查看: 9114|回复: 13
TFT彩屏显示颜色不正常的原因和解决方法 | 图片取模工具,已增加支持
  • 打卡总天数:815
  • 最近打卡:2026-07-05 00:08:16
43
发表于 2024-7-25 15:50:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常有使用TFT显示屏的朋友问,关于相同的颜色值,在一块屏幕上显示正常,而换到另一块屏幕上就不正常的问题。
常见的原因大概有三种:
1、屏幕内的颜色数据的顺序
2、发送颜色数据的顺序
3、屏幕的种类
分析原因之前,先简单说一下TFT彩屏的颜色数据格式。
在图片取模工具里,给TFT取模的【输出格式】,通常选择的是【16位彩色-565】
因为TFT彩屏的每个像素点,都是由红Red、绿Green、蓝Blue三种颜色亮点组成的,
这个格式里的565,分别代表了每种颜色的数据位数。
其中,
红色R是由五位数(00000~11111)表示;
绿色G是由六位数(000000~111111)表示;
蓝色B也是由五位数(00000~11111)表示。
这三个数值,按照R-G-B的顺序排列,就构成了表示颜色的16位数据。
RRRRRGGGGGGBBBBB
接下来就可以分析,一开始提到的颜色显示不正确的问题了。
1、屏幕内的颜色数据的顺序
比如上图里的两块屏幕,左边是1.44吋的128×128的TFT,右边是1.8吋的128×160的TFT。
这两块屏幕使用的控制芯片,都是ST7735S,转接板上的结构也都相同。
相同的程序,显示的画面却是不一样的。
这种原因比较常见,因为屏幕规格不同,RGB三个颜色的顺序会有不同。
现在从左到右分别用
1111100000000000 (0xF800)
0000011111100000 (0x07E0)
0000000000011111 (0x001F)
三个纯色来显示三个图案
可以看到如果用1.44吋屏幕的程序显示,
则左边屏幕显示出了设定的颜色,
而右边的屏幕显示的顺序,却是R和B是相反的
也就是相同的颜色值,对屏幕来说,顺序是
可以换成用1.8吋屏幕的程序,则两块屏幕的显示结果正好相反。
※解决方法:
(1)如果使用的是TFT驱动库,里面包含了常见的各种屏幕的驱动,通过选择合适的型号的驱动,来显示正确的颜色;
(2)如果是写代码的驱动,可以针对不同型号的屏幕,修改颜色值里三组数据的读取顺序;
(3)在常见的彩屏控制芯片,比如ST7735里,内置的5-6-5数据格式只有 R-G-BB-G-R 两种模式,通过控制指令可以在两个模式之间进行切换。
(4)在常用的图片取模工具Image2Lcd里,有一个功能是可以自由定义RGB三种颜色的顺序,然后再进行取模。
不论RGB三种颜色谁先谁后,都是按照最终的顺序进行5-6-5格式的对每个像素点的颜色进行提取。
2、发送颜色数据的顺序
因为常用的TFT彩屏的驱动程序,在向屏幕发送16位的颜色数据的时候,
通常都是分成两个8位数据,先发送高8位,再发送低8位
RRRRRGGG - GGGBBBBB
    (高8位)          (低8位)
  1. TFT_Send_Data8 ( COLOR >>8 );
  2. TFT_Send_Data8 ( COLOR );
比如要显示一个偏红一些的黄色,颜色值是
11111111 00000000 (0xFF, 0x00)
发送数据的时候,就是先发送一个0xFF,再发送一个0x00。
而在写发送程序的时候,有时候会因为疏忽,搞反了高低位的先后顺序。
如果顺序弄反了,就变成了稍微有些亮的蓝色
00000000 11111111 (0x00, 0xFF)
※解决方法:
(1)将发送颜色数据的程序代码改回正确的顺序
(2)在STC的图片取模工具里,有一个【存储顺序】选项,默认是【高位在前】,
选择【低位在前】也可以解决数据顺序错位的问题(总感觉这样心里不太踏实)
