查看: 1289|回复: 5
继续提醒 STC8051U-0712.pdf 中的笔误
发表于 2024-7-20 22:04:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 22.3 表格前,还是写STC8??
2. 22.3.4.4 方框中蓝色字, 还是 XCCAP0H ??
3. 多处 S1_S[1:0] 描述中, 11 选择不了P44,因为P44引脚输出位置被Ucap占用;
4. 25.5.11  该位指示在自动轮询模式期间用来确定是否匹配的方法。 ???
5. 25.5.13  ADSIZE[1:0] 和 ABMODE[1:0],应该是 ABSIZE[1:0];    另外:请问 ABSIZE[1:0] 只能设置=00值 表示8位交替字节吗?
25.5.16     ALTERNATE[7:0],ALTERNATE[31:0]  同时存在??      请问 QSPI_ABR 这个寄存器是单字节还是4字节的?
//End Of File
发表于 2024-7-21 08:33:07 | 显示全部楼层
细心!
发表于 2024-7-21 21:11:59 来自手机 | 显示全部楼层
认真在找下,估计还有一些笔误。
发表于 2024-7-22 14:05:28 | 显示全部楼层
这一条看起来没什么问题:
 楼主| 发表于 2024-7-23 23:27:38 | 显示全部楼层
22.3.4.4  中的的蓝色字
  当EPCnH=0,XCCAP0H=0及CCAPnH=00H时, PWM固定输出高
  当EPCnH=1,XCCAP0H=3及CCAPnH=FFH时, PWM固定输出低
我觉得应该是:
  当EPCnH=0,XCCAPnH=0及CCAPnH=00H时, PWM固定输出高
  当EPCnH=1,XCCAPnH=3及CCAPnH=FFH时, PWM固定输出低
就是 0 -> n
 楼主| 发表于 2024-7-23 23:33:00 | 显示全部楼层
通读一遍都不容易,编写的人有笔误也很正常,力求准确是我们共同的追求
GMT+8, 2026-11-7 14:34 , Processed in 0.070953 second(s), 67 queries .
