查看: 2983|回复: 12
C251的USB和REMOVEUNUSED真是鱼与熊掌
发表于 2024-7-15 13:06:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
自从上周发现用C251编译带USB的LIB库文件的程序的时候
(只要包含HID或者CDC的LIB的)
如果Misc control设置的是“REMOVEUNUSED”
遇到除以8除以4之类除法运算的语句时
会莫名其妙多出一些复位指令
造成单片机重启
使用移位的方法代替除号运算,可以解决这个问题
然后今天又发现取负数的语句也会产生重启指令
num是float型,这下不知道该怎么改了
{:5_337:}
只要不用LIB库文件,或者去掉“REMOVEUNUSED”
这些情况就不会发生
鱼与熊掌不可兼得,
现在只能要么暂时放弃USB自动下载,还是用手动连接HID;
要么暂时放弃“REMOVEUNUSED”,尽量控制程序大小。
不过反正8051的内存也够折腾,暂时选后者{:5_316:}
发表于 2024-7-15 14:20:02 | 显示全部楼层
你这是踩了一个又一个坑啊
发表于 2024-7-15 14:23:41 | 显示全部楼层
你别加LIB,加入C源码, 试试?
各大实验箱都有源码,不满意的地方还可以自己改
上个贴子里最后就用了不用LIB的那种。 但是资源下载立的USB库里只有LIB的。  详情 回复 发表于 2024-7-15 15:20
 楼主| 发表于 2024-7-15 15:20:48 | 显示全部楼层
tzz1*** 发表于 2024-7-15 14:23
你别加LIB,加入C源码, 试试?
各大实验箱都有源码,不满意的地方还可以自己改 ...
上个贴子里最后就用了不用LIB的那种。
有开源代码的, [attachimg]51499[/attachimg] [attachimg]51500[/attachimg] 这个是以源码形式呈现的: https://www.stcai.com/syx 读懂以后,可能需要自己稍加修饰, 我没有用过HID调试, 但是我知道, 如果  详情 回复 发表于 2024-7-15 16:23
发表于 2024-7-15 15:38:34 来自手机 | 显示全部楼层
要是能开源就好了,不用那么麻烦
发表于 2024-7-15 16:23:27 | 显示全部楼层
大*** 发表于 2024-7-15 15:20
上个贴子里最后就用了不用LIB的那种。
但是资源下载立的USB库里只有LIB的。 ...
有开源代码的,
读懂以后,可能需要自己稍加修饰,
我没有用过HID调试, 但是我知道,
如果把USB-CDC的源码改为PC与MCU之间的通信是很容易的,
就是MCU收到USB数据后, 不需要真的从UARTx发出, 就是直接利用(截胡)
上个贴子里最后用的就是这个,还是很早之前用过的,一直都很正常。 最近在试用LIB的方式,才发现的 会和C251Keil闹别扭的问题。  详情 回复 发表于 2024-7-15 18:20
发表于 2024-7-15 17:17:52 | 显示全部楼层
库函数就是lib,试试直接操作寄存器
还有这个问题也要注意一下:
https://www.stcaimcu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=6287
 楼主| 发表于 2024-7-15 18:20:56 | 显示全部楼层
tzz1*** 发表于 2024-7-15 16:23
有开源代码的,
发表于 2024-7-15 23:11:53 | 显示全部楼层
难不成还是生成库的时候控制操作 和 REMOVEUNUSED 之间还有不一致的地方?  如果有库的源码,那大家多试试就能判断出来了, 可惜STC的库不开源;
实际上,反过来想,上面使用 69-HID... 例程 在C251相同设置下编译,如果不产生 楼主遇到的 异常编译 的问题,也已经说明问题所在了吧? 楼主你觉得呢
就是这个意思啊,所以记录一下,以后好避坑  详情 回复 发表于 2024-7-16 09:00
 楼主| 发表于 2024-7-16 09:00:03 | 显示全部楼层
机灵*** 发表于 2024-7-15 23:11
难不成还是生成库的时候控制操作 和 REMOVEUNUSED 之间还有不一致的地方?  如果有库的源码,那大家多试试就 ...
GMT+8, 2026-11-10 03:18 , Processed in 0.077808 second(s), 97 queries .
