查看: 2493|回复: 23
STC8A8K64D4准双向口模式下,P0的高电平电压不对?
  • 打卡总天数:8
  • 最近打卡:2024-10-31 08:51:49
发表于 2024-7-17 10:30:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
STC8A8K64D4最小系统,5V供电
IO设置准双向口模式,同样的设置,实测:P0口高电压只有1V.而P2却有5V。
请问是什么问题?
测试:
将P0设置为推挽输出,P0高电平为5v
将P0设置为准双向口,P0加上拉电阻(P0PU = 0xff; )高电平为3v
高阻输入 0.6V ;   开漏 0.6V ;
代码如下
  1. #include "STC8A8K64D4.h"
  2. #include "intrins.h"
  3. sfr     VOCTRL      =   0xbb;
  4. #define IDL             0x01                    //PCON.0
  5. #define PD              0x02                    //PCON.1
  6. //sbit    P34         =   P3^4;
  7. //sbit    P35         =   P3^5;
  8. sbit led3=P4^3;   //串口3接收指示灯 太亮,先关掉
  9. sbit led2=P0^4;          //串口2接收指示灯 太亮,先关掉
  10. sbit led1=P0^5;          //秒闪灯
  11. void INT0_Isr() interrupt 0
  12. {
  13. //    P34 = ~P34;                                 //测试端口
  14. }
  15. void main()
  16. {
  17.
  18. //                 P1M0 = 0x40; P1M1 = 0x00; //P16(PWR_5V) 推挽,准双向高电平为3V
  19.
  20. //    VOCTRL = 0x00;                              //掉电模式时使用内部SCC模\块,功耗约1.5uA
  21. ////  VOCTRL = 0x80;                              //掉电模式时使用外部SCC模块,功耗约0.15uA
  22. //    EX0 = 1;                                    //使能INT0中断,用于唤醒MCU
  23. //    EA = 1;
  24.     _nop_();
  25.     _nop_();
  26.
  27.     P0M0 = 0x00; P0M1 = 0xff;
  28.     P1M0 = 0x00; P1M1 = 0xff;
  29.     P2M0 = 0x00; P2M1 = 0xff;
  30.     P3M0 = 0x00; P3M1 = 0xff;
  31.     P4M0 = 0x00; P4M1 = 0xff;
  32.                 P5M0 = 0x00; P5M1 = 0xff;
  33.
  34.           P0M0 = 0x00; P0M1 = 0x00;
  35.     P1M0 = 0x00; P1M1 = 0x00;
  36.     P2M0 = 0x00; P2M1 = 0x00;
  37.     P3M0 = 0x00; P3M1 = 0x00;
  38.     P4M0 = 0x00; P4M1 = 0x00;
  39.                 P5M0 = 0x00; P5M1 = 0x00;
  40.
  41.
  42. P1=0xff; P2=0xff; P3=0xff; P4=0xff;P5=0xff;
  43. led3=1;
  44. led2=1;
  45. led1=1;
  46. //    PCON = IDL;                                 //MCU进入IDLE模式
  47. //  PCON = PD;                                  //MCU进入掉电模式
  48.     _nop_();
  49.     _nop_();
  50. //    P35 = 0;
  51.     while (1);
  52. }
  • 打卡总天数:581
  • 最近打卡:2025-10-12 23:08:33
发表于 2024-7-17 10:40:17 | 显示全部楼层
准双向5V 250μA,很弱,很容易就被拉下来
  • 打卡总天数:8
发表于 2024-7-17 10:46:04 | 显示全部楼层
我这个引脚现在是悬空测的。而且同样的配置,同样的电路,同样的测试方法。为啥P4就可以呢?
  • 打卡总天数:581
发表于 2024-7-17 10:46:39 | 显示全部楼层
计算外部大概是4K的下拉,PCB上是否有其他元件或PCB有问题?所有P0口都是这样吗?
  • 打卡总天数:581
发表于 2024-7-17 10:46:40 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:8
发表于 2024-7-17 10:54:50 | 显示全部楼层
现在这个板子,我只焊了单片机专门做测试。P01~P07,发现只有P07有5V,其余都是1V.
  • 打卡总天数:581
发表于 2024-7-17 10:59:16 | 显示全部楼层
看一下实物图和原理图
什么封装的
还有芯片版本
  • 打卡总天数:8
发表于 2024-7-17 10:59:36 | 显示全部楼层
Debu*** 发表于 2024-7-17 10:59
看一下实物图和原理图
什么封装的
还有芯片版本
更新后的硬件选项为:
  . 系统ISP工作频率: 23.916MHz
  . 内部IRC振荡器的频率: 11.057MHz
  . 掉电唤醒定时器的频率: 35.875KHz
  . 振荡器放大增益使能
  . 用户EEPROM大小被设置为 0.5 K
  . P3.2和P3.3与下次下载无关
  . 上电复位时增加额外的复位延时
  . 复位引脚用作普通I/O口
  . 检测到低压时复位
  . 低压检测门槛电压 : 2.00 V
  . 上电复位时,硬件不启动内部看门狗
  . 上电自动启动内部看门狗时的预分频数为 : 256
  . 空闲状态时看门狗定时器停止计数
  . 下次下载用户程序时,将用户EEPROM区一并擦除
  . 下次下载用户程序时,没有相关的端口控制485
  . 下次下载时不需要校验下载口令
  . 内部参考电压: 1193 mV (参考范围: 1100~1300mV)
芯片出厂序列号 : F7F4C4A214CCE6
  单片机型号: STC8A8K64D4
  软件协议, V3.0: 7.4.3U
  . 用户设定频率: 11.059MHz
  . 调节后的频率: 11.057MHz ( 主时钟分频系数 = 1; )
  . 频率调节误差: -0.022%
  • 打卡总天数:8
发表于 2024-7-17 11:02:03 | 显示全部楼层
看一下实物图和原理图
什么封装的
还有芯片版本
LQFP44。 电路上啥都没接。原来这几个脚接LED(低电平点亮)结果发现高电平,也是微亮的。就断开led。
还有就是我测掉电模式,有400uA的电流,怀疑是不是这个片子有问题。
我感觉是焊接问题或PCB问题,IO坏不可能一排全坏了  详情 回复 发表于 2024-7-17 11:19
  • 打卡总天数:581
发表于 2024-7-17 11:19:55 | 显示全部楼层
还 ...
坏的还都一样  详情 回复 发表于 2024-7-17 11:20
GMT+8, 2025-10-13 05:27 , Processed in 0.129200 second(s), 105 queries .
