楼主: ffzdh
新手画的图有大佬能给检查下么
发表于 2024-6-26 17:06:48 | 显示全部楼层
我就看来一个24V转5V  你确定能工作?
FB端反馈电压不需要经过两个电阻分压吗?直接接到5V 上几个意思?
发表于 2024-6-26 22:47:23 | 显示全部楼层
除了前面那些错误,我再说一个,第一级降压电路使用的二极1N5820管耐压不够,换用1N5822吧。
睁开眼睛做场梦~~~
 楼主| 发表于 2024-6-27 04:24:53 来自手机 | 显示全部楼层
李鑫发 发表于 2024-6-26 11:52
丢了。。。纯纯小白一个啊。。。你怎么老想着上拉呢。。。灌电流不行吗。。。单片机你会每个引脚都加104 ...
内部弱上拉 所以只需要设置成双向 开的时候 拉低就行了 不用外部上拉
我想的是在电源加 主要是没经验不懂 不确定对不对
 楼主| 发表于 2024-6-27 04:26:50 来自手机 | 显示全部楼层
FB端反馈电压不需要经过两个电阻分压吗?直接接到5V 上几个意思? ...
这个我是照着手册抄的 他上面写的是直接接
 楼主| 发表于 2024-6-27 04:27:55 来自手机 | 显示全部楼层
晓飛飛 发表于 2024-6-26 22:47
除了前面那些错误,我再说一个,第一级降压电路使用的二极1N5820管耐压不够,换用1N5822吧。 ...
这个转换的是抄的 {:5_357:}
发表于 2024-6-27 08:08:05 | 显示全部楼层
ffz*** 发表于 2024-6-27 04:27
这个转换的是抄的
刚才翻看一下手册。你是正确的。这个芯片后缀有4个   分别是  ADJ,5.0   3.3   12  分别对应输出电压。其中后缀是ADJ的表示可以调节
 楼主| 发表于 2024-6-27 22:33:07 | 显示全部楼层
zhang*** 发表于 2024-6-27 08:08
刚才翻看一下手册。你是正确的。这个芯片后缀有4个   分别是  ADJ,5.0   3.3   12  分别对应输出电压。其 ...
还是多谢大佬回复指点
发表于 2024-6-28 00:26:40 | 显示全部楼层
ofe*** 发表于 2024-6-21 11:50
1.一个滤波电容都没有
2.既然24V和5V不是隔离的,那么光耦的意义何在
3.光耦输入端不清楚电压是多少,如果 ...
2003或者2803并不需要外部程序加下拉电阻与限流电阻,因为芯片内部有,芯片输入可以直接用+24v不用加限流电阻,但是人家画的图有问题,输出端光耦后面的电路可以用,但是前面电路有问题
发表于 2024-6-28 00:37:56 | 显示全部楼层
你还是用仿真下吧,看看输入电路能不能检测到,还有单片机控制你用的漏电流方法,不知道可以用多久,还有你个防止干扰的上/下拉电阻了,还有2803芯片你去查下内部图,是不是有限流和下拉电阻。还有你把发光二极管放到光耦前面,如果光耦坏了怎么知道,有没有考虑
 楼主| 发表于 2024-6-28 14:28:42 来自手机 | 显示全部楼层
hu3507 发表于 2024-6-28 00:37
你还是用仿真下吧,看看输入电路能不能检测到,还有单片机控制你用的漏电流方法,不知道可以用多久,还有你 ...
多谢大佬传授经验
仿真还不会用 我找找教程试试。
控制用的双向弱上拉的 漏电流没搞懂 为什么漏电流用不了多久呢?
输入那个我加了10K上拉
2803那个不清楚 我加了电阻 我去翻翻手册
led放前面 光耦坏了不就不通了么 led还会亮么?
GMT+8, 2026-11-8 02:48 , Processed in 0.073938 second(s), 85 queries .
