查看: 6428|回复: 11
32G12K128 【常亮24天】 低功耗-迷你桌面时钟-降本版
发表于 2024-7-17 21:49:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
闪屏和拖影为压缩了视频和摄影的问题,实际看不会这样
项目说明
     本项目是基于【常亮24天】 低功耗-迷你桌面时钟  [color=var(--brand1-7)]https://oshwhub.com/yq-qvq/low-power-consumption-for-24-days-desktop-clock 工程的降本大改改进型,降低成本
     本项目是基于STC32G12K128芯片作为主控的低功耗桌面时钟,在5V 255亮度下在TV模式(出厂默认设置)平均功耗为1.7378mA(6.8593mW),可运行大约24天
项目变更
  • OLED屏幕通信由原来的SPI改为I8080总线
  • 逻辑供电从2.8V下调至2.7V
  • 贴片电阻电容从0402换成0603、轻触开关、FFC座子、RTC电池、均进行了跟换,电容统一使用MLCC,PCB重新布局,引脚进行了调整,复位按钮放到屏幕下面,底层驱动全部对应修改
  • 降压芯片从TPS62740DSSR改成了ETA3425S2F
  • 去掉了熔断保险丝、锂电池保护芯片ME4211AM6、完全依赖软包电池的保护板进行保护
  • 去掉4K方波产生电路,改为单片机PWM口直驱,实现音调和音量的调整
  • CH340去掉,改为USB直接下载
  • RTC增加封装预留,兼容DS3231MZ
  • 光强计由原来的BH1745换成OPT3001
  • 外壳重新设计
  • MCU从STC32F12K54换成STC32G12K128,速度虽然降低,但flash大了一倍,解决32F写满的问题
  • 取消OLED对比度电流基准电阻,使用内部基准,但焊盘保留
  • 修复程序框架中申请长时间等待任务会导致堵塞的问题
注意
     本项目供电为软包锂电池,使用时切记请注意安全,充电时人员不要离开,避免对电池造成物理性损伤,避免过充过放短路,避免置于高温或低温等恶劣环境
项目硬件资源
●主控:STC32G12K128
●1.3寸OLED:SSD1315
●温湿度计:SHT40
●气压计:SPL-06
●RTC:INS5699(预留DS3231MZ封装)
●光强计:OPT3001
●磁强计+加速度计:BMC050
●蜂鸣器
●震动开关
●按键X5:+、-、确定键、退出键、复位键
功耗
     使用合宙CC表进行测试,测试条件为出厂初始设置(OLED 5V  255亮度、电池供电3.84V,降本版电池供电为3.94V,但自动调光关闭)
     5V满亮度可以坚持22天,如果打开自动调光的话能坚持更久,可达24天以上
UI展示
    主菜单(滚动3.94V 2.5mA):
    二级菜单(滚动3.94V 4.3mA):
    三级菜单:
    TV模式(时钟显示界面):
    TV模式(环境显示界面):
    TV模式(电源显示界面):
    休眠屏显模式:
    指南针UI:
UI操作逻辑:
低功耗思路
     熟悉PC设备的朋友应该都知道,我们的电脑在闲置的时候,功耗一般比较低,这是因为CPU降频了,处于一种“怠速”的状态。同样,在降低设备功耗的时候,大多数人会采用降频的策略。很多朋友看到我用30M的主频时都会发出疑问:为什么不降频?
