查看: 2389|回复: 11
两线制变送器怎么加上MCU无源恒流源加MCU的方法
发表于 2024-7-23 21:07:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我问的这个问题解说一下。
两线变送器用在工具仪表上。用来测温度液位压力等都是用的这种。有的还可以实现数码管显示。所以应该会用到很多的电。
但这还需要用恒流源实现实现负载电阻变化后依然可以实现恒流的目的。
我用的LM317降压再用TL431后实现测量,然后再用双运放实现了恒流。但是再想加上MCU,研究了好多天了。今天 想到的方法就是在DC上加上负载,然后用DCDC转到单片机用的5V  3.3V供电然后再去搞别的。结果用了DCDC后什么都不接都要5-8MA的电流了。所以不可以。
现在想请教如果实现我的这个想法。还请高手指教,谢谢。
发表于 2024-7-23 21:25:42 | 显示全部楼层
你的问题是否是:使用STC单片机和传感器制作4~20mA变送器?
网上找了点资料您看看 https://max.book118.com/html/2015/1015/27359582.shtm 可以使用STC的硬件PWM配合外部电路实现恒流输出 还有专用的恒流DAC芯片 https://atta.szlcsc.com/upload/public/pdf/source/2023122  详情 回复 发表于 2024-7-23 21:51
发表于 2024-7-23 21:51:46 | 显示全部楼层
网上找了点资料您看看
还有专用的恒流DAC芯片
https://atta.szlcsc.com/upload/public/pdf/source/20231229/98BC29DEB6FCC6EBD86E92C1E8738ACB.pdf
https://atta.szlcsc.com/upload/public/pdf/source/20230324/BAC7A6FC93771D7F84C35DE47B5C3492.pdf
 楼主| 发表于 2024-7-24 10:07:57 | 显示全部楼层
这种方法以前看到过不过没有具体测试过。.恒流源我已经实现了。但是无法进行好的标定。说明电路还是有不好的地方。
其实我主要想知道的就是怎么取电能够功耗更低呀。
发表于 2024-7-24 11:16:18 | 显示全部楼层
目前也在做,楼主做的怎么样了
发表于 2024-7-24 11:26:29 | 显示全部楼层
4-20mA无源变送器的总耗电要4mA以下才行,这类电路数字化变送器里面应该很成熟了,一般不能用常见的电压型DCDC开关电源,你可以参考下无源隔离器的电路,有些电路很巧妙设计.供电和恒流输出HART通讯做一起了
 楼主| 发表于 2024-7-25 07:46:57 | 显示全部楼层
网*** 发表于 2024-7-24 11:26
4-20mA无源变送器的总耗电要4mA以下才行,这类电路数字化变送器里面应该很成熟了,一般不能用常见的电压型DCD ...
你说的对。这些我都知道。我想知道的是怎么做出来的。
 楼主| 发表于 2024-7-28 18:03:52 | 显示全部楼层
这个是今天的成果。
恒流源实现了。
不过电压最好也是恒定的。
可以在4~20毫安之间调节。
加的传感器是霍尔的磁阻开关。
量程零点可以正常调节。
运算放大器考虑要换成其他的。
忘了stc单片机的供电范围了。
如果供电范围足够大。功耗也低的话,可以试试接在一起。
直接用317的电压。
我用1000欧姆的电阻当负载。电流会增加两毫安。
这样就没法调到4ma了。
之前有人做过类似的估计是他成功了。
但是我认为这个电路应该不是这样加MCU的。
毕竟我看到人家都加数码管显示了。
所以应该有更好的方法。
所以我这个就不可以把电路图发出来了。毕竟还有好多都是错的。
 楼主| 发表于 2024-7-28 18:05:07 | 显示全部楼层
虽然发了张图片,想研究的也能直接把电路都看出来了。
只有明白了这个电路会知道好多东西啊。
等待大神。直接放出真能有用的东西。
发表于 2024-7-29 11:57:07 | 显示全部楼层
你用LM317和TL431这些器件就不能满足功耗控制需求,想要实现你的功能,必须使用低功耗方案,从电源到MCU部分功耗都需要严格控制,工作电流控制到2mA以内,然后再使用运放和并联稳流电路实现整体恒流。
睁开眼睛做场梦~~~
GMT+8, 2026-11-8 01:19 , Processed in 0.074462 second(s), 86 queries .
