查看: 1566|回复: 7
STC8H8K64U的外部中断和定时器测量脉宽怎么显示获取的数据?
发表于 2024-7-19 10:31:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
STC8H8K64U手册例程中断函数中将TH1和TL1的值分别赋值给了P1口和P0口,不太明白要怎样获取这个数据,望大佬指点。
发表于 2024-7-19 10:47:56 来自手机 | 显示全部楼层
能赋值说明可以直接读取,用变量串口输出就可以获取了
发表于 2024-7-19 10:49:31 | 显示全部楼层
这个P0和P1就是测量的脉宽数据。只是没有再定义变量。
可以通过定义一个unsigned int变量 MaiKuan |= TH1;MaiKuan<<=8;MaiKuan|=TL1;
这样在程序其他位置就可以使用INT读取到的高电平宽度了。
发表于 2024-7-19 10:58:10 | 显示全部楼层
直接输出到IO了
程序中要用的话,要拼接成16位,TH1左移8位再或TL1
 楼主| 发表于 2024-7-19 11:56:55 | 显示全部楼层
可以通过定义一个unsigned int变量 MaiKuan |= TH1;M ...
感谢感谢
 楼主| 发表于 2024-7-19 11:58:23 | 显示全部楼层
多谢各位指点
发表于 2024-7-19 12:26:03 | 显示全部楼层
写一个串口1的驱动,把需要的数据用printf打印到烧录口,不用额外接线就能利用ISP的串口调试工具显示需要的数据
发表于 2024-7-19 12:52:59 | 显示全部楼层
直接串口就可以打印,或者用官方的虚拟硬件显示。
要打印的脉宽得重新定义一个变量,然后把TH1*256+TL1的结果赋值给这个变量。和3楼的方法一样。
通过串口printf打印这个变量,或者用官方的虚拟硬件来显示。
GMT+8, 2026-11-8 01:26 , Processed in 0.089671 second(s), 82 queries .
