查看: 2284|回复: 12
干嘛我的中断要等delay执行完了才能中断,更换模式?
  • 打卡总天数:655
  • 最近打卡:2026-03-06 09:59:40
发表于 2024-7-27 20:13:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
按P32 更改闪烁模式
但是如果case 1执行中,不能中断,需要等case 1执行完了,才能响应
  1. #include "stc8h.h"
  2. #include "intrins.h"
  3. #define MAIN_Fosc 11059200UL
  4. typedef unsigned char u8;typedef unsigned int u16;
  5.
  6. void delayms(u16 ms);
  7.          volatile u8 state = 0;
  8.          void shan1(void);
  9.          void shan2(void);
  10.          void shan3(void);
  11.          void shan4(void);
  12.
  13. void main()
  14. {
  15.
  16.         P_SW2=0x80;
  17.
  18.     P3M0 = 0x00; P3M1 = 0x00;
  19.     P5M0 = 0x00; P5M1 = 0xef;
  20.         EX0=1;IE1=1;
  21.         INTCLKO|=0x40;   //EX4=1; 允许INT4外部中断
  22.         EA=1;                        //打开总中断
  23.
  24.         while(1)
  25.          {
  26.         switch(state)
  27.                 {
  28.                 case 0:  P33=1;   break;
  29.                 case 1:  shan1();    break;
  30.                 case 2:  shan2();          break;
  31.                 case 3:  shan3();          break;
  32.                 case 4:  shan4();          break;
  33.                 default:break;
  34.                 }
  35.          }
  36. }
  37. void INT0_Isr(void) interrupt 0
  38. {
  39.   delayms(10);
  40.   if(INT0==0)
  41.   {
  42.   state++;
  43. if(state>4)
  44. state=0;
  45.   INT0=1;
  46.   }
  47. }
  48. void shan1(void)
  49. {
  50.         P33=0;
  51.         delayms(200);
  52.         P33=1;
  53.         delayms(200);
  54.         P33=0;
  55.         delayms(200);
  56.         P33=1;
  57.         delayms(200);
  58.         P33=0;
  59.         delayms(200);
  60.         P33=1;
  61.         delayms(1000);
  62.         P33=0;
  63.         delayms(1000);
  64.         P33=1;
  65.         delayms(1000);
  66.         P33=0;
  67.         delayms(1000);
  68.         P33=1;
  69.         delayms(1000);
  70.         P33=0;
  71.         delayms(1000);
  72.         P33=1;
  73.         delayms(1000);
  74.         P33=0;
  75.         delayms(200);
  76.         P33=1;
  77.         delayms(200);
  78.         P33=0;
  79.         delayms(200);
  80.         P33=1;
  81.         delayms(200);
  82.         P33=0;
  83.         delayms(200);
  84.         P33=1;
  85.         delayms(2000);
  86. }
  87. void shan2(void)
  88. {
  89.         P33=0;
  90.         delayms(1000);
  91.         P33=1;
  92.         delayms(1000);
  93. }
  94. void shan3(void)
  95. {
  96.         P33=0;
  97.         delayms(1);
  98.         P33=1;
  99.         delayms(1000);
  100. }
  101. void shan4(void)
  102. {
  103.         P33=0;
  104.         delayms(1);
  105.         P33=1;
  106.         delayms(3000);
  107. }
  108. void delayms(u16 ms)
  109.         {
  110.         u16 i;
  111.         do{
  112.                 i = MAIN_Fosc /10000;
  113.                 while(--i);
  114.         }while(--ms);
  115.         }
  116. void INT4_Isr(void) interrupt 16
  117. {
  118. IAP_CONTR=0x60;
  119. }
  120.
  • 打卡总天数:655
发表于 2024-7-27 20:59:54 | 显示全部楼层
wnagming 发表于 2024-7-27 20:56
if(INT0==0)
INT0=1;
不对吗?
if(INT0==0)
状态标志++
INT0=1;
确保中断服务程序中中断标志位 INT0 被正确清除。这通常是通过将标志位置为 1 来实现的。
  • 打卡总天数:718
  • 最近打卡:2026-03-06 06:27:24
发表于 2024-7-27 21:09:42 | 显示全部楼层
delayms函数存在中断重入,中断内外不能调用同一个函数
  • 打卡总天数:655
发表于 2024-7-27 21:39:49 | 显示全部楼层
刚按您的说法,我百度了一下
递归重入c语言延时函数多任务程序设计中的函数重入问题按照Keil的规范对函数添加关键字“reentrant”,将函数定义为可重入的 void Delay_MS(x) reentrant
好像这样可以解决!
我试试
延时函数设置为可重入函数,可能导致程序死在延时函数里出不来(死循环、死机)  详情 回复 发表于 2024-7-28 20:30
  • 打卡总天数:655
发表于 2024-7-27 21:40:33 | 显示全部楼层
wnagming 发表于 2024-7-27 21:16
你用的哪款芯片,我没有找到INT0
stc8h1k08
  • 打卡总天数:655
发表于 2024-7-27 21:40:57 | 显示全部楼层
wnagming 发表于 2024-7-27 21:37
我明白了,你这个INT0是表示P3^2口,设置输入模式上拉就好了,不用写INT0 = 1; ...
楼下大佬已经解答了
  • 打卡总天数:728
  • 最近打卡:2026-03-06 00:00:33
发表于 2024-7-27 21:47:49 | 显示全部楼层
中断内外不能调用同一个函数,还真不知道。
  • 打卡总天数:655
发表于 2024-7-27 22:08:44 | 显示全部楼层
看来我的折腾还是有点用处了.
到处排雷..
  • 打卡总天数:296
  • 最近打卡:2026-01-08 10:11:26
发表于 2024-7-27 22:42:44 | 显示全部楼层
中断就是要快进快出
在中断里加延时是什么天才想法?
想消抖可以参考这贴子我7楼的回答
https://www.stcaimcu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=8615
  • 打卡总天数:655
发表于 2024-7-27 22:50:24 | 显示全部楼层
Lkck*** 发表于 2024-7-27 22:42
中断就是要快进快出
在中断里加延时是什么天才想法?
想消抖可以参考这贴子我7楼的回答
看到了,
参照您的方法我试试
我那个延迟中不进中断不是消抖的问题
GMT+8, 2026-3-6 18:01 , Processed in 0.114950 second(s), 83 queries .
