查看: 1757|回复: 10
EEPROM 读取不出来擦除写入正常
  • 打卡总天数:237
  • 最近打卡:2025-12-20 09:18:20
发表于 2024-7-4 04:23:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
void IapProgram_addr(unsigned int addr,unsigned int dat) //16位数据擦除写入
     IapEraseSector(addr); //擦除
                 IapProgramByte(addr,dat/256);
                 IapProgramByte(addr+1,dat%256);
void IapReadByte_addr(unsigned int addr,unsigned int dat) //16位数据读取
                dat=(IapReadByte(addr)*256)+(IapReadByte(addr+1));
请问一下为什么读取的时候读取不出来呢
  • 打卡总天数:587
  • 最近打卡:2025-12-20 08:41:52
发表于 2024-7-4 09:51:44 | 显示全部楼层
使用附件例子测试正常后再进行修改或者移植。
STC8-EEPROM基本操作-P32按键通过串口1输出.zip
9.15 KB, 下载次数: 144
  • 打卡总天数:683
  • 最近打卡:2025-12-19 09:47:04
机长
发表于 2024-7-4 20:30:49 | 显示全部楼层
  1. void IapReadByte_addr(unsigned int addr,unsigned int *dat) //16位数据读取
  2. {
  3.     *dat=(IapReadByte(addr)*256)+(IapReadByte(addr+1));
  4. }
  5. int xxx=0;
  6. int yyy=0;
  7. IapReadByte_addr(xxx, &yyy);
1. 注意我在你的dat前加的两个星号;
2. 以及在调用的时候yyy前面的&号。
  • 打卡总天数:237
发表于 2024-7-5 23:29:20 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:237
发表于 2024-7-5 23:56:39 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:30
  • 最近打卡:2024-08-13 08:17:43
发表于 2024-7-6 10:52:05 来自手机 | 显示全部楼层
{:5_332:}
  • 打卡总天数:131
  • 最近打卡:2025-12-03 11:52:39
发表于 2024-7-17 22:57:22 | 显示全部楼层
请教一下, STC8051U-34K64 芯片,64K FLASH ,那EEPROM如果在程序下载的时候设置为0.5K,就是只有一个扇区;
那读、写这个扇区的首字节~尾字节的时候,地址 0uL~0x1ff; 那操作这个芯片EEPROM的时候,还可以串口仿真吗?
我仿真了一下,程序单步操作,似乎没有写成功,系统频率是22.1184MHz。
执行IAP操作时,CPU暂停 [attachimg]51737[/attachimg]  详情 回复 发表于 2024-7-18 00:42
  • 打卡总天数:649
  • 最近打卡:2025-12-20 00:06:24
发表于 2024-7-18 00:38:24 | 显示全部楼层
absacc.h是个好东西
没注释掉的Iap_Read_Byte效率比注释掉的Iap_Read_Byte效率高些
#include <absacc.h>
#define                IAP_OFFSET        0x2000        //EEPROM首地址(STC8G1K08A)
void Iap_Idle(void)
        IAP_CONTR&=~IAPEN;
        IAP_CMD=IAP_IDL;
        IAP_TRIG=0x00;
        IAP_ADDRH=0x80;
        IAP_ADDRL=0x00;
unsigned char Iap_Read_Byte(unsigned char sector,unsigned int addr)
        return *(CBYTE+IAP_OFFSET+sector*0x0200+addr);
//unsigned char Iap_Read_Byte(unsigned char sector,unsigned int addr)
//        unsigned char dat;
//        unsigned int add;
//        add=sector*0x0200+addr;
//        IAP_CONTR|=IAPEN;
//        IAP_TPS=IAP_TPS_;
//        IAP_CMD=IAP_READ;
//        IAP_ADDRL=add;
//        IAP_ADDRH=add>>8;
//        IAP_TRIG=0x5A;
//        IAP_TRIG=0xA5;
//        _nop_();
//        dat=IAP_DATA;
//        Iap_Idle();
//        return dat;
void Iap_Program_Byte(unsigned char sector,unsigned int addr,unsigned char dat)
        unsigned int add;
        IAP_CONTR|=IAPEN;
        IAP_TPS=IAP_TPS_;
        IAP_CMD=IAP_WRITE;
        IAP_ADDRL=add;
        IAP_ADDRH=add>>8;
        IAP_DATA=dat;
        IAP_TRIG=0x5A;
        IAP_TRIG=0xA5;
        Iap_Idle();
void Iap_Erase_Sector(unsigned char sector)
        unsigned int add;
        add=sector*0x0200;
        IAP_CONTR|=IAPEN;
        IAP_TPS=IAP_TPS_;
        IAP_CMD=IAP_ERASE;
        IAP_ADDRL=add;
        IAP_ADDRH=add>>8;
        IAP_TRIG=0x5A;
        IAP_TRIG=0xA5;
        Iap_Idle();
读EEPROM IAP寄存器访问的是相对地址,首地址为0 MOVC访问的是相对地址,EEPROM从后向前规划,首地址由STCISP决定(可自定义EEPROM大小的型号)  详情 回复 发表于 2024-7-18 00:48
  • 打卡总天数:649
发表于 2024-7-18 00:42:25 | 显示全部楼层
机灵*** 发表于 2024-7-17 22:57
请教一下, STC8051U-34K64 芯片,64K FLASH ,那EEPROM如果在程序下载的时候设置为0.5K,就是只有一个扇区 ...
执行IAP操作时,CPU暂停
  • 打卡总天数:649
发表于 2024-7-18 00:48:59 | 显示全部楼层
Debu*** 发表于 2024-7-18 00:38
absacc.h是个好东西
读EEPROM
MOVC访问的是绝对地址,EEPROM从后向前规划,首地址由STCISP决定(可自定义EEPROM大小的型号
GMT+8, 2025-12-20 11:43 , Processed in 0.136633 second(s), 104 queries .