3、屏幕的种类不同
TFT是常用的一种RGB彩屏,但是在市面上,还有另外一种屏幕IPS屏,控制芯片是ST7789,属于一种TFT的增强版。
因为色彩、分辨率等等好多种优势,用IPS屏幕的也非常多,而且似乎越来越多。
IPS和TFT的驱动方式基本是一样,最大区别是颜色数值的每一位都是相反的。
比如屏幕接收到一个颜色数据0xFFFF,TFT屏会显示出白色,而IPS屏则正好相反,会显示出黑色。
要让IPS屏显示白色,就需要给0xFFFF按位取反,变成0x0000才能正确显示。
比如在TFT上,分别用红绿黄蓝四种颜色,显示“红绿黄蓝”四个字,
相同的色值,用在IPS屏上,就变成了十分阴间的颜色
  1. COLOR = ~COLOR;
在显示函数前面,添加一行给颜色值的变量按位取反的语句之后,显示的颜色就正常了
假如程序代码允许修改,考虑到通用性,这种是比较好的解决方法。
但是如果显示程序不方便修改,可以考虑另一种解决方法,
就是在取模工具里,选择【反色】,也可以得到“正确”的显示颜色值
2 喜欢他/她就送朵鲜花吧,赠人玫瑰,手有余香!
  • 打卡总天数:815
43
发表于 2024-7-25 16:03:54 | 显示全部楼层
所以为了更好的兼容多种类型的屏幕,
楼上提到的图片取模工具Image2Lcd里的调整RGB颜色顺序的功能
建议STC-ISP的图片取模工具的【输出格式】里也可以加上一个 颜色选择 的项目。
不过个人感觉,因为在这些LCD彩屏里,需要改变位置的只有红色R和蓝色B,而绿色G的位置都是不变的,
所以至少有个“565RGB”和“565BGR”的区分就够用了。
至于三个颜色都可以调整的功能
感觉应用场景更多的是在2812、6812之类24位彩屏上
常用的灯带和彩屏的驱动库、以及一些控制器、上位机里,也都带有调整RGB顺序的功能
  • 打卡总天数:924
  • 最近打卡:2026-07-05 08:22:04
发表于 2024-7-25 16:12:07 | 显示全部楼层
玩屏,您确实是专业的
靡不有初,鲜克有终
  • 打卡总天数:849
  • 最近打卡:2026-07-05 00:00:31
发表于 2024-7-25 16:49:13 | 显示全部楼层
都是用单色屏,彩色屏竟然有这么多门道啊。
  • 打卡总天数:786
  • 最近打卡:2026-07-05 13:28:00
发表于 2024-8-14 21:58:02 | 显示全部楼层
多谢分享,最近正好会用到彩色LCD
  • 打卡总天数:887
  • 最近打卡:2026-07-05 07:21:25
31
发表于 2024-8-15 14:47:54 | 显示全部楼层
讲得非常好! 原理、方法。很清晰。 点赞、学习。
  • 打卡总天数:2
  • 最近打卡:2025-04-23 17:01:13
发表于 2024-11-2 20:13:45 | 显示全部楼层
分析得相当透彻,专业,专家!
  • 打卡总天数:624
  • 最近打卡:2026-07-05 03:45:49
发表于 2024-11-2 22:09:07 | 显示全部楼层
虽然彩屏也用几块了,还是能学到知识
  • 打卡总天数:227
  • 最近打卡:2026-07-05 00:03:37
发表于 2025-5-15 10:16:15 | 显示全部楼层
最近买了一块屏,正好学习下。
  • 打卡总天数:260
  • 最近打卡:2026-06-14 09:54:39
发表于 2025-5-26 22:10:42 | 显示全部楼层
感觉驱动一个TFT屏幕好难呀,一大堆的命令,
话说,如果要驱动一个TFT屏幕哪些是必须要初始化的呀?有没有顺序要求呀?有大老可以讲解一下吗?
GMT+8, 2026-7-5 14:12 , Processed in 0.518844 second(s), 89 queries .
