楼主: tzz1983
同步闪烁LED, 用什么方案好?
  • 打卡等级:偶尔看看II
  • 打卡总天数:26
  • 最近打卡:2025-10-16 11:22:17
35
发表于 2024-7-22 11:10:15 | 显示全部楼层
技术都是被逼出来的, 客户有需求,就尽量去满足。
本人暂定于用2.4G短距离无线传输,
成本方面, 不使用模块, 而是自已画板嵌入产品中, 无线芯片1元+少量外围, 控制在2元左右。
功耗方面, 因为2.4G载波 数据比特率可达到2M比特率, 发射时间特别短,发射功耗非常可控。
软件算法方面:每个产品都是主机,用ADC产生一个随机数, 以2秒为间隔,间隔内随机时刻发出自己的时钟细节。
无线数据可能冲撞, 由于发射速率非常快,冲撞的机率较低,就算冲撞也没关系,总有些次数是不冲撞的。
监听数据: 每个模块当监听到数据时,无条件服从新收到的数的时钟,即更新自身, 数周期后,大家即可同步。
监听功耗的控制,MCU本身采用外置晶体来保证时钟精度,当成功收到一帧数据后,即自身时钟被同步了,在一段时间内可不用再监听数据(软件控制),以减少功耗
由于采用了链式结构, 只要相邻的两个产品在通信距离内,就可远距离传输信号, 因为每个产品即是主机,也是中继
  • 打卡总天数:545
  • 最近打卡:2025-10-24 13:05:55
发表于 2024-7-22 11:35:49 | 显示全部楼层
本人暂定于用2.4G短距离无线传输,
成本方面, 不使用 ...
接收电流?不管了?一直要监听么
妈耶 上面的话没看完。。。
话说  这个消息如果被多个中继收到,,,那空中不就乱了
先试下效果,这个问题我也在想,基本精度是毫秒级, 做了以后再严格测量收发延时,收到数据采用中断通知MCU,避免查询误差,再加以精确的传输延时微秒级补偿,看是否能消除部分延时。 总体上是实现多级中继后,总的  详情 回复 发表于 2024-7-22 11:58
  • 打卡等级:偶尔看看II
  • 打卡总天数:26
35
发表于 2024-7-22 11:58:42 | 显示全部楼层
_奶*** 发表于 2024-7-22 11:35
接收电流?不管了?一直要监听么
妈耶 上面的话没看完。。。
先试下效果,多级中继这个问题我也在想,基本精度是毫秒级, 做了以后再严格测量收发延时,收到数据采用中断通知MCU,避免查询误差,再加以精确的传输延时微秒级补偿,看是否能消除部分延时。
总体上是实现多级中继后,总的误差在5毫秒内,即人眼分辨不出来即可,采用补偿后,几百级的累积误差应试是可控制在5毫秒内的。
  • 打卡总天数:451
  • 最近打卡:2025-10-24 23:58:00
发表于 2024-7-27 09:13:26 | 显示全部楼层
2.4G 一对多可以试试
  • 打卡等级:偶尔看看II
  • 打卡总天数:26
35
发表于 2025-4-1 08:45:07 | 显示全部楼层
600套交通警示灯生产中。。。。 无线同步,太阳能供电,节能环保
  • 打卡总天数:693
  • 最近打卡:2025-10-25 07:54:02
发表于 2025-4-1 09:45:31 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:695
  • 最近打卡:2025-10-25 07:55:11
发表于 2025-4-1 10:04:32 | 显示全部楼层
技术都是被逼出来的
这论坛中的高手如云!
  • 打卡总天数:684
  • 最近打卡:2025-10-25 08:10:10
125
发表于 2025-4-1 11:41:59 | 显示全部楼层
这可是个难题
采用 STC8H2K17U(TSSOP20) + SI24R1 方案,便易稳定  详情 回复 发表于 2025-4-1 13:19
  • 打卡等级:偶尔看看II
  • 打卡总天数:26
35
发表于 2025-4-1 13:19:28 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:684
125
发表于 2025-4-1 13:36:16 | 显示全部楼层
一个作主机负责发同步信号 ,其他接收?
每个都是主机,同时也是中继,见21,23楼,基本思想没变  发表于 2025-4-1 14:29
GMT+8, 2025-10-25 16:24 , Processed in 0.135920 second(s), 112 queries .
