查看: 2161|回复: 5
STC8H1K08T-触摸按键无法进入中断,读不到到按键值 | 已解决
发表于 2024-7-9 15:03:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <intrins.h>
#include "config.h"
#include "touch.h"
u16        xdata TK_cnt[16];        // 键计数值
u32        xdata TK_zero[16];        // 0点读数
u16 T_KeyCmp[16] ;
bit        B_ReadKeyOk;        //标志已转换完成16个键
u16 Count[16] ;
u16 LastState = 0;                                                //8位变量         b0=1,代表k0上一次按下过
void  delay_ms(u8 ms)
        u16 i;
        do
                i = MAIN_Fosc / 10000;
                while(--i)        ;
        }while(--ms);
void KEY_T_Init(void)
        u8 i,j;
        P_SW2 |= 0x80;
        P1n_pure_input(0xf8);        //P1.3.4.5.6.7 Touch Key设置为高阻
        P5n_pure_input(0x10);        //P5.4 Touch Key设置为高阻、
        P1IE &= 0x07;                        //P1.3.4.5.6.7 禁止触摸按键的数字输入
        P5IE &= 0xef;                        //P5.4禁止触摸按键的数字输入
        TSRT = 0x00;                //没有LED分时扫描
        TSCHEN1 = 0xfc;//0xfc;        //开TK02~TK07
//        TSCHEN2 = 0x00;        //关TK08~TK15
//        TSCFG1  = (7<<4) + 3;        //开关电容工作频率 = fosc/(2*(TSCFG1[6:4]+1)), 放电时间(系统时钟周期数) 0(125) 1(250) 2(500) 3(1000) 4(2000) 5(2500) 6(5000) 7(7500) 最小3
//        TSCFG2  = 2;                                //配置触摸按键控制器的内部参考电压(AVCC的分压比), 0(1/4)  1(1/2)  2(5/8)  3(3/4)
        TSCFG1  = (3<<4) + 6;        //开关电容工作频率 = fosc/(2*(TSCFG1[6:4]+1)), 放电时间(系统时钟周期数) 0(125) 1(250) 2(500) 3(1000) 4(2000) 5(2500) 6(5000) 7(7500) 最小3
        TSCFG2  = 1;//配置触摸按键控制器的内部参考电压(AVCC的分压比), 0(1/4)  1(1/2)  2(5/8)  3(3/4)
        TSCTRL = 0xA0; //0xA0;                        //开始自动扫描, 无平均, B7: TSGO,  B6: SINGLE,  B5: TSWAIT, B4: TSWUCS, B3: TSDCEN, B2: TSWUEN, B1 B0: TSSAMP
        //        TSCTRL = (1<<7) + (1<<6);        //开始单次扫描, 无平均
        //        TSCTRL = (1<<7) + (1<<6)+3;        //开始单次扫描, 4次平均
        //        TSCTRL = (1<<7) + (1<<6)+1;        //开始单次扫描, 2次平均
        //        TSWUTC = 12;                //100ms唤醒一次
        IE2 |= 0x80;                        //使能触摸中断
//        TSCTRL = 0xA0;
        delay_ms(100);
        for(i=0;i<KEY_Num;i++)
                TK_zero=0;
        while(j<8)
                if( B_ReadKeyOk )
                                TK_zero += TK_cnt;
                        B_ReadKeyOk = 0;
                        j++;
                delay_ms(50);
                TK_zero=(TK_zero>>3);
                //        printf("%u\t",(u16)TK_zero);
                T_KeyCmp = 4500;
// 函数名称: KEY_Deal
// 函数功能: 按键状态读取
// 入口参数: 无
// 函数返回: 无
// 当前版本: VER1.0
// 修改日期: 2023 - 1-1
// 当前作者:
// 其他备注:循环读取八个端口的状态,并将按下的时间赋值给 Count 数组,按下的状态赋值给LastState
void KEY_Deal(void)                        //检查所有的按键状态 10ms执行一次
        u8 i = 0;
//    printf("(%u,%u,%u)\r\n",(u16)TK_cnt[0],(u16)TK_cnt[1],(u16)TK_cnt[2]);
        for(i=0;i<KEY_Num;i++)                                        //循环8次 i的取值范围是0-7  代表了P30-P37的状态查询
                if( TK_cnt< (TK_zero-T_KeyCmp))                        //持续按下,变量+1
                        if( Count<60000 )
                                Count ++;                        //按键按下,这个计数变量+1
                else                                                        //按键松开了,变量清0
                        if( Count>0 )                        //如果这个变量是按下过的
                                LastState |= (1<<i);        //这个变量相应的标志位置位
