查看: 1499|回复: 9
无源蜂鸣器驱动波形
发表于 2024-7-23 10:27:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
本来做了个小东西,无源蜂鸣器用波形驱动正常的,装外壳的过程中坏了。
现在从STC32的BEEP出来的波形正常的
进蜂鸣器的+不正常,波形是这样的,蜂鸣器不会响了
这个可能是什么问题,不知道我装壳子的时候碰到了哪个元器件
QT上位机小佬,努力学习嵌入式中,感谢各位大佬指导
发表于 2024-7-23 10:43:08 | 显示全部楼层
看起来是蜂鸣器坏了
 楼主| 发表于 2024-7-23 11:07:31 | 显示全部楼层
Debu*** 发表于 2024-7-23 10:43
看起来是蜂鸣器坏了
蜂鸣器应该正常,直接接5V能听到哒一声
发表于 2024-7-23 11:55:27 | 显示全部楼层
电磁式无源还是压电式无源蜂鸣器?
照片很不清晰,看不出每格多少V,
装之前好的说明驱动没有问题,装机壳后不响,要么蜂鸣器坏了,要么有元件虚焊
发表于 2024-7-23 12:12:03 | 显示全部楼层
有一种可能是蜂鸣器受到了挤压,导致外壳变形给里面的压电陶瓷片卡住了。
蜂鸣器大多数都是压电陶瓷片驱动鸣叫。所以如果摁住压电陶瓷片,使其无法震动。则会出现可能无法鸣叫或者声音特别小的情况
看楼主的电路是驱动不了压电蜂鸣器的,应该还是无源电磁蜂鸣器  详情 回复 发表于 2024-7-25 16:38
发表于 2024-7-23 12:24:11 来自手机 | 显示全部楼层
断开蜂鸣器波形也是这样吗?
发表于 2024-7-23 12:33:48 | 显示全部楼层
换个蜂鸣器,不就知道什么原因了吗?
发表于 2024-7-23 15:25:28 | 显示全部楼层
断开蜂鸣器,用一个几十欧姆电阻代替,能看出问题来。
 楼主| 发表于 2024-7-24 09:17:00 | 显示全部楼层
感谢各位,确认是蜂鸣器问题,时好时坏,换了个蜂鸣器就好了。
第二张波形图是去掉蜂鸣器后在板子上量的,跟装壳子之前状态不一样,之前只有高低电平,应该是动到哪个元器件了。
不过能正常响,就不管他了
发表于 2024-7-25 16:38:49 | 显示全部楼层
蜂鸣器大多数都是压电陶瓷片驱动 ...
GMT+8, 2026-9-23 16:07 , Processed in 0.083806 second(s), 103 queries .
