查看: 2733|回复: 12
[求教]这个仿PLC输入端双指示灯电路有没有什么问题?
机长
发表于 2024-7-20 19:04:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 使用817光耦隔离
2. NET1/NET2用于24V外部输入
3. NET3用于连接MCU的IO端口
4. NET1/NET2不通时LED1亮
5. NET1/NET2接通时LED2亮
这是更新后的输入电路,不知道还有没有什么问题
发表于 2024-7-20 19:14:09 | 显示全部楼层
光耦输入建议再串稳压管再并电阻,否则工业用途易被干扰,只串电阻实测2V就导通了
而且24V输入,电阻压降22V左右,发热大,串个5~12V稳压管,抬高输入阈值,分担发热  详情 回复 发表于 2024-7-20 19:15
发表于 2024-7-20 19:15:30 | 显示全部楼层
Debu*** 发表于 2024-7-20 19:14
光耦输入建议再串稳压管再并电阻,否则工业用途易被干扰,只串电阻实测2V就导通了 ...
机长
 楼主| 发表于 2024-7-20 19:20:22 | 显示全部楼层
Debu*** 发表于 2024-7-20 19:15
而且24V输入,电阻压降22V左右,发热大,串个5~12V稳压管,抬高输入阈值,分担发热 ...
好的,感谢感谢!
发表于 2024-7-20 19:50:23 | 显示全部楼层
led1这样不行吧?
机长
 楼主| 发表于 2024-7-20 20:54:28 | 显示全部楼层
jw*** 发表于 2024-7-20 19:50
led1这样不行吧?
真心求教?我自认逻辑上应该没问题吧?
上拉/下拉电阻的阻值倒可能不是太合理~
发表于 2024-7-20 21:32:58 | 显示全部楼层
我错了
发表于 2024-7-20 21:34:19 | 显示全部楼层
hsr*** 发表于 2024-7-20 20:54
真心求教?我自认逻辑上应该没问题吧?
上拉/下拉电阻的阻值倒可能不是太合理~ ...
我错了
发表于 2024-7-20 23:31:44 | 显示全部楼层
楼主的输入电路将就用,输出电路完全错了.
如果非要用电阻网络来实现转灯效果,可以参考下面电路.关键在于用电阻分压来模拟一个中点参考电压,这样就能彻底关闭上面那个LED灯.
至于输入端抗干扰措施,可以用串稳压管办法,也可以用阻容滤波办法,当然也可以两者结合用,
机长
 楼主| 发表于 2024-7-20 23:52:10 | 显示全部楼层
如果非要用电阻网络来实现转灯效果,可以参考下面电路.关键在于用 ...
非常感谢,非常感谢!
我也觉得两个灯不是太对,但就是不知道问题在哪……
GMT+8, 2026-9-23 16:08 , Processed in 0.090002 second(s), 88 queries .
