查看: 2051|回复: 8
变量定义问题
发表于 2024-7-16 00:50:03 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
在定义变量时如果没有给初始值,发现变量会随机出现一个任意值,而不是0,为什么会这样
发表于 2024-7-16 02:01:46 | 显示全部楼层
在单片机编程时,
声明全局变量、静态变量可以不赋初始值,初始值默认为0
其它变量初始值不一定为0,需要赋初始值,或者使用变量前赋初始值
比如子函数中定义局部变量,初始值不一定为0
发表于 2024-7-16 05:52:22 | 显示全部楼层
布丁*** 发表于 2024-7-16 02:01
在单片机编程时,
其它变量初始值不一定为0,需要赋 ...
版主都是夜猫子呀
发表于 2024-7-16 06:51:17 | 显示全部楼层
楼上都是夜猫子
发表于 2024-7-16 07:50:13 | 显示全部楼层
局部变量是存放于RAM的,而定义变量后,MCU会临时分配一个地址存放这个变量。
而这个地址很可能是前一次使用的,且此时无必要先“擦除”这个地址,使这个变量初始值为0xff,因为这样会浪费资源和时间。
请问各位大佬,是这个道理吗?
发表于 2024-7-16 07:58:33 | 显示全部楼层
原来是这样,声明是在分配地址啊!
发表于 2024-7-16 08:06:43 来自手机 | 显示全部楼层
学习了,一直都是全局变量,先赋值,局部变量使用时赋值。
发表于 2024-7-16 08:19:57 | 显示全部楼层
C语言入门时好像就介绍过,为稳妥一般声明时直接赋值一下最好
发表于 2024-7-16 09:20:38 | 显示全部楼层
变量的初始化由STARTUP.A51完成,如果希望变量初始化为零,创建工程时要添加STARTUP.A51。
keil默认设置情况下只是清零idata数据,而没有去清零xdata数据;如果需要清零xdata数据则需另外设置。
STARTUP.A51负责清理RAM,设置堆栈等,即执行完STARTUP.A51后跳转到.c文件的main函数。
和汇编一样,在C中定义的那些变量和数组的初始化就在STARTUP.A51中进行,如果你在定义全局变量时带有数值,如unsigned char data xxx="100";,那STARTUP.A51中就会有相关的赋值。
如果没有=100,STARTUP.A51就会把他清0。(STARTUP.A51=变量的初始化)。这些初始化完毕后,还会设置SP指针。对非变量区域,如堆栈区,将不会有赋值或清零动作。
附STARTUP.A51详解:
$NOMOD51       ;Ax51宏汇编器控制命令:禁止预定义的8051
; This file is part of the C51 Compiler package
; Copyright (c) 1988-2002 Keil Elektronik GmbH and Keil Software, Inc.
; STARTUP.A51: This code is executed after processor reset.
; STARTUP.A51: STARTUP.A51文件所生成的代码将在单片机复位后被执行!
; To translate this file use A51 with the following invocation:
;  将按照下面的命令行语句调用A51编译器进行编译产生目标文件
;     A51 STARTUP.A51
; To link the modified STARTUP.OBJ file to your application use the following
; BL51 invocation:
;  将按照下面的命令行语句调用BL51连接器把STARTUP.OBJ定位连接到您的程序代码中
;     BL51 , STARTUP.OBJ
; User-defined Power-On Initialization of Memory
; 自定义上电后需要初始化的储存区域
; With the following EQU statements the initialization of memory
; at processor reset can be defined:
; 使用下列EQU伪指令定义初始化的存储区域 在单片机复位后定义生效
;                   ; the absolute start-address of IDATA memory is always 0
IDATALEN            EQU     80H     ; the length of IDATA memory in bytes.
; IDATA(间接寻址区)其起始地址固定为0;IDATALEN用于指定需要初始化的IDATA区长度(以字节为单位)*
XDATASTART      EQU     0H      ; the absolute start-address of XDATA memory
XDATALEN           EQU      0H      ; the length of XDATA memory in bytes.
;XDATA (外部直接寻址区) XDATASTART用于指定需要初始化的XDATA区起始地址
;XDATALEN 用于指定需要初始化的XDATA区长度(以字节为单位)*
PDATASTART      EQU     0H      ; the absolute start-address of PDATA memory
PDATALEN           EQU     0H      ; the length of PDATA memory in bytes.
;PDATA(页寻址区) PDATASTART用于指定需要初始化的PDATA区起始地址
;PDATALEN用于指定需要初始化的;PDATA区长度(以字节为单位)*
; Notes: The IDATA space overlaps physically the DATA and BIT areas of the
;            8051 CPU. At minimum the memory space occupied from the C51
;           run-time routines must be set to zero.
;注释:8051中 IDATA 区物理上已经包括了DATA区(直接寻址区)以及 BIT区 (位寻址区)。C51(库)占用了 最小化内存空间,运行时程序需要把它设为0
; Reentrant Stack Initilization
; 重入堆栈初始化
; The following EQU statements define the stack pointer for reentrant
; functions and initialized it:
; 下面的EQU语句定义重入函数的堆栈指针并初始化它
; Stack Space for reentrant functions in the SMALL model.