     不分情况的一味降频,反而会增加设备的功耗。下图测试了STC32G12K128单片机在各个主频下的运行电流
     之前想移植到STC8051U上运行,也移植好了,但测试发现8051U的功耗比32G大一些,只好作罢
     这里我测试了各个主频下单片机运行65535次while(i--)所需的时间,这个是想证明,单片机在处理固定任务量的任务时,所需时间和主频成固定反比,35M主频是5M主频的7倍,那么5M主频处理任务需要的时间也应该是35M主频处理任务需要的时间的7倍,事实上也是如此:79200/11340 = 6.984
     但5M主频下消耗的电流却不是35M主频下消耗电流的1/7(0.1428),而是2.287/10.88 = 0.21,这就说明低频执行同样任务量的任务反而会更耗电,也就是uA/MHz更大。
     像本项目需要执行的UI刷新,UI刷新的点阵计算就是固定的任务量,uA/MHz越低,就越省电,所以需要高主频去执行这些任务或者计算,完成后无任务,这个时候就进入休眠模式。
软件介绍
     软件部分,一些底层的配置采用了STC厂家范例代码,OLED初始化参考了淘宝附赠代码,反三角函数Atan的CORDIC算法参考了红石电路吧的代码,其余部分均为本人自行开发,程序框图如下,使用任务号栈+任务等待时间栈进行任务的预约与执行,中间的等待时间进入掉电模式进行过渡
     之所以可以这么省电的缘故是因为MCU不会干多余的事情,有任务的时候才会运行,其他时间都在休眠。因为之前做第一代第二代时钟的时候,就发现一个事情,就是MCU在执行任务的时候,很多时候都在delay,例如滚动数字的时候,平移32格像素,需要平移32次,每次平移后间隔6毫秒才能执行下一次的平移,这个时候,空跑的的时间就是31x6=186ms,这是非常致命的,如果一秒刷新一次,就有18.6%的时间浪费在等待上。再例如给传感器发送测量指令后,需要等待一段时间才能读取测量后的值,这一段时间也是需要等待的。
        为了解决MCU在等待时摸鱼的情况,可以让MCU在等待的时候进入掉电模式,从而降低功耗
        但这样又不得不面临一个新的问题,就是MCU怎么知道自己什么时候醒过来?因为MCU在进入掉电模式之后主时钟停震,就真的睡死了,怎么知道自己下一次什么时候起来上班就成为一个问题
        针对这个问题,像打工人可以预定一个闹钟一样,可以使用掉电唤醒定时器,通过设置掉电唤醒定时器的时间,控制MCU休眠后在我们指定的时间醒过来,然后我们可以再进一步,例如平移32格像素,就定下31个闹钟
        为此,我引入两个数组,一个是“休眠时间数组”,一个是“任务号数组”(每个bit代表一个任务),两个数组的值一一对应。例如执行一个32格像素的平移,要执行32次,我就先在“休眠时间数组”和“任务号数组”中预约32个任务,如下图所示。
        每次MCU检测数组“休眠时间数组”[0]和“任务号数组”[0]中的数值,如果不等于0,则将“休眠时间数组”[0]的值装入掉电唤醒寄存器,进行休眠,唤醒后再根据“任务号数组”[0]的值匹配相应的任务。任务完成后整个数组的值向左移动一位。当检测到“休眠时间数组”[0]和“任务号数组”[0]中的数值为0时,说明UI刷新任务已经完成,掉电唤醒寄存器关闭,彻底进入休眠,等待外部按键中断任务的唤醒。
        但项目中并非只有一个OLED屏幕刷新的任务,对于传感器测量等待的任务,为了尽可能保证时效性,不可能排在UI刷新完成之后再测量,我们当然希望能两不误,这时就需要写插入算法将任务插入任务队列中,例如在队列中插入一个气压测量的任务(“任务号数组”bit1 =1),需要等待15ms(6+6+3),插入上图的队列中,如下图。可以看到当数值不可以重合时,需要打断队列插入数值,3为bit0和bit1都为1
     通过上文的描述,我们知道单片机在刷新UI动画的时候,并不会一直刷新,像素每一次移动之间,一定是有一定的间隔时间的,否则就会运动过快。例如主菜单模式中,会显示3个32X32尺寸的图标,屏幕长128,图标之间间隔16,所以要完成一次滚动就需要平移48个像素,也就是平移48次,按照每次移动之间等待6ms,完成一次平移需要282ms(不算其他执行的时间),那这282ms的时间,如果单片机没有其他工作的话,那就是在空转。那么我们将等待空转的时间,用休眠代替,就可以把功耗降低了。这个时候就需要将48个间隔的UI刷新任务(任务号0x0001)和 6ms的间隔时间分布压进任务号栈、任务等待时间栈中,由任务休眠等待模块处理,那么单片机就会在接下来的时间里,按照6ms的间隔,从休眠中唤醒48次,每次执行一次UI刷新任务。
     下列图片为测试PCB采集到的数据,测试环境为电源板+测试主板(只焊接FFC座子、MCU、按键),测试接入点为电池输出两端:
