查看: 4735|回复: 25
8H系列 一般能烧录多少次 | 10万次以上
发表于 2024-6-14 10:55:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
实测烧录了几百次 不到1000次 程序跑起来就出现各种奇奇怪怪的问题  换了新的芯片就可以了 同一个程序
发表于 2024-6-14 11:46:21 | 显示全部楼层
1000次不至于吧,应该至少可以10万次
发表于 2024-6-14 11:50:06 | 显示全部楼层
用你烧录不到1000次的板子,同一个程序烧完后断电再上电反复试几次,如果程序都能正常跑再说芯片有问题也不迟。很有可能某一个程序当时烧ok,断电再跑一样跑不起来。这个时候要查程序的问题,而不是芯片的问题。
发表于 2024-6-14 11:50:58 | 显示全部楼层
理论上10W次以上
发表于 2024-6-14 12:14:34 | 显示全部楼层
应该不至于那么差吧
发表于 2024-6-14 12:52:13 | 显示全部楼层
不是外部电源不好?
发表于 2024-6-14 14:53:17 | 显示全部楼层
热线19952583534
www.STCAI.com
发表于 2024-6-14 14:59:06 | 显示全部楼层
10万次以上
 楼主| 发表于 2024-6-14 15:45:58 | 显示全部楼层
Yim_*** 发表于 2024-6-14 11:50
用你烧录不到1000次的板子,同一个程序烧完后断电再上电反复试几次,如果程序都能正常跑再说芯片有问题也不 ...
用的不断电烧录 没有上电时序
接着用新换的芯片烧录不到1000次试试呗,如果还是一样呢?不一样的话呢?  详情 回复 发表于 2024-6-14 16:25
 楼主| 发表于 2024-6-14 15:46:39 | 显示全部楼层
so*** 发表于 2024-6-14 11:50
理论上10W次以上
对  几百次这个让我想起了MTP
GMT+8, 2026-11-9 04:31 , Processed in 0.076326 second(s), 91 queries .
