楼主: qepuemc
4-20MA采集的思路和问题求教
发表于 2024-6-25 10:34:49 | 显示全部楼层
qepu*** 发表于 2024-6-25 09:16
是的,就是这个图。先是24伏转5伏。然后给单片机供电。然后再做一个稳压基准给单片机。然后再坐4路的ABC采 ...
支持,其实在满足技术要求的前提下,电路是越简单越好!
 楼主| 发表于 2024-6-25 18:20:42 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2024-6-17 15:01
在测量系统中,不得已我才用运放,用运放就要考虑运放的精度、漂移、温漂、失调、配合的电阻的精度、稳定 ...
气压传感器、称重传感器、PT100这类测量,我基本不用运放。???
我知道的PT100是需要运放的,现在我做的电桥电路可以消除0-10欧姆的大部分线阻,实现三线更精确的目的,但是必需要用运放。放大约40倍好才可以,称重传感器 也需要啊。信号不放大测量到不了0-2500MV可能只有个0-几十MV啊而且还需要隔离供电。不然数据也会乱。气压传感器供计也需要放大呢。这个我没有测试过不也说,只是感觉
不知道你是否做过厨房电子秤?低至12.99元一个包邮,拆开看就是一个牛屎芯片。 电桥型的传感器(气压、称重等等)直接接ADC,ADC有32、64、128倍增益,差分输入16~24位。 PT100比较特殊,最好是4线的但最贵,3线的较  详情 回复 发表于 2024-6-25 18:35
发表于 2024-6-25 18:35:56 | 显示全部楼层
我知道的PT100是需要运放的,现在我做 ...
PT100比较特殊,最好是4线的但最贵,3线的较多,我都是直接进ADC。当然一样可以用运放,但是要使用高稳定度、低噪声、低温漂、低输入失调电压的精密运放才能匹配传感器的精度。
四线的,恒流源其实都不用,接2.5V参考源即可,线路的影响会被忽略:
三线的,也是恒流源都不用,直接接2.5V参考源即可,线路的影响也被计算抵消:
三线的PT100使用运放,麻烦得多,精密恒流源、低温漂电阻、精密运放。。。慢慢调吧:
桥式传感器则使用下图:
发表于 2024-7-15 11:01:38 | 显示全部楼层
给楼主一个3线PT100直接ADC的方案参考一下:
https://blog.iotot.com/?p=1300
发表于 2024-7-15 11:15:15 | 显示全部楼层
4-20mA输出模块会有负载电阻说明,最常见的是<500Ω的,也有部分是<250Ω的,所以正常情况下根据ADC参考电压直接用电阻采样就好,4-20mA输出就是为了长距离传输设计的,导线的电阻不会影响测量精度。需要注意的是:采样电阻尽量选大功率的,起码选1w的,这样采样电阻的温升比较低有利于提高测量精度。
推荐使用1%精度的5色环金属膜电阻,0.25W、0.5W的就很好了。 建议使用2.5V参考电压,120欧姆采样电阻(理论上是122欧姆最好)。  详情 回复 发表于 2024-7-15 11:47
发表于 2024-7-15 11:47:57 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-15 12:34:17 | 显示全部楼层
小信号才需要使用运放放大,但运放存在失调电压,低失调电压的运放价格要1元以上
这个应用建议用100Ω(2.048V基准,成本高)或120Ω(2.5V基准,成本低)电阻分压,我用过的压力变送器,额定24V,低至12V仍可正常工作,所以2V的压降是完全没有问题的
电阻功耗过大会发热产生温飘,建议用低温度系数高精度的晶圆电阻,用大体积的贴片电阻也行,增大体积降低局部温升
 楼主| 发表于 2024-7-16 09:04:48 来自手机 | 显示全部楼层
这个应用建议用100Ω(2. ...
有些东西没有必要可钉可卯。现在就是用100欧姆做采样电阻。不用运算放大器。可以测0~25毫安。电压基准2.5伏。实际可以设置2~24ma.问题就解决了,很好用。
让有效区间尽量大,比如20mA以上就没有意义了  详情 回复 发表于 2024-7-16 09:08
发表于 2024-7-16 09:08:38 | 显示全部楼层
qepu*** 发表于 2024-7-16 09:04
有些东西没有必要可钉可卯。现在就是用100欧姆做采样电阻。不用运算放大器。可以测0~25毫安。电压基准2.5 ...
错了。20以上是有意义的。  发表于 2024-7-17 07:46
发表于 2024-9-9 18:02:30 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2024-6-17 10:16
直接电阻采样是我很常用的方法,不用运放,见下图:
如果4-20ma有隔离场景,梁工,你一般用什么方案?光耦?还是隔离运放?
我使用光隔离放大器。  详情 回复 发表于 2024-9-9 18:11
GMT+8, 2026-11-8 01:36 , Processed in 0.081562 second(s), 94 queries .
