查看: 2250|回复: 1
荣誉版主 Yim_Hom,2024/6,技术漫步,共享,技术回复 索引
发表于 2024-6-30 16:54:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
STC32位8051交流社区,车规 AEC-Q100 Grade1
技术交流
工控板,PLC,STC8/STC32实现
关于STC单片机扩展I/O口的疑问与建议
23#回复:先会串口,然后会帧头 帧尾 校验,然后会两个单片机串口通信,然后实现两个单片机帧头 帧尾 校验,然后。。。按照这个节奏,理论上你想怎么扩展就怎么扩展。
技术交流
STC开源频谱分析仪-FFT,PID控制,示波器,四轴飞行器,智能小车
做好的老梁示波器是屏幕坏了吗?
6#回复:排除法你已经用上了,虚拟示波器可以用,那就说明板子ok,只需要自己确认下屏幕和板子的接触、单另的屏幕测试程序能不能正常显示,就能定位到故障了,找到故障就顺势解决。
技术交流
学习打卡区 | 感悟
开心哦,刚刚用仿真查了一个错。可以安心睡觉了 ...
18#回复:良好的编程习惯,再配合更全面的工具,事半功倍。
技术交流
老鸟反刍/吐槽,新手乐园,毕业设计
stc8H1K08 使用 Link1D 烧录会烧毁IC (求救)
16#回复:
都准备关电脑了,看见这个帖子。。。
首先,如果初学者且没有良好的图纸分析基础,建议您不要自己焊,直接现成的东西拿来用多方便。
其次,用最简单的方式测试。
1、硬件连接:
S-RXD接P4.6,S-TXD接P4.7
2、程序烧录及结果测试:
测试程序使用库函数-独立程序-11、多路ADC转换-串口2发送
选择确认必要项OK选择串口,直接就什么都有了。
17#回复:
使用P3.0、P3.1做串口并没有什么问题,因为进入主循环就只干了一件事:
这件事就是通过串口1持续发送hello。。。
但不会因为持续发送就不能下载程序。
应该还是你自己的问题。
18#回复:
多补充一个,尤其是这种费事的连孔焊,又费事费力还费锡,烟雾缭绕的一直用嘴吹,得不偿失。。。
技术交流
综合讨论
STC8H系列 一般能烧录多少次
板凳回复:用你烧录不到1000次的板子,同一个程序烧完后断电再上电反复试几次,如果程序都能正常跑再说芯片有问题也不迟。很有可能某一个程序当时烧ok,断电再跑一样跑不起来。这个时候要查程序的问题,而不是芯片的问题。
15#回复:接着用新换的芯片烧录不到1000次试试呗,如果还是一样呢?不一样的话呢?
技术交流
老鸟反刍/吐槽,新手乐园,毕业设计
STC89C51芯片转STC8A8K64D4芯片
地板回复:
头文件
创建工程的芯片选择
target选项中的memory model和code ROM size可选
IO配置
主频可选性更多
1T还是12T的选择
定时器数量可扩充
不同情况下的定时器选择和作用
定时器可选8、16位是否自动重装
内部扩展访问
内部本身就有AD,不需要外部扩展
集成pwm
供电3.3还是5
某些功能是否分频,分多少
技术交流
学习打卡区 | 感悟
就想问一下,最新款的STC8H8K64U单片机插在这种老的STC8 ...
6#回复:转DIP40的,一定一定要对应引脚,只要引脚没对上,那就问题不大。如果对不上,可能就得想法改一改,改底板还是改核心板就看您自己的动手能力了
技术交流
ADC/比较器,DMA支持的12位ADC,轨到轨比较器,DAC
ADC新手问题,ADCx 输入端 接空气,采集的数值抖动 ...
8#回复:神农鼎前辈的意思是让您多看多想,看着文字想着怎么处理,尤其是不用ADC的时候
不过可以给您个建议,都说了输入端不接,说明不用ad功能,那它采集啥也就没必要纠结了,如果是强迫症,那就按照手册来
技术交流
其他技术交流
按键是高电平好还是低电平好
沙发回复:取决于需要使用的场景,就像吃馒头面条好还是吃米饭好。
技术交流
I/O读写及点灯,外部中断 ,所有I/O都支持的普通I/O中断,按键扫描
门磁IO读入有跳变的情况
沙发回复:普通上下硬件限位开关就当作按钮来看待的话,
判断没有碰触上下限位时可升降,
碰触上且没有碰触下时可降,
碰触下且没有碰触上时可升。
我们会用到跟您这个类似的结构,
但还会多加一套电位器进行ad转换,在接近上下硬限位时1公分做软件限位。
毕竟电机减速刹车需要时间,只有硬限位时如果留不够刹车距离,
时间长了机械结构有撞击风险。
板凳回复:挂个示波器,看下3和5A充电器时,
门磁开关那边是不是有干扰,
如果有干扰连万用表时会有可能滤掉了这部分干扰,所以开关状态正常。
那就考虑门磁附近加个电容,滤波 去耦。
7#回复:嗯,您先按照神农鼎前辈的建议改下试试,但是我感觉可能不太行,
理论不管是3A还是5A,供电电压是ok的,不同的是变压电路的问题,
而且您反馈的问题来看,出在使用5A时电机不动,
但对于限位开关来讲,只需要确认信号有效。
那这个时候,5A的纹波干扰是得挂示波器才能看到。
技术交流
参加获奖奖金评选请在本版块提前声明,否则视同放弃奖金评选
太原工业学院 晋速-天速星智能车队参赛说明 ...
沙发回复:给山西老乡打打气
技术交流
其他技术交流
怎么能够实现让单片机在白天处于掉电模式,晚上开始工作 ...
9#回复
时间啊,根据时间来判定,可以用RTC
当然还可以同步天安门升旗和收旗的网络时间
再者,如果使用地点和位置不变,还可以用光照模块
技术交流
老鸟反刍/吐槽,新手乐园,毕业设计
手焊STC8H8K64U系统板展示
板凳回复:小玩意不好焊吧
技术交流
问题反馈:ISP软件/头文件/单片机数据手册规格书等
问题解决了,关贴,谢谢
5#回复:怎么说呢,分别用宏定义来实现4种模式的代号使用,是因为库函数要用到0、1、2、3,为了提高函数的可读性,所以才使用了#define。这部分是为库函数实现某些功能服务,与PxMx的没关系。
 楼主| 发表于 2024-7-5 17:29:41 | 显示全部楼层
6月份的荣誉版主费到账
5月份汇总索引晚了没赶上,6月份实在太忙回答的问题比较少,再接再厉!
GMT+8, 2026-11-8 01:54 , Processed in 0.069831 second(s), 45 queries .