                                LastState &= ~(1<<i);        //这个变量相应的标志位清0
                        Count = 0;                                //按键按下,这个计数变量清0
// 函数名称: KEY_ReadState
// 函数功能: 读取指定的按钮的状态
// 入口参数: @keynum : 按钮的端口号 例如P32端口,端口号就是2
// 函数返回: 看其他备注
// 当前版本: VER1.0
// 修改日期: 2023 - 1- 1
// 当前作者:
// 其他备注: 函数返回值如下
//        #define        KEY_NOPRESS                0                //按键未按下
//        #define        KEY_FILCKER                1                //消抖
//        #define        KEY_PRESS                2                //单击
//        #define        KEY_PRESSOVER        3                //单击结束
//        #define        KEY_LONGPRESS        4                //长按3秒
//        #define        KEY_LONGOVER        5                //长按结束
//        #define        KEY_RELAX                6                //按键松开
u8 KEY_ReadState(u8 keynum)        //读取指定的按键的状态 10ms执行一次
        if( Count[keynum]>0 )                                        //按键是按下的各种状态返回
                if( Count[keynum]<3 )                                //按下<30ms 返回消抖状态
                        return KEY_FILCKER;        //消抖
                else if( Count[keynum]==3 )                        //按下正好30ms 返回单击
                        return KEY_PRESS;        //单击
                else if( Count[keynum]<150 )                //按下不到3000ms 返回单击结束
                        return KEY_PRESSOVER;        //单击结束
                else if( Count[keynum]==150 )                //按下正好3000ms 返回长按状态
                        return KEY_LONGPRESS;        //长按3秒
                else        //长按结束
                        return KEY_LONGOVER;        //长按结束
        else        //按键已经松开了,返回各种状态
                if( LastState &( 1<<keynum ) )                //按键之前按下过
                        return KEY_RELAX;        //按键松开
                else        //按键之前没有按下
                        return KEY_NOPRESS;        //按键未按下
// 函数: void TKSU_Interrupt(void)
// 描述: 触摸按键中断。
// 参数: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2021-02-01
// 备注:
void TKSU_Interrupt(void) interrupt 13
        u8        j;
                OUT_Bell=1; //位
        //        u8 intf=P0INTF;
                j = TSSTA2; //触摸状态
                if(j & 0x40)        //数据溢出, 错误处理(略)
                        TSSTA2 |= 0x40;        //写1清零
                if(j & 0x80)        //扫描完成
                        j &= 0x0f;
                        TSSTA2 |= 0x80;        //写1清零
                        TK_cnt[j] = TSDAT;        //保存某个通道的读数
                        if( j==7 ) //
                                B_ReadKeyOk=1;
        //        if( intf )
        //                P0INTF=0;
STC8H1K08T-触摸按键
STC8H1K08T-触摸按键
发表于 2024-7-9 15:49:14 | 显示全部楼层
你的触摸按键使用13号中断向量地址,那么地址跳转指令有添加到项目里吗?
官方提供的例子一般使用"isr.asm"文件进行中断地址映射处理。
 楼主| 发表于 2024-7-9 15:56:40 | 显示全部楼层
void TKSU_Interrupt(void) inter ...
应该没有,地址跳转指令怎么添加到项目里??
 楼主| 发表于 2024-7-9 16:02:56 | 显示全部楼层
或者有STC8H1K08T触摸按键程序,发个给我下载试试
https://www.stcaimcu.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=5717&pid=46196 参考这个帖子范例  详情 回复 发表于 2024-7-9 16:09
发表于 2024-7-9 16:09:12 | 显示全部楼层
https://www.stcaimcu.com/forum.p ... =5717&pid=46196
参考这个帖子范例
QQ:1463035472,微信:19952583954
 楼主| 发表于 2024-7-9 16:14:02 | 显示全部楼层
参考这个帖子范例 ...
添加isr.asm后,可以进入中断了,感谢支持!;现在调按键功能,不懂再发贴
GMT+8, 2026-11-20 12:43 , Processed in 0.072785 second(s), 70 queries .
