查看: 6831|回复: 38
建议贴:建议官方把Flash容量做大
发表于 2024-7-20 19:11:40 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
建议贴:建议官方把Flash容量做大,
64k不够用很容易就写满了,如果项目稍复杂就不够用了,
要发展要更多人使用Flash做大这是必须的,
发表于 2024-12-15 16:45:43 | 显示全部楼层
Ai8052U,144K SRAM, 256K Flash, LQFP100,2025/3 送样
辛苦费5000, 征集发挥Ai8052U性能的实验箱方案
===DSP+模拟大师,Ai8052U-支持32位/8位8051指令
===TFPU【浮点+三角函数】@250MHz, PWM@250MHz
===144K SRAM, 256K Flash, LQFP100/64/48
===管脚 兼容 32G12K128, 8H8K64U,LQFP48/64/100
2组独立 真12位ADC, 2组独立 12位DAC,
4组独立运放, 4组独立比较器
Ai8052U的2个独立高速【12位DAC】直接在内部
===输出到 【内部运算放大器OPA输入】,再输出
===或输出到【内部比较器】输入
USB 2.0
,Full-Speed,16个双向端点,支持4种端点传输模式
2组 CAN-FD !!!  3组 Lin; 2组 I2S
DMA-P2P/外设直接到外设, DMA支持 :
        TFT-i8080/M6800接口, QSPI, 3组独立的SPI, 2组独立的I2C
        8组USART, 可分别支持异步串口UART或同步串口SPI
        2组独立的12位ADC;2组独立的12位DAC;
        6组高级16位PWM定时器, 24-通道:
        3 组 4 对互补PWM(PWMA/PWMC/PWME),方便控制 3组3相电机
        3 组 4 个单独PWM(PWMB/PWMD/PWMF)
T0/T1/T2/T3/T4/T5/T6, T7/T8/T9/T10, T11系统定时器
RTC-年/月/日/星期/时/分/秒 实时时钟
8052太给力了!  发表于 2024-12-15 17:04
发表于 2024-7-20 20:29:44 | 显示全部楼层
不是已经有128k的单片机吗
发表于 2024-7-20 21:48:31 | 显示全部楼层
STC32G12K128, 128K Flash
发表于 2024-7-20 21:48:32 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-20 22:37:18 | 显示全部楼层
还得往上加
发表于 2024-7-21 11:06:39 | 显示全部楼层
陆续还会有来的。
STC32G144K256-250MHz, 研发中;
STC33F400K256
-ARM-200MHz, 研发中;
STC32G144K256-250MHz-LQFP100,LQFP64,  LQFP48,2组CAN-FD
2组独立 真12位ADC, 2组独立 12位DAC, 4组独立运放, 4组独立比较器
USB直接仿真,USB直接下载, 也支持传统的STC串口下载;
DMA支持:TFT, 8组UART, 3组SPI,QSPI,  I2C,  I2S,
                  PWM/增加专门的硬件移相功能
                  DMA支持外设直接到外设,DMA支持PWM
16路高级16位PWM定时器, 3组PWMA, 3组PWMB,方便控制 3组3相电机
T0/T1/T2/T3/T4/T5/T6, T7/T8/T9/T10, RTC-年月日时分秒时钟,T11系统定时器
===串口1/串口2/串口3/串口4/串口5/串口6/串口7/串口8,都可以共享T2做波特率发生器
2组真12位ADC, 2组真12位DAC, 4组轨到轨运算放大器,4组轨到轨比较器
USB 2.0/1.1 Full-Speed功能,16个双向端点,支持4种端点传输模式
32位8051-CPU工作在80MHz以上
专业级的硬件数学处理器工作在250MHz:
DPU351指令集/DSP, 硬件三角函数/反三角函数,硬件浮点运算器
管脚兼容 STC8H8K64U, STC32G12K128, STC32G8K64, STC32F12K54系列
发表于 2024-7-25 16:42:58 | 显示全部楼层
其实框架得当的话,可以非常节约FLASH,
STM32实现同样功能需要的FLASH比51核大很多,
当然了STC一定会推出大容量Flash的产品,
关注一下STC32系列吧,毕竟这个寻址空间是 16MByte
说得对。另外,不同算法优化或者借鉴硬件模块实现(比如乘法运算器)可以节约空间。STM32比51的代码量对比我没有做,还没有正式开发STM32,正要进行,ARM的板做回来了正要调试代码,其实就是代码移植。   发表于 2025-3-5 13:02
睁开眼睛做场梦~~~
发表于 2024-9-16 10:47:39 | 显示全部楼层
8pin芯片也建议大点,最大也就17 ,
驱动个1306再加其它脚的代码 有时就不够了
换 8H8K64U-45I-SOP16 8H8K64U-45I-TSSOP20 8H8K64U-45I-QFN32  详情 回复 发表于 2024-9-16 12:17
发表于 2024-9-16 12:17:51 | 显示全部楼层
换
8H8K64U-45I-SOP16
8H8K64U-45I-TSSOP20
8H8K64U-45I-QFN32
发表于 2024-9-16 13:30:49 | 显示全部楼层
神*** 发表于 2024-9-16 12:17
换
8H8K64U-45I-SOP16
8H8K64U-45I-TSSOP20
重点是 8pin  8pin  8pin, 有些应用6个io以内已经足够,如rx tx i2c  pwm或adc  io-key,无非就是传感器 显示 控制开关,多出来的脚都是浪费,占用pcb,8pin flash能到32就更完美,应用更广泛,以后厂家挑选去做产品的就更多,或出个奇葩的sop10封装
GMT+8, 2026-11-8 02:22 , Processed in 0.088826 second(s), 98 queries .
