查看: 2668|回复: 6
STC计算机(2):未来的STC计算机会长什么样?
发表于 2023-2-9 14:30:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1)这是一篇发表于2023年2月9日的旧帖子,本意征求大家的意见:如果能用STC单片机造出STC计算机,那么STC计算机应该长成什么样?
(2)现在看来连“用STC单片机 能不能 造出STC计算机?”都是个问题,讨论“STC计算机长的什么样”就更为时过早了。
(3)我相信“用STC单片机能够造出STC计算机来”,因此再次把这个帖子顶出来,也想听听大家的看法:如果能造出STC计算机,那么,它应该长成什么样?
未来的STC计算机会长什么样?
随着STC新系列的单片机不断地推出,STC单片机的性能越来越高,未来出现用STC芯片做核心的计算机是迟早的事。不过未来的STC计算机会长什么样?这是个问题!
树莓派的长相有两个潮流,一个是向PC机靠拢:
一个是保持微型化:这是主机
这是键盘:
我猜想未来STC计算机应该是分布式的,是可以组合的变形金刚。
比如这样:
比如STC实验箱、STC显示器/示波器、用STC芯片的PLC、STC的降龙棍组合远程通讯系统和STC的遥控工作站,当然不间断电源、键盘和鼠标应该支持通用的。这些组件之间用有线或者无线的方式进行通讯,协同工作,甚至远程工作。
只是这样一来每个组件上的资源就小了,不像树莓派可以运行大型的Linux操作系统,用GCC或者Python开发程序。
那么在未来的STC计算机上运行什么操作系统?使用什么计算机语言?也许应该回到DOS操作系统和BASIC语言
发表于 2023-5-15 11:44:16 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-12 17:07:41 | 显示全部楼层
欢迎探讨。我认为要分系列,如果是MCU的,应该是老本行工控类。如果是应用处理器才是体现到“电脑”的形式。
400
(仅供参考,欢迎探讨)
发表于 2023-7-14 17:59:33 | 显示全部楼层
做梦呢STM32都打不过
不抛弃,不放弃
发表于 2023-12-4 04:48:08 | 显示全部楼层
显微镜下焊接
发表于 2023-12-4 07:43:25 | 显示全部楼层
感觉可以跳过DOS 时代
直接搞桌面
命令行交互性 对普通用户还是差一点。
 楼主| 发表于 2025-3-16 19:12:13 | 显示全部楼层
由于这将是系列文章,有劳版主将此贴移到“AI8051U体系结构,高峰论坛,芯起点,芯高度”版块,谢谢!
GMT+8, 2026-11-7 11:30 , Processed in 0.078272 second(s), 73 queries .