     由于MCU供电是降压2.7V提供,实际2.7V电流最好*1.4换算,当然,最终是电池在供电,使用原始数据也是没什么毛病的
     while(1)测试,模拟单片机全运行,可以看到电流大概在7mA左右
     主菜单滚动测试,每隔1~2秒让主菜单UI移动一次,可以看到,电流均值在1mA左右,放大可以看到,电流为48个有间隔的尖峰,说明单片机间歇工作48次,完成48次像素移动,然后继续休眠
     二级菜单滚动测试,每隔1~2秒让主菜单UI移动一次,可以看到,电流均值在2.9mA左右,放大可以看到,电流为24个有间隔的尖峰,说明单片机间歇工作24次,完成24次像素移动,然后继续休眠,由于需要计算的东西比主菜单移动多,所以看到电流尖峰的脉宽较大,所以耗电较多
     由此可以证明,设计的低功耗UI架构已经满足设计的初衷,只有在有任务的时候才干活,而且整个程序中,几乎没有delay,避免了单片机空转,提高了效率。
     之前的代码中,该框架存在一个比较严重的bug,就是插队算法,插了,但任务等待休眠的子模块不买账,并不会终止当前任务的休眠,会堵塞到当前任务结束为止。这就导致在等待一些预约时间较长的任务时,整个系统的阻塞会被察觉。例如开启光控后需要每秒获取环境光数据,每次测量后200mS后读数,如果此时位于菜单界面,而且正在进行读取传感器数据的等待中,按下按键,需要等待当前预约的等待时间完成后才能进行UI的滚动,宏观表现上就是按下按键之后会时不时有卡顿感。正确的效果应该是,按键按下后,如果任务等待休眠的子模块正在进行其他任务的休眠,则需要中止,将剩余时间读回并填入任务等待时间栈栈顶,然后再根据中断来源进行任务的插队。之前发现这个bug之后怎么改都不正常,结果2024年6月24号凌晨不死心随便改了一下,竟然改好了,目前测试没发现异常
     事情还没有结束,为了进一步降低功耗,还需要进一步降低功耗,MCU最耗电的任务其实是在刷屏的时候,这时候使用8080总线发送数据,需要MCU参与其中,不能去干别的事情,这个时候我们可以使用DMA功能,使用双缓冲区,先装填1区,DMA发送1区的数据,在1区发送的时候,装填2区,轮流发送,循环往复,提高MCU的工作效率。
     但单纯DMA发送数据的话,其实还是会更耗电,因为需要将数据从flash搬到XRAM里面,再通过DMA发出去是需要时间的,效率上不如把flash的数据直接发送出去,这个时候可以利用MCU进入停IDLE模式时,MCU停止工作,但外设还在可以工作的特点,如果在2区填充完成,但1区还没发完的情况下,还可以让MCU进入停IDLE模式,这个时候MCU停止工作,但外设还在可以工作,在IDLE模式等待LCM DMA 发送完成后再唤醒执行别的程序。这样功耗就可以进一步降低。除此之外,还有各种优化局部刷新,一点点抠功耗
主要硬件介绍
  MCU
     最大主频35M,本项目最大稳定主频为30M,超过就会随机莫名其妙重启,这个问题曾困扰我两个星期
     功耗大概在310uA/MHz,,休眠实测在2个uA左右,IO口中断在掉电模式下边缘触发有点硬件上的问题,触发一个可能联动另一个,很难绷得住
     供电使用3.7V 1000mA 软包锂电池进行供电
主回路供电
     MCU、传感器、蜂鸣器、OLED逻辑供电由ETA3425 DC-DC同步整流降压提供,供电电压设置为2.7V,该电压受限于还要给RTC电池充电,所以不能降的太低
  OLED显示供电
     OLED自带的电荷泵效率极其拉胯,推荐使用DC-DC升压,并且不推荐同步整流升压,因为效率少有超过80%的
     OLED显示供电由MT3608L DC-DC异步整流升压提供,供电电压为5V、6V、7V、8V可选,由MCU控制OLEDV1(开漏)、OLEDV2(开漏)引脚切换
     MT9700为限流芯片,防止输出短路
     OLEDV1   1    OLEDV2   1      5V
     OLEDV1   0    OLEDV2   1      6V
     OLEDV1   1    OLEDV2   0      7V
     OLEDV1   0    OLEDV2   0      8V
     OLEDV1(准双向)   1    OLEDV2 (准双向)  1      13V+   禁止,原本有隔离mos的,后来降本去掉了
MT3608L(纹波72mV)10uf
输出电压(V)
输出电流(mA)
输出功率(mW)
输入电压(V)
输入电流(mA)
输入功率(mW)
效率
5.018
1.521
7.630
3.873
2.230
8.637
88.35%
4.986
3.030
15.108
3.873
4.360
16.886
89.47%
5.037
156.250
787.031
3.740
247.000
923.780
85.20%
  锂电池充电
