查看: 1472|回复: 5
建议把触摸按键的功能修正下
发表于 2024-6-28 18:14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
建议把触摸按键的功能修正下, 弹簧按键太难搞了,几款板子用弹簧按键,一几做好了,另一款都无法照搬,总是因为阈值的原因头疼,别说官网的案例程序了,我看着自己前几个月的程序都头疼,这个阈值不稳定,好像一直在变,我也知道程序需要追,但是实在是难搞的,建议硬件把这方面的功能完善下
 楼主| 发表于 2024-6-29 02:46:49 | 显示全部楼层
wnagming 发表于 2024-6-28 20:00
是阈值一直在变,还是每个板子阈值不一样?
每个板子阈值都不一样,而且阈值几天变一次
发表于 2024-6-29 06:03:22 | 显示全部楼层
阈值变化是肯定的,但在一定的范围内,我们完全可以在这个范围内来获取键值。
发表于 2024-6-29 11:50:56 来自手机 | 显示全部楼层
带屏写个检验程序。不带屏自动校验吧
发表于 2024-6-29 19:43:26 | 显示全部楼层
写个自动校准算法,一般的触摸芯片都有类似机制
睁开眼睛做场梦~~~
 楼主| 发表于 2024-7-3 14:14:39 | 显示全部楼层
而且这个阀值在P31、P30连接串口的情况下和断开的情况下,阀值是不一样的,这样就很难搞了,在电脑测试正常,断开电脑串口就又不行了
GMT+8, 2026-11-8 02:36 , Processed in 0.068907 second(s), 65 queries .
