查看: 6705|回复: 37
RTC 时钟的二极管选型,顺带提出一个错误
发表于 2024-7-27 20:38:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是AI8051U上的RTC实战路线上截图下来的
1、其中,1N5819和1N5817应该怎么选型
2、顺便再问以下,晶振电容20pf、15pf和10pf怎么选择比较理想,目前计划是选择15pf
 楼主| 发表于 2024-7-27 21:54:20 | 显示全部楼层
在这,自己给自己顶个贴,期待大佬回答,目前,STC8051u是把ADC基准电压和VCC做到了一块了,那么,不论是在使用电源供电(5V),还是使用电池供电(3V),岂不是ADC检测出来的都是4096,那有没有比较合理的办法去分辨是电源、还是电池在供电。
 楼主| 发表于 2024-7-27 20:40:26 | 显示全部楼层
再问一下,一般各位,这个R2电阻,选值是多少,我计划使用的是usb电源,即5v
发表于 2024-7-27 21:04:29 | 显示全部楼层
二极管低压降,R1 100K,R2 50K电位器
参考官方设计:
 楼主| 发表于 2024-7-27 21:09:04 | 显示全部楼层
参考官方设计:
谢谢大佬
 楼主| 发表于 2024-7-27 21:09:27 | 显示全部楼层
wnagming 发表于 2024-7-27 21:04
是的,晶振接在P5.6和P5.7脚,电容选择15p可以,有点误差影响不大
谢谢大佬
晶振P56、P57,负载电容15pF或20pF,试试哪个RTC误差小用哪个,不用RTC随便(不用RTC晶振都不需要) [attachimg]52441[/attachimg]  详情 回复 发表于 2024-7-27 21:13
发表于 2024-7-27 21:13:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-7-27 21:19:49 | 显示全部楼层
就是计划做个小时钟,所以在这考虑负载电容选型,如果有网友做过的,可能比较有经验
 楼主| 发表于 2024-7-27 21:50:09 | 显示全部楼层
wnagming 发表于 2024-7-27 21:26
看错了,这是RTC时钟的晶振,我看成了单片机的晶振
没事没事,哈哈哈
发表于 2024-7-27 21:58:31 | 显示全部楼层
关于5817和5819的选择,看论坛里面说的应该是能通用
靡不有初,鲜克有终
GMT+8, 2026-11-9 06:22 , Processed in 0.075536 second(s), 93 queries .
