查看: 2599|回复: 15
各位大佬最小系统里的usb的外壳固定脚你们都是如何处理的
发表于 2024-6-25 12:04:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
直接接地还是其他的???
发表于 2024-6-25 14:17:46 | 显示全部楼层
一般都接地吧
发表于 2024-6-25 14:32:13 来自手机 | 显示全部楼层
不是一般都接地吗
发表于 2024-6-25 19:57:38 | 显示全部楼层
悬空 很少接地
 楼主| 发表于 2024-6-26 06:29:27 | 显示全部楼层
也有接地的也有不接的???这咋办
发表于 2024-6-26 09:02:52 | 显示全部楼层
我不接地,接地散热太快不好焊
那是你烙铁不行,换个T12的,我用的正点原子T100,目前没遇到焊不了的  详情 回复 发表于 2024-6-27 09:27
发表于 2024-6-26 22:03:05 | 显示全部楼层
一定不要悬空,要么直接接地,要么通过1M电阻并联1nF电容接地。
目的是泄放来自不同设备之间的静电电势差。
睁开眼睛做场梦~~~
发表于 2024-6-27 00:25:41 | 显示全部楼层
直接接地
 楼主| 发表于 2024-6-27 05:22:16 | 显示全部楼层
目的是泄放来自不同设备之间的静电电势差。 ...
收到。。。
 楼主| 发表于 2024-6-27 05:22:45 | 显示全部楼层
wangxi*** 发表于 2024-6-26 09:02
我不接地,接地散热太快不好焊
大佬如何处理的??
GMT+8, 2026-11-8 01:40 , Processed in 0.081561 second(s), 90 queries .
