查看: 5351|回复: 28
立创开源--触摸按键+80mA大电流数码管自动涮新@STC8H4K64TL-LQFP48 | 鼓励已发
发表于 2024-6-24 10:36:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
立创已开源 | 鼓励已发放
触摸按键实验板@STC8H4K64TL-LQFP48
80mA大电流LED数码管自动涮新显示@STC8H4K64TL
RTC实时时钟@STC8H4K64TL,年/月/日/时/分/秒
最新资料在20楼附件
20240624,22:30 最新原理图
STCAI 的参考线路图
触摸按键 80mA大电流LED数码管自动涮新驱动实验板-STC8H4K64TL-LQFP48 STC8H2K12U-SOP.pdf
209.67 KB, 下载次数: 313
发表于 2024-6-29 21:49:28 | 显示全部楼层
2024/6/29, 21:45
增加 D2, 防止外部没电时,电池通过 MOS 管给外部供电
请帮忙同步到我们这个新的原理图
触摸按键 大电流LED数码管自动刷新显示 USB转双串口下载仿真-STC8H4K64TL实验板20240629.pdf
209.74 KB, 下载次数: 450
发表于 2024-6-24 10:47:22 | 显示全部楼层
先对比下我们的参考图:
209.67 KB, 下载次数: 288
发表于 2024-6-24 10:52:58 | 显示全部楼层
这是 触摸按键 正反的基本要求;
触摸按键指示灯放在触摸按键中心 !!!见类似的视频
https://www.stcaimcu.com/plugin. ... _7ree=1&id_7ree=310
 楼主| 发表于 2024-6-24 10:57:07 | 显示全部楼层
神*** 发表于 2024-6-24 10:47
先对比下我们的参考图:
好的,这里的确粗心了
发表于 2024-6-24 11:00:42 | 显示全部楼层
此处电阻 330欧,330R, 或 331, 或 331R
===否则就变成了 33欧
此处跟我们不符合
 楼主| 发表于 2024-6-24 11:10:04 | 显示全部楼层
===否则就变成了 33欧
因为我没理解放电原理,所以没加
后期加上
发表于 2024-6-24 11:17:28 | 显示全部楼层
不清楚,可以直接 电我,这要改下,实验方便
 楼主| 发表于 2024-6-24 18:33:37 | 显示全部楼层
立创开源--触摸按键实验板@STC8H4K64TL-LQFP48
电源部分更新,去除过多电容,节约成本。
发表于 2024-6-24 18:47:05 | 显示全部楼层
再问,还有没有不一致的,我没时间一一对,我也有很多事
要大家自己指出,哪修改的不一致,直接看不一致的部分
之前这个二极管是错的,你已去除
发表于 2024-6-24 18:48:45 | 显示全部楼层
331, 330R
GMT+8, 2026-11-7 14:43 , Processed in 0.086257 second(s), 91 queries .
