查看: 4118|回复: 5
STC8G1K08A(SOP8)串口烧录引脚能不能当IO口使用|已解决
发表于 2024-7-7 14:16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题目所需,要用到STC8G1K08A(SOP8封装),因为IO口较少,需要用到串口烧录引脚。
请问大家,串口烧录引脚能不能当普通IO口用,如果可以的话使用过程中需要注意什么问题,怎样做到外围电路不干扰串口烧录。
如果要用到P3.0和P3.1中的某一个,要优先考虑采用哪一个???
发表于 2024-7-7 15:07:52 | 显示全部楼层
除了电源口其他都是标准io口。如果不用串口p3.0,p3.1都可以当普通io。
发表于 2024-7-7 15:21:15 | 显示全部楼层
P3.0和P3.1是可以用作普通IO的,需要注意以下几点:
1,这两个端口不要直接和低阻输出的其它器件相连,比如数字芯片输出,运放输出等,不要连接对地或对电源阻抗较低的负载,不要连接大电容或大电感
2,这两个端口最好通过1k以上的电阻和其它外部器件连接,基本能隔绝下载时和外部器件的互相影响
3,P3.0和P3.1处理得当复用起来没什么差别,非要选一个用的话,优先使用P3.1,因为是单片机的发送引脚,下载时是推挽输出的,受到影响的可能性更小。
睁开眼睛做场梦~~~
发表于 2024-7-7 23:27:17 | 显示全部楼层
都可以的
发表于 2024-7-8 10:38:32 | 显示全部楼层
烧录运行的是芯片内部固化的ISP程序。
芯片上电后先运行ISP程序,然后再跑用户程序。
用户程序不管怎么配置脚位,都不会影响芯片的烧录的。
STC官网:https://www.stcai.com/
QQ:2593903262
微信号:18106296598
 楼主| 发表于 2024-7-8 20:10:44 | 显示全部楼层
1,这两个端口不要直接和低阻输出的其它器件相连,比如 ...
第三点,我也是这样考虑的。
GMT+8, 2026-11-8 02:16 , Processed in 0.070852 second(s), 65 queries .
