查看: 1354|回复: 7
请教下弹簧按键的问题
发表于 2024-6-24 16:57:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
按下弹簧按键进入中断,这个正常,我想松手的时候也进入一次中断,这个要怎么做?
发表于 2024-6-24 19:15:17 | 显示全部楼层
你是触摸按键还是普通IO按键?
发表于 2024-6-24 19:16:14 来自手机 | 显示全部楼层
开启外部中断触发条件上升和下降,然后判断是那个条件触发做相对应的程序。
 楼主| 发表于 2024-6-25 11:46:37 | 显示全部楼层
wnagming 发表于 2024-6-24 18:34
外部中断有上升沿触发,下降沿触发,上升沿和下降沿均触发,你把上升沿和下降沿触发均开启就好了 ...
用的是触摸中断,并没有上升和下降触发呀
 楼主| 发表于 2024-6-25 11:46:50 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2024-6-24 19:15
你是触摸按键还是普通IO按键?
触摸按键
松开按键要软件去判断。  详情 回复 发表于 2024-6-25 16:17
 楼主| 发表于 2024-6-25 11:47:52 | 显示全部楼层
so*** 发表于 2024-6-24 19:16
开启外部中断触发条件上升和下降,然后判断是那个条件触发做相对应的程序。 ...
触摸中断,没有上升和下降触发啊
对的,但有唤醒功能,设置阈值即可。  详情 回复 发表于 2024-6-25 16:18
发表于 2024-6-25 16:17:41 | 显示全部楼层
触摸按键没有上升和下降中断,要用软件去判断处理。但又睡眠唤醒功能,设置阈值即可。
发表于 2024-6-25 16:18:22 | 显示全部楼层
sky*** 发表于 2024-6-25 11:47
触摸中断,没有上升和下降触发啊
对的,但有唤醒功能,设置阈值即可。
GMT+8, 2026-11-20 12:43 , Processed in 0.077735 second(s), 75 queries .
