查看: 1602|回复: 6
IIC读1个字节数据可以,读多个不行的问题
站长
发表于 2024-7-21 22:54:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,IIC驱动采用的是官方提供的例程,用了硬件的IIC
#include "iic.h"
#include "user_mems.h"
*                                       硬件iic
void iic_init(void)
          P_SW2 = 0x90;                       //使能XFR访问,I2C选择P2.4,P2.5
    I2CCFG = 0xe0;                      //使能I2C主机模式
    I2CMSST = 0x00;
void Wait()
    while (!(I2CMSST & 0x40));
    I2CMSST &= ~0x40;
void Start()
    I2CMSCR = 0x01;                         //发送START命令
    Wait();
void SendData(char dat)
    I2CTXD = dat;                           //写数据到数据缓冲区
    I2CMSCR = 0x02;                         //发送SEND命令
    Wait();
void RecvACK()
    I2CMSCR = 0x03;                         //发送读ACK命令
    Wait();
char RecvData()
    I2CMSCR = 0x04;                         //发送RECV命令
    Wait();
    return I2CRXD;
void SendACK()
    I2CMSST = 0x00;                         //设置ACK信号
    I2CMSCR = 0x05;                         //发送ACK命令
    Wait();
void SendNAK()
    I2CMSST = 0x01;                         //设置NAK信号
    Wait();
void Stop()
    I2CMSCR = 0x06;                         //发送STOP命令
    Wait();
void WriteNbyte(u8 addr, u8 *p, u8 number)  /*  WordAddress,First Data Address,Byte lenth   */
    Start();                                //发送起始命令
    SendData(SLAW);                         //发送设备地址+写命令
    RecvACK();
    SendData(addr);                         //发送存储地址
    RecvACK();
    do
        SendData(*p++);
        RecvACK();
    while(--number);
    Stop();                                 //发送停止命令
void ReadNbyte(u8 addr, u8 *p, u8 number)   /*  WordAddress,First Data Address,Byte lenth   */
    Start();                                //发送起始命令
    RecvACK();
    RecvACK();
    Start();                                //发送起始命令
    SendData(SLAR);                         //发送设备地址+读命令
    RecvACK();
    do
        *p = RecvData();
        p++;
        if(number != 1) SendACK();          //send ACK
    while(--number);
    SendNAK();                              //send no ACK
    Stop();                                 //发送停止命令
ReadNbyte 读6个长度时返回数据不对,但是挨个读就没问题
发表于 2024-7-21 23:02:13 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-21 23:15:35 | 显示全部楼层
char RecvData()返回值是char,p指向的是unsinged char,就算程序执行正确你得到的值也不是你想要的结果
站长
 楼主| 发表于 2024-7-21 23:40:39 | 显示全部楼层
xxxe*** 发表于 2024-7-21 23:15
char RecvData()返回值是char,p指向的是unsinged char,就算程序执行正确你得到的值也不是你想要的结果 ...
额 都是2进制表示8位数据为啥不是我想要的结果呢?
har test1 = -1;
unsigned char test2 = 0;
    u8 i;
        u8 write_data = 0;
        EAXSFR();                /* 扩展寄存器访问使能 */
        GPIO_config();
        Timer_config();
        I2C_config();
        UART_config();
        printf("test1 = %bd\r\n",test1);
        printf("test2 = %bd\r\n",test2);
        test2 = test1;
[23:43:45.548]接收←test1 = -1
                    test2 = 0
                    test2 = -1
站长
 楼主| 发表于 2024-7-21 23:46:32 | 显示全部楼层
应该是IIC的硬件驱动跟我的陀螺仪芯片 通讯时序上有点不一样的地方,明天看下陀螺仪芯片的手册,接逻辑分析仪看下数据
发表于 2024-7-22 00:50:42 | 显示全部楼层
这涉及到有符号数在内存中的存储方式了
发表于 2024-7-22 05:31:42 | 显示全部楼层
函数参数 u8 *p 改成 char *p  试试
GMT+8, 2026-11-19 06:25 , Processed in 0.073293 second(s), 75 queries .
