查看: 1710|回复: 1
请教一下,STC32G12K128 ADC DMA仿真问题
  • 打卡总天数:1
  • 最近打卡:2024-07-25 13:55:26
发表于 2024-7-25 13:45:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
仿真器设置成USB仿真模式,非SWD,用例子  “21-ADC采样数据自动存入DMA-串口输出“ 程序仿真,可以进入ADC DMA中断,但DMA数据缓存器的数据一直是0,这是什么原因呢?
  • 打卡总天数:724
  • 最近打卡:2026-03-18 07:56:47
发表于 2024-7-25 15:48:13 | 显示全部楼层
检查一下USB和串口的IO口是否冲突,DMA是否占用了内部xdata/edata的最后768字节
特别提醒:
STC32G12K128系列芯片制作成串口和USB仿真芯片后, 必须使用USB下载才能恢复正常下载
否则会出现"硬件选项编程失败"的错误
==> 单CPU方案仿真器使用方法:
1、首先点击此页面中的"添加MCU型号到Keil中"按钮进行安装仿真驱动
2、准备1片上面按钮所指型号的芯片并将其设置为仿真目标芯片
3、在Keil软件中打开项目,并进行相关设置,设置完成即可开始调试
4、串口/USB仿真监控程序占用P3.0/P3.1两个I/O口,但不占用串口1
   用户可以将串口1切换到P3.6/P3.7或者P1.6/P1.7再使用
   用户不能向P3.0口和P3.1口写数据
5、用户不能使用与P3.0和P3.1相关的中断和功能
   (包括INT4中断、定时器2的时钟输出、定时器2的外部计数)
6、串口/USB仿真监控程序占用内部xdata/edata的最后768字节
   SWD仿真不占用任何ROM和RAM资源
==> STC32G/32F系列芯片SWD硬件仿真说明
Flash : 0 Byte
edata : 0 Byte
xdata : 0 Byte
Port  : P3.0 and P3.1
        可切换到P3.6/P3.7、P1.6/P1.7、P4.3/P4.4
==> STC32G12K128系列芯片串口/USB仿真说明
Flash : 0 Byte
edata : 最后的768 Bytes
xdata : 0 Byte
*** 注意: 下次必须使用USB下载才能恢复普通ISP下载 ***
GMT+8, 2026-3-25 14:42 , Processed in 0.100359 second(s), 46 queries .
