STC8H8K64U-用作 PWMA-1P1N输出互补时 1N 有多余的脉冲输出, 输出方式 是由按键控制。
当检测到按键1按下时 调用 “AC_PWMA_1P1N_Out_ON” 函数 开启 PWMA-1P1N输出互补50Hz的PWM波形。
当检测到按键2按下时 调用 “AC_PWMA_1P1N_Out_OFF” 函数 关闭 PWMA-1P1N 输出。
有没有 人指点下是怎么回事
PWMA-1P1N 用 LA1010 逻辑分析仪采样 图 2024-06-17_10-15-50
程序如下
void AC_PWMA_1P1N_Out_OFF(void) // AC_PWMA_PN 输出 关闭
Power.AC.PWMA_PN_Out_Status = 0; // PWMA_PN 输出状态: 0 PWM 没有输出;1 PWM 在输出状态。
PWMA_IER = 0; // 使能中断 1:允许更新中断。
PWMA_EGR = 0; //产生一次更新事件, 清除计数器和预分频计数器, 装载预分频寄存器的值
PWMA_BKR = 0; // 主输出使能 相当于总开关
PWMA_SR1 = 0;
PWMA_CCER1 = 0;
PWMA_CCER2 = 0;
PWMA_SR2 = 0;
PWMA_ENO = 0;
PWMA_PS = 0;
// NOP10();
P20 = 0; // P20 PWMA_1P 引脚
// NOP10();
P21 = 0; // P21 PWMA_1N 引脚
// NOP10();
P2_MODE_OUT_PP(GPIO_Pin_0); // P20 PWMA_1P 引脚
// NOP10();
P2_MODE_OUT_PP(GPIO_Pin_1); // P21 PWMA_1N 引脚
// NOP10();
// NOP10();
void AC_PWMA_1P1N_Out_ON(void) // AC_PWMA_PN 输出 打开
Power.AC.PWMA_PN_Out_Status = 1; // PWMA_PN 输出状态: 0 PWM 没有输出;1 PWM 在输出状态。
// NOP10();
// NOP10();
P21 = 0;
// NOP10();
// NOP10();
// NOP10();
P20 = 0; // P20 PWMA_1N 引脚
// NOP10();
P21 = 0;
// NOP10();
P_SW2 |= 0x80; //SFR enable 使能访问 XFR
PWMA_PSCR = 99; // 预分频寄存器, 分频 Fck_cnt = Fck_psc/(PSCR[15:0}+1), 边沿对齐PWM频率 = SYSclk/((PSCR+1)*(AAR+1)), 中央对齐PWM频率 = SYSclk/((PSCR+1)*(AAR+1)*2).
PWMA_DTR = 255; // 死区时间配置, n=0~127: DTR= n T, 0x80 ~(0x80+n), n=0~63: DTR=(64+n)*2T,
// 0xc0 ~(0xc0+n), n=0~31: DTR=(32+n)*8T, 0xE0 ~(0xE0+n), n=0~31: DTR=(32+n)*16T,
PWMA_ARR = 4799; // 自动重装载寄存器, 控制PWM周期
PWMA_CCER1 = 0;
PWMA_CCER2 = 0;
PWMA_SR1 = 0;
PWMA_SR2 = 0;
PWMA_ENO = 0;
PWMA_PS = 0;
PWMA_IER = 0;
// PWMA_ISR_En = 0;
PWMA_CCMR1 = 0x68; // 通道模式配置, PWM模式1, 预装载允许
PWMA_CCR1 = 2400; // 比较值, 控制占空比(高电平时钟数)
PWMA_CCER1 |= 0x05; // 开启比较输出, 高电平有效
PWMA_PS &= 0xFC; // 选择IO, 0:选择P1.0 P1.1, 1:选择P2.0 P2.1, 2:选择P6.0 P6.1,
PWMA_PS |= 0x01; // 选择IO, 0:选择P1.0 P1.1, 1:选择P2.0 P2.1, 2:选择P6.0 P6.1,
PWMA_ENO |= 0x03; // IO输出允许, bit7: ENO4N, bit6: ENO4P, bit5: ENO3N, bit4: ENO3P, bit3: ENO2N, bit2: ENO2P, bit1: ENO1N, bit0: ENO1P
PWMA_IER |= 0x02; // 使能中断 1:允许更新中断。
PWMA_SR1 = 0;
PWMA_BKR = 0x80; // 主输出使能 相当于总开关
PWMA_CR1 = 0x81; // 使能计数器, 允许自动重装载寄存器缓冲, 边沿对齐模式, 向上计数, bit7=1:写自动重装载寄存器缓冲(本周期不会被打扰), =0:直接写自动重装载寄存器本(周期可能会乱掉)
PWMA_EGR = 0x01; //产生一次更新事件, 清除计数器和预分频计数器, 装载预分频寄存器的值
// PWMA_ISR_En = PWMA_IER; //设置标志允许通道1~4中断处理
void PWMA_ISR() interrupt 26
if(PWMA_SR1 & 0X02)
PWMA_SR1 &=~0X02;
