查看: 1590|回复: 4
如何用热风枪焊样品?
发表于 2024-6-12 19:26:34 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手,用热风枪,温度350度,
风速6档,有铅锡膏183度,
加热时间大概9秒,
垂直距离大概1公分,
焊STC8G1K08  TSSOP20样品很容易坏,
求教应该如何操作?
{:5_300:}
发表于 2024-6-12 19:43:23 | 显示全部楼层
350度有点高了
发表于 2024-6-12 20:31:57 | 显示全部楼层
一般来说,
先用热风枪围绕芯片周围转圈加热两三分钟,让芯片周围温度上升到250度以上,
然后缩小绕圈集中加热芯片,快速升温后拆掉芯片,
焊接的话,
建议将板子稍微预热,在焊盘上少量均匀的点焊膏,
贴好芯片后绕圈加热引脚,
待芯片引脚焊锡熔化芯片自动校正后迅速撤离热风枪。
睁开眼睛做场梦~~~
发表于 2024-6-13 06:07:23 | 显示全部楼层
俺也不会
发表于 2024-6-13 08:07:14 | 显示全部楼层
TSSOP20还是直接用烙铁吧
靡不有初,鲜克有终
GMT+8, 2026-11-8 02:16 , Processed in 0.072309 second(s), 60 queries .
