后,上拉电阻好像没作用.或者是高阻那个IO口没作用
  • 打卡总天数:673
发表于 2024-7-29 18:53:22 | 显示全部楼层
比如正常通过上拉电阻点亮LED 是 4级亮度
但是通过PWM点亮LED 就是10级亮度了.特别亮
应该就是上拉电阻没参与
  • 打卡总天数:826
  • 最近打卡:2026-03-24 07:50:30
发表于 2024-7-29 19:17:15 | 显示全部楼层
没明白你的意思,PWM输出是强推挽
靡不有初,鲜克有终
  • 打卡总天数:724
  • 最近打卡:2026-03-18 07:56:47
发表于 2024-7-29 19:52:33 | 显示全部楼层
好像配置PWM相应IO自动设置成推挽
  • 打卡总天数:673
发表于 2024-7-29 19:54:07 | 显示全部楼层
Debu*** 发表于 2024-7-29 19:52
好像配置PWM相应IO自动设置成推挽
如果是这样,那就没错了
设置PWM后,自动高阻变强推挽模式!!
  • 打卡总天数:673
发表于 2024-7-29 19:54:22 | 显示全部楼层
小涵*** 发表于 2024-7-29 19:17
没明白你的意思,PWM输出是强推挽
那就懂了.
  • 打卡总天数:673
发表于 2024-7-29 19:56:25 | 显示全部楼层
wnagming 发表于 2024-7-29 19:53
IO复用功能会重新设置你的IO口模式
那就是说,还是要加个限流电阻才安全是吧!!
  • 打卡总天数:673
发表于 2024-7-29 21:43:45 | 显示全部楼层
wnagming 发表于 2024-7-29 20:17
而且即使PWM占空比很小,导通情况下还是VCC接到LED,会损坏LED,必须加限流电阻 ...
不折腾了,搭线加限流电阻了
  • 打卡总天数:646
  • 最近打卡:2026-03-24 08:59:20
发表于 2024-7-30 09:26:53 | 显示全部楼层
上拉电阻是指IO口连接到VCC之间的电阻,你要的是IO口上串联的限流电阻:
  • 打卡总天数:673
发表于 2024-7-30 10:48:43 | 显示全部楼层
没错啊,我是上拉电阻和IO口
就是说PWM开启后,会自动开启推挽模式
所以这个上拉不起作用.
还是接了个5.1k限流电阻了
GMT+8, 2026-3-24 17:57 , Processed in 0.117684 second(s), 86 queries .
