查看: 2145|回复: 12
TLC1549 AD转换问题
发表于 2024-6-17 16:23:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
大佬们,我用STC89C51单片机读取TLC1549的数据很稳定,但是,我换成STC8A8K64D4单片机用同样的程序读取TLC1549的数据,就一直不停的变化呢,能不能帮我看看是哪儿的问题,谢谢了
主程序
#include "main.h"
#include <intrins.h>
#include "lcd1602.h"
#include "tlc1549.h"
#include "math.h"
#define  SUM  50
#define  VREF  4933
unsigned char aa[7]={0,0,0,0,0,0,0};
void setport()
        P0M1=0X00;P0M0=0X00;
        P2M1=0X00;P2M0=0X00;
        P1M1=0X00;P1M0=0X00;
        P3M1=0X00;P3M0=0X00;
void delay(unsigned long t)
        while(t--);
        unsigned char i=0;
  unsigned long int temp1,buff;
        setport();
        LCD_Initial();
        i=SUM;
        temp1=0;
        CS = 1;
        for(;;)
                  temp1+=ADConvert();
            i--;
                        if(i==0)
                        temp1=temp1/SUM;
                        temp1=temp1*VREF;
                        temp1=temp1/1024;
                        buff=(temp1*100)/3271;
                         display(temp1,buff);
                        i=SUM;
                        temp1=0;
                        delay(100);
void display(unsigned long int d,unsigned long int y)
        aa[0]=d/1000;
        aa[1]=d%1000/100;
        aa[2]=d%100/10;
        aa[3]=d%10;//电压值
        aa[4]=y/100;
        aa[5]=y%100/10;
        aa[6]=y%10;//百分比
        Print(0,0,aa[0]+'0');
        LCD_write(1,0,".");
        Print(2,0,aa[1]+'0');
        Print(3,0,aa[2]+'0');
        Print(4,0,aa[3]+'0');
        LCD_write(5,0,"v");
        Print(2,1,aa[4]+'0');
        Print(3,1,aa[5]+'0');
        Print(4,1,aa[6]+'0');
        LCD_write(5,1,"%");
TLC1549读数程序
#include "stc8.h"
//接口定义
sbit CS = P2^4;
sbit DA = P2^3;
sbit CK = P2^2;
//读取ADC结果函数
unsigned int ADConvert(void)
  unsigned char ii;
  unsigned int temp = 0;
  CS = 0;   //开启控制电路,使能DA和CK IO引脚;
  for(ii=0;ii<10;ii++)  //采集10次 ,即10bit
    CK = 0;
    temp <<= 1;
    if(DA) temp++;
    CK = 1;
  CS = 1;
  return(temp);
发表于 2024-6-17 16:32:44 | 显示全部楼层
一般像这种情况把延时函数改成STC8A8K64D4适配的看看
 楼主| 发表于 2024-6-17 16:42:47 | 显示全部楼层
改了延时了,数据只是波动的慢一点,但还是在波动的
 楼主| 发表于 2024-6-17 16:43:57 | 显示全部楼层
单片机与TLC1549连接方式都是一样的
发表于 2024-6-17 18:00:52 | 显示全部楼层
STC8A8K64D4自带ADC为什么还要用外置的呢?
发表于 2024-6-17 21:47:59 | 显示全部楼层
STC8A8K64D4的速度比STC89C51快多了,你把ADConvert函数中模拟CK时钟的程序中也加上几个_nop_()试试呢
 楼主| 发表于 2024-6-19 18:07:17 | 显示全部楼层
wnagming 发表于 2024-6-17 16:56
除了延时,软件方面应该没有什么需要注意的吧
好的,我试一下,谢谢了
 楼主| 发表于 2024-6-19 18:07:51 | 显示全部楼层
xxxe*** 发表于 2024-6-17 21:47
STC8A8K64D4的速度比STC89C51快多了,你把ADConvert函数中模拟CK时钟的程序中也加上几个_nop_()试试呢 ...
好的,我试一下,谢谢了
 楼主| 发表于 2024-6-19 18:29:48 | 显示全部楼层
自带是12位的,占用12个IO口,这个只用1个IO口
 楼主| 发表于 2024-6-19 18:31:09 | 显示全部楼层
欢迎哈*** 发表于 2024-6-19 18:07
好的,我试一下,谢谢了
可以了,{:5_332:}谢谢了
GMT+8, 2026-9-23 10:16 , Processed in 0.070393 second(s), 91 queries .