; SMALL模式下的重入函数的堆栈空间
IBPSTACK        EQU     0       ; set to 1 if small reentrant is used.
;如果再SMALL模式下使用重入则设为1
IBPSTACKTOP     EQU     0FFH+1 ; set top of stack to highest location+1.
;设置堆栈顶 最高位置+1
; Stack Space for reentrant functions in the LARGE model.
; LARGE模式下的重入函数的堆栈空间
XBPSTACK        EQU     0       ; set to 1 if large reentrant is used.
;如果再LARGE模式下使用重入则设为1
XBPSTACKTOP     EQU     0FFFFH+1; set top of stack to highest location+1.
;设置堆栈顶 最高位置+1
; Stack Space for reentrant functions in the COMPACT model.
; COMPACT模式下的重入函数的堆栈空间
PBPSTACK        EQU     0       ; set to 1 if compact reentrant is used.
;如果再COMPACT模式下使用重入则设为1
PBPSTACKTOP     EQU     0FFFFH+1; set top of stack to highest location+1.
;设置堆栈顶 最高位置+1
; Page Definition for Using the Compact Model with 64 KByte xdata RAM
; 使用COMPACT模式时为64KB的XDATA RAM定义页
; The following EQU statements define the xdata page used for pdata
; variables. The EQU PPAGE must conform with the PPAGE control used
; in the linker invocation.
; 下面的EQU语句定义PDATA变量的使用了XDATA页
PPAGEENABLE     EQU     0       ; set to 1 if pdata object are used.
;如果使用PDATA页则设为1
PPAGE           EQU     0       ; define PPAGE number.
;定义页号
PPAGE_SFR       DATA    0A0H    ; SFR that supplies uppermost address byte
;SFR的最高地址字节
; (most 8051 variants use P2 as uppermost address byte)
; (大多数8051变量要用P2的最高地址字节)
; Standard SFR Symbols
; 标准SFR符号
ACC     DATA    0E0H
B          DATA    0F0H
SP      DATA    81H
DPL     DATA    82H
DPH     DATA    83H
                                NAME    ?C_STARTUP
?C_C51STARTUP   SEGMENT   CODE
?STACK                  SEGMENT   IDATA
                               RSEG    ?STACK
                                 DS      1
                               EXTRN CODE (?C_START)
;外部代码(这个标号将代表用户程序的启始地址)
                                PUBLIC ?C_STARTUP
;给外部使用的符号
                                CSEG    AT      0
;在code段的0地址处放以下代码(使用AT指令进行绝对地址的定位)
?C_STARTUP:     LJMP    STARTUP1
                              RSEG    ?C_C51STARTUP
STARTUP1:
IF IDATALEN <> 0
;如果长度大于1则初始化IDATA
                MOV     R0,#IDATALEN - 1
                CLR     A
IDATALOOP:      MOV     @R0,A
                DJNZ    R0,IDATALOOP
ENDIF
IF XDATALEN <> 0
;如果长度大于1则初始化XDATA
                MOV     DPTR,#XDATASTART
                MOV     R7,#LOW (XDATALEN)
IF (LOW (XDATALEN)) <> 0
;预置初始化时的外循环次数到R6
                MOV     R6,#(HIGH (XDATALEN)) +1
ELSE
                MOV     R6,#HIGH (XDATALEN)
ENDIF
                CLR     A
XDATALOOP:      MOVX    @DPTR,A
                INC     DPTR
                DJNZ    R7,XDATALOOP
                DJNZ    R6,XDATALOOP
ENDIF
IF PPAGEENABLE <> 0
                MOV     PPAGE_SFR,#PPAGE
ENDIF
IF PDATALEN <> 0
;如果长度大于1则初始化PDATA
                MOV     R0,#LOW (PDATASTART)
                MOV     R7,#LOW (PDATALEN)
                CLR     A
PDATALOOP:      MOVX    @R0,A
                INC     R0
                DJNZ    R7,PDATALOOP
ENDIF
IF IBPSTACK <> 0
;SMALL模式下使用重入函数时要设置的堆栈
EXTRN DATA (?C_IBP)
                MOV     ?C_IBP,#LOW IBPSTACKTOP
ENDIF
IF XBPSTACK <> 0
;COMPACT模式下使用重入函数时要设置的堆栈
EXTRN DATA (?C_XBP)
                MOV     ?C_XBP,#HIGH XBPSTACKTOP
                MOV     ?C_XBP+1,#LOW XBPSTACKTOP
ENDIF
IF PBPSTACK <> 0
;LARGE模式下使用重入函数时要设置的堆栈
EXTRN DATA (?C_PBP)
                MOV     ?C_PBP,#LOW PBPSTACKTOP
ENDIF
                MOV     SP,#?STACK-1
; This code is required if you use L51_BANK.A51 with Banking Mode 4
; 如果你的程序使用了Mode 4 程序分组技术(BANKING)请启用下面的程序代码
; EXTRN CODE (?B_SWITCH0)
;               CALL    ?B_SWITCH0      ; init bank mechanism to code bank 0
;程序从第一个块(bank0)开始执行
                LJMP    ?C_START ;从这里跳到你的程序入口
                END
GMT+8, 2026-11-7 14:01 , Processed in 0.080972 second(s), 92 queries .
