查看: 3560|回复: 6
STC32G12K128 RTC
发表于 2023-2-7 12:48:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
STC32G12K128芯片在屠龙刀上测试rtc程序,发现用外部32.768k晶振无法使用,运行到:while (!(X32KCR & 1));  //等待时钟稳定就卡住了。使用内部32k晶振测试发现一切正常。屠龙刀p16,p17上已焊接32.768晶体和起振电容,不知什么原因?
程序如下:
static void RTC_config()
    INIYEAR = 21;     //Y:2021
    INIMONTH = 12;    //M:12
    INIDAY = 31;      //D:31
    INIHOUR = 23;     //H:23
    INIMIN = 59;      //M:59
    INISEC = 50;      //S:50
    INISSEC = 0;      //S/128:0
    ALAHOUR = 0;        //闹钟小时
    ALAMIN  = 0;        //闹钟分钟
    ALASEC  = 0;        //闹钟秒
    ALASSEC = 0;        //闹钟1/128秒
    //STC32G 芯片使用内部32K时钟,休眠无法唤醒
//    IRC32KCR = 0x80;                                   //启动内部32K晶振.
//    while (!(IRC32KCR & 1));  //等待时钟稳定
//    RTCCFG = 0x03;                                    //选择内部32K时钟源,触发RTC寄存器初始化
    X32KCR = 0x80 + 0x40;   //启动外部32K晶振, 低增益+0x00, 高增益+0x40.
    RTCCFG = 0x01;                            //选择外部32K时钟源,触发RTC寄存器初始化
    RTCIF = 0x00;     //清中断标志
//    RTCIEN = 0x88;    //中断使能, 0x80:闹钟中断, 0x40:日中断, 0x20:小时中断, 0x10:分钟中断, 0x08:秒中断, 0x04:1/2秒中断, 0x02:1/8秒中断, 0x01:1/32秒中断
    RTCIEN = 0xF8;    //中断使能, 0x80:闹钟中断, 0x40:日中断, 0x20:小时中断, 0x10:分钟中断, 0x08:秒中断, 0x04:1/2秒中断, 0x02:1/8秒中断, 0x01:1/32秒中断
                RTCCR = 0x01;     //RTC使能
    while(RTCCFG & 0x01);        //等待初始化完成,需要在 "RTC使能" 之后判断.
    //设置RTC时间需要32768Hz的1个周期时间,大约30.5us. 由于同步, 所以实际等待时间是0~30.5us.
    //如果不等待设置完成就睡眠, 则RTC会由于设置没完成, 停止计数, 唤醒后才继续完成设置并继续计数.
发表于 2023-2-7 13:58:38 | 显示全部楼层
屠龙刀上电阻R133去掉了吗?
屠龙刀出厂时是焊R133的,如果没有去掉,晶振无法起振
 楼主| 发表于 2023-2-7 15:11:10 | 显示全部楼层
zh*** 发表于 2023-2-7 13:58
屠龙刀上电阻R133去掉了吗?
是这个问题,去掉电阻R133就好了,非常感谢超级版主。
发表于 2023-2-7 15:20:46 | 显示全部楼层
除了要去掉电阻R133,还要注意32768的晶振两端的匹配电容在10~47pF之间,调整电容可以微调频率。RTC电路是稳压的,VCC电压变化不会影响频率。
 楼主| 发表于 2023-2-7 16:14:45 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2023-2-7 15:20
除了要去掉电阻R133,还要注意32768的晶振两端的匹配电容在10~47pF之间,调整电容可以微调频率。RTC电路是 ...
匹配电容焊接的是27pf,串口打印的一秒中断准吗?
[16:13:19.692]收←◆Year=200,Month=1,Day=1,Hour=0,Minute=4,Second=54
[16:13:20.652]收←◆Year=200,Month=1,Day=1,Hour=0,Minute=4,Second=55
[16:13:21.652]收←◆Year=200,Month=1,Day=1,Hour=0,Minute=4,Second=56
[16:13:22.652]收←◆Year=200,Month=1,Day=1,Hour=0,Minute=4,Second=57
[16:13:23.652]收←◆Year=200,Month=1,Day=1,Hour=0,Minute=4,Second=58
[16:13:24.652]收←◆Year=200,Month=1,Day=1,Hour=0,Minute=4,Second=59
[16:13:25.662]收←◆Year=200,Month=1,Day=1,Hour=0,Minute=5,Second=0
RTC MIN_Flag!
[16:13:26.662]收←◆Year=200,Month=1,Day=1,Hour=0,Minute=5,Second=1
[16:13:27.662]收←◆Year=200,Month=1,Day=1,Hour=0,Minute=5,Second=2
[16:13:28.662]收←◆Year=200,Month=1,Day=1,Hour=0,Minute=5,Second=3
[16:13:29.672]收←◆Year=200,Month=1,Day=1,Hour=0,Minute=5,Second=4
[16:13:30.672]收←◆Year=200,Month=1,Day=1,Hour=0,Minute=5,Second=5
[16:13:31.672]收←◆Year=200,Month=1,Day=1,Hour=0,Minute=5,Second=6
[16:13:32.672]收←◆Year=200,Month=1,Day=1,Hour=0,Minute=5,Second=7
[16:13:33.682]收←◆Year=200,Month=1,Day=1,Hour=0,Minute=5,Second=8
[16:13:34.682]收←◆Year=200,Month=1,Day=1,Hour=0,Minute=5,Second=9
[16:13:35.682]收←◆Year=200,Month=1,Day=1,Hour=0,Minute=5,Second=10
串口打印的一秒中断准吗? 不明白这一句的意思。  详情 回复 发表于 2023-2-7 16:23
发表于 2023-2-7 16:23:26 | 显示全部楼层
[16:13:19.692]收←◆Year=200,Month=1,Day=1,Hour=0,M ...
串口打印的一秒中断准吗?
不明白这一句的意思。
发表于 2025-5-12 07:34:42 | 显示全部楼层
这个好,不用浪费mcu资源
GMT+8, 2026-11-7 14:31 , Processed in 0.073530 second(s), 78 queries .
