查看: 1645|回复: 10
I2C(IIC)例子程序为何不能工作
  • 打卡总天数:6
  • 最近打卡:2024-09-29 08:20:57
发表于 2024-6-27 18:52:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用8H8K64U做I2C主机(11.0592M),8G2K64S4(24M)做从机,准双向口,直接P1.4P1.5连接,共地GND,2个板子各自独立5V供电,C程序完全按照说明书程序,但是貌似无法工作,是什么原因呢,可能的原因罗列:
1、主机速度 I2CCFG = 0xe0; //这个速度是不是有问题? speed = Fosc / 2 / (2 * 32 + 4) = Fosc / 136
从机速度应该设置无效,但是看到是 I2CCFG = 0x81; //I2C speed = Fosc / 2 / (2 * 1 + 4) = Fosc /12
2、没有设置上拉电阻,但是例子程序里也是准双向口设置
有没有谁碰到过类似问题
在线等待中……谢谢
  • 打卡总天数:6
发表于 2024-6-27 19:01:42 | 显示全部楼层
补充:8G2K64S4如果改成11.0592M烧录,也是一样的,读出来的数据和写入的不一样,主机main代码如下:
sbit        SDA = P1^4;
sbit        SCL = P1^5;
unsigned char revDat_1, revDat_2;
void Wait(){
        while(!(I2CMSST & 0x40));
        I2CMSST &= ~0x40;
void Start(){
        I2CMSCR = 0x01;
        Wait();
void SendData(char dat){
        I2CTXD = dat;
        I2CMSCR = 0x02;
        Wait();
void RecvACK(){
        I2CMSCR = 0x03;
        Wait();
char RecvData(){
        I2CMSCR = 0x04;
        Wait();
        return I2CRXD;
void SendACK(){
        I2CMSST = 0x00;
        I2CMSCR = 0x05;
        Wait();
void SendNAK(){
        I2CMSST = 0x01;
        I2CMSCR = 0x05;
        Wait();
void Stop(){
        I2CMSCR = 0x06;
        Wait();
void Delay3000ms(void)        //@11.0592MHz
        unsigned char data i, j, k;
        i = 169;
        j = 80;
        k = 87;
        do
                do
                        while (--k);
                } while (--j);
        } while (--i);
void main(){
        bit b = 1;
        P0M1  = 0x00;
        P0M0  = 0x00;
        P1M1  = 0x00;
        P1M0  = 0x00;
        P2M1  = 0x00;
        P2M0  = 0x00;
        P3M1  = 0x00;
        P3M0  = 0x00;
        P4M1  = 0x00;
        P4M0  = 0x00;
        P5M1   = 0x00;
        P5M0   = 0x00;
        P_SW2 = 0x80;
        I2CCFG = 0xe0; //speed = Fosc / 2 / (2 * 32 + 4) = Fosc / 136
        I2CMSST = 0x00;
        while(1){
                Start();
                SendData(0x5a); //0x5a: [0101 101]0: address(0101 101) + 0 for write
                RecvACK();
                SendData(0x00); //mem address
                RecvACK();
                SendData(0x12); //test data-1
                RecvACK();
                SendData(0x78); //test data-2
                RecvACK();
                Stop();
                Start();
                RecvACK();
                SendData(0x00);
                RecvACK();
                Start();
                SendData(0x5b); //0x5b: [0101 101]1: address(0101 101) + 1 for read
                RecvACK();
                revDat_1 = RecvData();
                SendACK();
                revDat_2 = RecvData();
                SendNAK();
                Stop();
                //P_SW2 = 0x00;
                if(revDat_1 == 0x12) P20 = 0; else P20 = 1;
                if(revDat_2 == 0x78) P21 = 0; else P21 = 1;
                Delay3000ms();
                P27 = b;
                if(b) b = 0;
                else b = 1;
  • 打卡总天数:6
发表于 2024-6-27 19:08:01 | 显示全部楼层
8G2K64S4代码如下,运行以后,主机打狗棒上P20和P21从来没亮过:
sbit        SDA = P1^4;
sbit        SCL = P1^5;
bit                                                isda;
bit                                                isma;
u8                                                addr;
u8                xdata                buffer[256];
void i2c_init(){
        I2CCFG = 0x81; //I2C speed = Fosc / 2 / (2 * 1 + 4) = Fosc /12 !?
        I2CSLADR = 0x5a; // 0x5a: [0101 101]0: 0 for strict-address mode
        I2CSLST = 0x00;
        I2CSLCR = 0x78;
        isda = 1;
        isma = 1;
        I2CTXD = buffer[addr];
void I2C_Isr() interrupt 24 {
        //_push_(P_SW2);
        //P_SW2 |= 0x80;
        if(I2CSLST & 0x40){
                I2CSLST &= ~0x40;
                isda = 1;
        else if(I2CSLST & 0x20){ //meanwhile, SLACKO will be sent to master ?
                I2CSLST &= ~0x20;
                if(isda){
                        isda = 0;
                else if(isma){
                        isma = 0;
                        addr = I2CRXD;
                        I2CTXD = buffer[addr]; //since write-mode, will NOT be sent at once, but will be sent next read-cmd?
                else{
                        buffer[addr++] = I2CRXD;
        else if(I2CSLST & 0x10){
                I2CSLST &= ~0x10;
                if(I2CSLST & 0x02){
                        I2CTXD = 0xff;
                else{
                        I2CTXD = buffer[++addr]; //since read-mode, will be sent next read-cmd ?
        else if(I2CSLST & 0x08){
                I2CSLST &= ~0x08;
                isda = 1;
                isma = 1;
        //_pop_(P_SW2);
void main(){
        P_SW2 = 0x80;
        i2c_init();
        while(1){
  • 打卡总天数:294
  • 最近打卡:2025-03-06 09:25:41
发表于 2024-6-28 10:34:47 | 显示全部楼层
30块包邮的逻辑分析仪,你值得拥有
  • 打卡等级:常住居民II
  • 打卡总天数:85
  • 最近打卡:2025-09-24 13:48:05
发表于 2024-6-28 12:19:24 | 显示全部楼层
是不是线太长了{:5_278:}
  • 打卡总天数:549
  • 最近打卡:2025-11-07 08:53:23
发表于 2024-6-28 13:24:46 | 显示全部楼层
用附件的这套I2C主从收发例子试试
I2C主从收发测试-P14P15.zip
88.62 KB, 下载次数: 188
  • 打卡总天数:6
发表于 2024-6-28 18:41:42 | 显示全部楼层
乘风*** 发表于 2024-6-28 13:24
用附件的这套I2C主从收发例子试试
你这些和我的代码框架都是基本一样的,主从2个是如何用线连接的?你确定是可以用的吗?
或者麻烦你看下我的代码可能有哪些问题?
  • 打卡总天数:6
发表于 2024-6-28 18:42:18 | 显示全部楼层
我的线一定小于20cm,我看IIC连线最长200-300MM
  • 打卡总天数:6
发表于 2024-6-28 18:57:29 | 显示全部楼层
用附件的这套I2C主从收发例子试试
K,我检查出哪里问题了,是一个超级低级的错误。是看你发的代码过程中突然想到的。无论如何,感谢每一位
  • 打卡总天数:6
发表于 2024-6-28 18:58:35 | 显示全部楼层
用附件的这套I2C主从收发例子试试
特别感谢
GMT+8, 2025-11-8 00:46 , Processed in 0.128775 second(s), 94 queries .
