查看: 2213|回复: 13
STC8H8K64U单片机跑飞的问题!!!!
  • 打卡总天数:7
  • 最近打卡:2025-09-30 17:32:51
发表于 2024-6-24 09:09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
用了很多的这个款系统列的单片机,发现了一个问题,
就是在有LCD和LED驱动器上,那个48脚单片机有个很大的问题,
就是在读写单片机EEPROM的时候,
长时间读写,单片机的内存会发生异常自己改变,
现在推断是内部分配的内存和显存导致的官方可以试试,
当我们切换的外部EEPROM的时候,这个问题就消失了。
我们做了很多测试但是最终才证明应该是内存的问题,
仅限那个48脚的那款单片机,其他32脚和64脚没发现这个问题。
  • 打卡总天数:606
  • 最近打卡:2025-11-02 00:00:30
发表于 2024-6-24 09:44:54 | 显示全部楼层
还有这种问题啊
  • 打卡总天数:551
  • 最近打卡:2025-11-01 08:54:26
发表于 2024-6-24 10:03:06 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:551
发表于 2024-6-24 10:04:12 | 显示全部楼层
内存改变有考虑过是overlay功能么?
  • 打卡总天数:635
  • 最近打卡:2025-11-01 12:48:24
机长
发表于 2024-6-24 10:43:13 | 显示全部楼层
有必现的代码吗?发上来瞧瞧?
  • 打卡总天数:7
发表于 2024-6-24 11:41:17 | 显示全部楼层
hsr*** 发表于 2024-6-24 10:43
有必现的代码吗?发上来瞧瞧?
很简单,上面说的很明确了,你做一个反复读写的EEPROM程序,然后再做一个循环显示读取的EEPROM的显示,你跑一段时间就可以了,然后再负载上输出,输入,简单的就可以,一般出现时间1分钟到几个小时不等。
  • 打卡总天数:7
发表于 2024-6-24 11:42:03 | 显示全部楼层
不是,这个已经验证过了!
  • 打卡总天数:551
发表于 2024-6-24 11:44:09 | 显示全部楼层
feitian*** 发表于 2024-6-24 11:42
不是,这个已经验证过了!
好吧,,我也蹲个结果
  • 打卡总天数:635
机长
发表于 2024-6-24 11:56:32 | 显示全部楼层
feitian*** 发表于 2024-6-24 11:41
很简单,上面说的很明确了,你做一个反复读写的EEPROM程序,然后再做一个循环显示读取的EEPROM的显示,你 ...
我有点怀疑是这个问题造成的。
STC内置EEPROM“写”完不是立即生效,连续写完立即读是有可能产生问题的。
而外置EEPROM的写完是真真正正的写完了,所以连续读写就是没有问题的。
  • 打卡总天数:544
  • 最近打卡:2025-10-31 09:14:02
发表于 2024-6-24 14:18:23 | 显示全部楼层
内部EEPROM擦写时间比较长,一个扇区需要4~6ms,而且擦写过程中CPU处于IDLE模式不会执行LED刷新代码会导致LED闪烁。
除此之外应该没什么影响了。
你觉得“单片机的内存会发生异常自己改变”那么用串口打印应该也能复现才是,你可以烧录附件例子试试。
例子每200ms读写一次内部EEPROM并将结果通过串口打印出来,另有IO口翻转输出,按键扫描,如果不够的话可以继续往里加其它功能。
STC8-EEPROM基本操作-通过串口1输出.zip
15.71 KB, 下载次数: 136
GMT+8, 2025-11-2 10:13 , Processed in 0.146285 second(s), 96 queries .