     锂电池充电由ME4059ASPG-N负责,使用DC-DC同步整流降压进行充电,充电电流约为550mA,可大幅度降低线性充电带来的温升,预留控制脚位EN_2和GHRG
     EN_2为ME4059ASPG-N使能脚,可以在充电中测量电池电源的时候,短暂关闭使能,获取真实电池电压
     GHRG为充电状态指示端口,可以判断电池状态、有无电池
  锂电池保护
     完全依赖电池自带的保护板,未预留保护器件焊盘,降本降掉了
  锂电池充电电流检测
     由INA181A2IDBVT芯片提供50倍差分放大,采样电阻放在低侧,防止漏电(放在高侧会产生11uA左右的漏电流)
     其余查看开源原理图即可
目前功能介绍
标准模式
  • 烧屏保护
  • 时间显示
  • 温湿气压
  • 电源状态
  • 整点报时
  • 设置
休眠模式
  • 时间显示
  • 温湿气压
  • 电源状态
  • 整点报时
  • 深度休眠
  • 休眠屏显
  • 设置
环境信息
  • 温度
  • 湿度
  • 气压
  • 光强
亮度设置
  • 屏幕亮度
  • 电压档位
  • 自动调节
  • UI动态
  • UI静态
  • TV动态
  • TV静态
  • 联动电压
  • 亮度倍率
指南针
水平尺
时间设置
  • 秒
  • 分
  • 时
  • 星期
  • 日
  • 月
  • 年
  • 设置
闹钟(10个闹钟)
  • 秒
  • 分
  • 时
  • 日
  • 月
  • 周六休
  • 周天休
  • 闹钟时长
  • 开关
增量闹钟
秒表
声音设置
  • 按键声音
  • 声音长度
  • 总开关
  • 音调调整
  • 音量调整
手电筒
电源管理
  • 外部供电
  • 内部供电
  • 供电电压
  • 充电电流
  • 剩余电量
  • 寿命保护(暂无功能)
系统设置
  • 保存参数
  • 防误触(暂无功能)
  • 12时制(暂无功能)
  • 屏幕翻转(暂无功能)
  • 休眠计划(暂无功能)
  • 开始休眠 (暂无功能)
  • 结束休眠(暂无功能)
系统信息
  • 主控型号
  • 温湿度计
  • 气压计
  • 光强计
  • 加速度计
  • 磁强计
  • 时钟芯片
  • 屏幕主控
  • 按键数
  • 版本号
  • 机器型号
  • 作者
工厂模式
  • 传感器
  • 温度补偿
  • 湿度补偿
  • 气压补偿
  • ADC调整
结构介绍
     重新建模外壳,复位按键改到屏幕下面,按下屏幕复位,装配稍微有些难度,后面会出作业手册供参考
     3D打印使用嘉立创的光固化,半透明树脂
开源地址与资料下载:
3 喜欢他/她就送朵鲜花吧,赠人玫瑰,手有余香!
发表于 2024-7-17 22:15:47 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-17 23:12:40 | 显示全部楼层
要不要试试新出的8051U
 楼主| 发表于 2024-7-17 23:18:20 | 显示全部楼层
Debu*** 发表于 2024-7-17 23:12
要不要试试新出的8051U
试过了,电路板打了都移植好了,但发现功耗比较高,文章里面有测试数据你可以对比看看
前两天论坛里还有人说,不带USB,最高频率低的8G系列,功耗比8H系列低,大部分时间脱机使用也可以用不带USB的型号吧  详情 回复 发表于 2024-7-17 23:23
发表于 2024-7-17 23:23:04 | 显示全部楼层
御坂美*** 发表于 2024-7-17 23:18
试过了,电路板打了都移植好了,但发现功耗比较高,文章里面有测试数据你可以对比看看 ...
 楼主| 发表于 2024-7-17 23:25:25 | 显示全部楼层
Debu*** 发表于 2024-7-17 23:23
前两天论坛里还有人说,不带USB,最高频率低的8G系列,功耗比8H系列低,大部分时间脱机使用也可以用不带U ...
对,理论上是这样,那个帖子我也看了,但我现在代码量已经很逼近64K就很尴尬,还有一些功能没有开发,只能锁死在32G上面了
发表于 2024-8-28 18:29:58 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2024-9-12 14:26:31 | 显示全部楼层
真厉害,玩出花来了
发表于 2025-2-3 01:19:33 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2025-3-21 14:58:19 | 显示全部楼层
牛
GMT+8, 2026-11-7 11:30 , Processed in 0.083446 second(s), 91 queries .
