楼主: haiyang201
I2C驱动TM1727显示 | 已解决
 楼主| 发表于 2024-10-31 17:26:59 | 显示全部楼层
12345*** 发表于 2024-10-31 12:06
屏幕点亮的亮度很低怎么回事,发送的显示信号也是0x37 ,用的5v屏
我用的3.3V的  是有点暗,接背光就好很多
发表于 2024-11-1 12:35:30 | 显示全部楼层
嗯嗯,是的,接了块背光就亮了好多
发表于 2024-11-1 13:51:28 | 显示全部楼层
大佬,你知道显示屏点亮后,呈现呼吸状态是为什么吗?
 楼主| 发表于 2024-11-1 15:06:15 | 显示全部楼层
不太明白什么意思?是不是显示和不显示交替出现?不应该啊?你看下供电够不够。
发表于 2024-11-1 15:47:26 | 显示全部楼层
haiya*** 发表于 2024-11-1 15:06
不太明白什么意思?是不是显示和不显示交替出现?不应该啊?你看下供电够不够。 ...
是你说的意思。然后,我检查了供电,屏幕的管脚是2.5v左右,背光板接的是3.3v的电压
 楼主| 发表于 2024-11-1 15:59:13 | 显示全部楼层
12345*** 发表于 2024-11-1 15:47
是你说的意思。然后,我检查了供电,屏幕的管脚是2.5v左右,背光板接的是3.3v的电压 ...
TM1727供电电压是多少?你不是用5v的吗?还有整个系统供电电流够不够?
发表于 2024-11-1 23:47:50 | 显示全部楼层
tm1727供电电压是5v,我用的是5v,系统的供电电流多大我就不清楚了
发表于 2024-11-4 13:11:04 | 显示全部楼层
哥,你用过aht20嘛?我读出来的数据湿度是00 温度是86 而且也没变化,这是为啥?
 楼主| 发表于 2024-11-4 14:05:51 | 显示全部楼层
12345*** 发表于 2024-11-4 13:11
哥,你用过aht20嘛?我读出来的数据湿度是00 温度是86 而且也没变化,这是为啥? ...
没用过 我用的DHT11,应该差不多吧
dht11.c
3.81 KB, 下载次数: 140
发表于 2024-11-4 14:37:22 | 显示全部楼层
haiya*** 发表于 2024-11-4 14:05
没用过 我用的DHT11,应该差不多吧
他的这个数据转化是20位的,转化前数据是变化的,转化后数据直接不变了,不懂这是为啥
GMT+8, 2026-9-23 15:04 , Processed in 0.072185 second(s), 91 queries .
