楼主: 神农鼎
立创开源--触摸按键+段码LCD驱动显示+RTC实时时钟@8H4K64TLCD-LQFP64
 楼主| 发表于 2024-6-26 13:41:59 | 显示全部楼层
mar*** 发表于 2024-6-26 10:42
https://www.stcaimcu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=9186&extra=
帮忙同步到顶楼的最新原理图
发表于 2024-7-26 13:29:48 | 显示全部楼层
LCD扫描过程中COM0波形不是直线,如COM0是推挽W1、R13影响可能不大,但C9可能存在影响
解决方案:使用P37做CMP+,冲突的SEG31取消,后面的SEG依次顺延,取消SEG39,牺牲μA、mA、A的显示,因板子上没有电流测量相关电路,影响不大  详情 回复 发表于 2024-7-26 18:39
发表于 2024-7-26 18:17:51 | 显示全部楼层
电源切换开关如图连接即可消除MOSFET的D极连接的二极管的压降
经检查未发现问题
发表于 2024-7-26 18:35:46 | 显示全部楼层
冲哥给这个屏配了RGB背光,考虑加入背光,使用PWM驱动
使用IO口:P63/ADC7/PWM2N_3、P65/PWM3N_3、P67/PWM4N_3驱动
官方原设计使用ADC接NTC测温度,使用开关切换背光和NTC
一般使用红色表示高温,蓝色表示低温,则NTC与绿色复用较为合适
所以RGB和PWM通道对应关系为
绿:P63/ADC7/PWM2N_3
红:P65/PWM3N_3
蓝:P67/PWM4N_3
发表于 2024-7-26 18:39:23 | 显示全部楼层
空闲的P34/CMPO接单独的LED,高电平有效,可设置为比较器硬件驱动,也可软件驱动  详情 回复 发表于 2024-7-26 19:01
发表于 2024-7-26 18:43:01 | 显示全部楼层
这屏是定制的吧
是  发表于 2024-7-26 19:02
发表于 2024-7-26 19:01:59 | 显示全部楼层
Debu*** 发表于 2024-7-26 18:39
解决方案:使用P37做CMP+,冲突的SEG31取消,后面的SEG依次顺延,取消SEG39,牺牲μA、mA、A的显示,因板 ...
取消,该IO排针引出  详情 回复 发表于 2024-8-3 18:44
发表于 2024-7-27 13:34:24 | 显示全部楼层
空闲的P40/MOSI_3可以硬件SPI驱动WS2812使用,考虑到SCLK_3和MISO_3可能和LCD冲突,SEG28移到LCD的42脚,SEG30移到LCD的40脚
发表于 2024-8-3 18:44:23 | 显示全部楼层
Debu*** 发表于 2024-7-26 19:01
空闲的P34/CMPO接单独的LED,高电平有效,可设置为比较器硬件驱动,也可软件驱动 ...
取消,该IO排针引出
发表于 2024-8-25 17:40:35 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2026-11-7 11:25 , Processed in 0.098914 second(s), 92 queries .
