查看: 1149|回复: 5
c语言与 或 异或用法及举例
发表于 2024-7-18 17:07:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
在C语言中,与(AND)、或(OR)、异或(XOR)是三种基本的位运算操作。
 楼主| 发表于 2024-7-18 17:08:32 | 显示全部楼层
与运算(AND)
符号:&
规则:只有当两个操作数都为1时,结果才为1,否则为0。
#include <stdio.h>
int main() {
    int a = 5; // 二进制表示:0101
    int b = 3; // 二进制表示:0011
    int result = a & b; // 与运算,结果是 0001(即十进制的1)
    printf("The result of a & b is: %d\n", result);
    return 0;
 楼主| 发表于 2024-7-18 17:09:24 | 显示全部楼层
或运算(OR)
符号:|
规则:只要两个操作数中有一个为1,结果就为1,否则为0。
#include <stdio.h>
int main() {
    int result = a | b; // 或运算,结果是 0111(即十进制的7)
    printf("The result of a | b is: %d\n", result);
    return 0;
 楼主| 发表于 2024-7-18 17:09:54 | 显示全部楼层
异或运算(XOR)
符号:^
规则:当两个操作数不同时,结果为1,相同时结果为0。
#include <stdio.h>
int main() {
    int result = a ^ b; // 异或运算,结果是 0110(即十进制的6)
    printf("The result of a ^ b is: %d\n", result);
    return 0;
发表于 2024-7-19 10:33:45 来自手机 | 显示全部楼层
如果有组合用法就完美了。
发表于 2024-7-19 11:06:34 | 显示全部楼层
正在学习,先收藏一下
GMT+8, 2026-11-8 01:19 , Processed in 0.071402 second(s), 58 queries .
