查看: 3321|回复: 20
弄到一半不会弄了.有什么黑科技可以自动完成吗
发表于 2024-6-29 11:39:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是做的个手电驱动
三档调pwm占空比
只能用作循环.  0    10   35   95
想加一个 打开后, 选择一个亮度 比如10 的占空比,如果三秒后没有按键,  再次按键关闭手电.   最好是下次开机继续保持当前关闭的档位  (好像这个要用到eeprom)
  1. #include <STC8G.H>
  2. #include "intrins.h"
  3. sbit LED1=P3^3;
  4. sbit KEY1=P3^2;
  5. #define MAIN_Fosc 11059200UL
  6. #define        ON        0
  7. #define        OFF        1
  8. //#define ld 1
  9. typedef unsigned char u8;
  10. typedef unsigned int u16;
  11. u8 ld=0;
  12. u8 gear = 0;
  13. u8 noShiftTime = 0; // 自上次换挡以来的时间
  14. void pwm_init(void);
  15. void delayms(u16 ms);
  16. void timer0_init() {
  17.
  18.     TMOD &= 0xF0;
  19.     TMOD |= 0x01;
  20.     TH0 = (65536 - 50000) / 256;
  21.     TL0 = (65536 - 50000) % 256;
  22.     ET0 = 1; // 开启Timer0中断
  23.     EA = 1;  // 开启全局中断
  24.     TR0 = 1; // 启动Timer0
  25. }
  26.
  27. void Timer0_ISR() interrupt 1 {
  28.     TH0 = (65536 - 50000) / 256;
  29.     TL0 = (65536 - 50000) % 256;
  30.     noShiftTime++;
  31.     if (noShiftTime >= 3000 / 1) {
  32.         noShiftTime = 0;
  33.     }
  34. }
  35. void main()
  36. {
  37.
  38.         P0M0 = 0x00; P0M1 = 0x00; P1M0 = 0x00;P1M1 = 0x00;P2M0 = 0x00;P2M1 = 0x00;    P4M0 = 0x00; P4M1 = 0x00; P5M0 = 0x00; P5M1 = 0x00;
  39.         P3M0 = 0x00; P3M1 = 0x00;
  40. while(1)
  41. {
  42.     timer0_init();
  43.     pwm_init();
  44.
  45.       if (KEY1 == 0) {
  46.             delayms(10);
  47.             if (KEY1 == 0) {
  48.                       if (noShiftTime >= 3000 / 1) {
  49.                     ld = 0; // 关闭LED
  50.                         }
  51.
  52.                 gear = (gear + 1) % 4; // 切换档位,循环回到0
  53.                 while (!KEY1); // 等待按钮释放
  54.                  noShiftTime = 0;
  55.             }
  56.         }
  57.
  58.         switch (gear) {
  59.             case 0:
  60.                         ld=0;
  61.                 break;
  62.             case 1:
  63.                 ld=15;
  64.                 break;
  65.             case 2:
  66.                 ld=35;
  67.                 break;
  68.             case 3:
  69.
  70.                 ld=95;
  71.                 break;
  72.         }
  73.   delayms(10);
  74.     }
  75. }
  76. void pwm_init(void)
  77. {
  78.
  79.     CCON = 0x00;
  80.     CMOD = 0x08;
  81.     CL = 0x00;
  82.     CH = 0x00;
  83.     CCAPM1 = 0x42;
  84.     PCA_PWM1 = 0x00;
  85.     CCAP1L = ld;
  86.     CCAP1H = ld;
  87.         CR=1;
  88. //        while(1);
  89. }
  90. void delayms(u16 ms)
  91. {
  92.         u16 i;
  93.         do{
  94.                 i = MAIN_Fosc /10000;
  95.                 while(--i);
  96.         }while(--ms);
  97. }
发表于 2024-6-29 12:12:48 | 显示全部楼层
你这个很容易啊,用一个8脚的单片机配合一键开关机电路,一个按键不仅可以开关机,还可以调PWM,eeprom不考虑成本可以用外部eeprom,节约就用单片机内部的eeprom
 楼主| 发表于 2024-6-29 12:17:52 | 显示全部楼层
xxxe*** 发表于 2024-6-29 12:12
你这个很容易啊,用一个8脚的单片机配合一键开关机电路,一个按键不仅可以开关机,还可以调PWM,eeprom不考 ...
代码不会写了
要不您有空看看我的代码?
帮我优化一下  3秒不换挡,再按就关机? eeprom先不管,我后续再弄
发表于 2024-6-29 12:38:23 | 显示全部楼层
你这样写明显不合理嘛,难道必须开机就调亮度,中途调亮度就不行?你把key1设成长短按不就很好解决了
 楼主| 发表于 2024-6-29 14:56:50 来自手机 | 显示全部楼层
xxxevery 发表于 2024-6-29 12:38
你这样写明显不合理嘛,难道必须开机就调亮度,中途调亮度就不行?你把key1设成长短按不就很好解决了 ...
哥,帮帮忙其实我的设想是这样
单击开机,长按增加亮度,松手再长按减少亮度[无极调光]  单击关机,记忆上次无极调光的亮度,,下次开机直接就是上次关机的亮度
双击极亮,关机的时候长按,进入 微亮 %0.1模式
发表于 2024-6-29 15:23:45 | 显示全部楼层
你这个功能逻辑看上去没啥毛病,你用按键状态机的方式实现应该容易些,不要用那种主循环中扫描按键的方式
发表于 2024-6-29 15:41:35 来自手机 | 显示全部楼层
用ai自动生成基础代码在修改
 楼主| 发表于 2024-6-29 17:25:29 来自手机 | 显示全部楼层
soma 发表于 2024-6-29 15:41
用ai自动生成基础代码在修改
比如说?我就懂文言一心
发表于 2024-6-29 19:03:23 来自手机 | 显示全部楼层
vb2002 发表于 2024-6-29 17:25
比如说?我就懂文言一心
也可以,阿里,百度都有,vscode插架可以自己生成代码。
发表于 2024-6-29 20:21:07 | 显示全部楼层
这个功能挺简单的
GMT+8, 2026-11-8 01:18 , Processed in 0.073376 second(s), 78 queries .
