查看: 3296|回复: 7
基于 STC8H8K64U - TSSOP20 的温湿度监测器, 温湿度传感器DHT20
发表于 2024-7-15 06:25:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
用嘉立创EDA在线专业版设计了一款基于 STC8H8K64U - TSSOP20 的温湿度监测器。
该项目的功能包括且不限于芯片的IO接口全部引出(便于二次开发)、
串口引出、IIC OLED 4线引出、温湿度传感器DHT20引脚对应的接口引出、
串口通信指示LED、P3.5引脚LED测试、USB程序下载(P3.2接地按键、OFF按键)等。
20240807 更新:更换部分器件为更经济的器件
——开关三极管更换为SS8550,隔离二极管更换为ZM4734A,
      并对器件布局进行了部分优化,导线重新排布。
==============2024年9月9日更新 V2.0 ====================
重新设计开发板,更新内容如下:
1.调整原理图,更改三极管为 SS8550 或 MOS 管 AO3401A(推荐),用于实现断电识别 USB 下载;
2.PCB板框优化,缩小板框并使元器件布局更加紧凑;
3.增加部分打印图案,美化PCB;
4.增加过孔,使顶层和底层铺铜接地更合理,增大各个铺铜区域的接触面积,
   使器件通电回路更顺畅,并减少发热;
PCB 的 3D 效果如下
PCB如下
原理图如下
测试效果(代码见附件)
想法来源:
前段时间在嘉立创开源广场看到一个创意博主的板子设计得很不错,是基于STC15W408AS-TSSOP20的Mini板,我将它复刻了出来,使用几天感觉非常顺手,于是想要将其升级一下,换成STC8H8K64U,对于封装的选择则是考虑到项目的需求,对于温湿度采集和 OLED 屏显示两个功能(当然还有 USB-ISP 下载功能)而言,TSSOP20的封装已经足够胜任。选定芯片之后,想着做个项目而不是仅仅制作一个最小系统板,考虑到项目成本和手头的传感器,选择设计一款环境温湿度采集(DHT11 传感器)和 OLED 显示数据的板子。报名参见嘉立创的新人首创挑战赛和STC创意大赛,分享给更多有需要的人,同时也希望得到大家的点评、意见和建议,提升能力和弥补不足。
项目链接:https://oshwhub.com/jinleili/design-of-extensible-temperature
SCH_Schematic1_1-P1_2024-09-09.svg
559 KB, 下载次数: 176
矢量原理图
DHT11_UART.c
5.71 KB, 下载次数: 167
温湿度传感器代码
MCU开发者和爱好者
发表于 2024-7-15 09:01:41 来自手机 | 显示全部楼层
dht20使用i2c接口的,预留2个i2c接口方便接传感器不错,接口全部引出,还有USB下载。ttl下载蛮不错的。
发表于 2024-7-16 08:55:12 | 显示全部楼层
搞得挺漂亮,你如果要用那种廉价的USB转TTL模块刷机,建议参考一下手册,串口需要加电阻跟二极管
靡不有初,鲜克有终
 楼主| 发表于 2024-7-19 17:09:02 | 显示全部楼层
想问一下板子上的 SB1204 和二极管D1 SMBJ5339B 有没有替换产品,查到SB1204稳压三极管停产了……
MCU开发者和爱好者
发表于 2024-7-25 08:29:15 | 显示全部楼层
PCB也建议一下,板子空间比较大,涉及到的电源走线适当加粗。
发表于 2024-7-25 11:30:27 | 显示全部楼层
还可以优化下做的更小巧
 楼主| 发表于 2024-9-12 14:07:33 | 显示全部楼层
haiya*** 发表于 2024-7-25 11:30
还可以优化下做的更小巧
已优化器件布局,缩小了板框{:5_361:}
MCU开发者和爱好者
 楼主| 发表于 2024-9-12 14:09:17 | 显示全部楼层
已优化导线,增大了VCC和电源部分的导线宽度{:5_332:}
MCU开发者和爱好者
GMT+8, 2026-11-20 07:29 , Processed in 0.073324 second(s), 82 queries .
