查看: 1018|回复: 3
STC8H8K64U做为I2C从设备应用咨询
发表于 2024-6-12 16:53:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、参考官方的程序如下:
        else if (I2CSLST & 0x20)
            I2CSLST &= ~0x20;                   //处理RECV事件
            if (isda)
                isda = 0;                       //处理RECV事件(RECV DEVICE ADDR)
            else if (isma)
                isma = 0;                       //处理RECV事件(RECV MEMORY ADDR)
                addr = I2CRXD;
                I2CTXD = buffer[addr];
                buffer[addr++] = I2CRXD;        //处理RECV事件(RECV DATA)
2、主机发送过来的数据如下,0x8A是地址
0X8A  0XC0  0X01
0X8A  0XC2  0X01
0X8A  0XAC 0X01
0X8A 0XAD  0X01
0X8A 0XAB  0X00
0X8A 0XAA  0X01
如果要把上面的数据除了0x8A外都保存到数组中,如何处理?数组接收后为【0xc0,0x01,0xc2,0c01,0xac,0x01,0xad,0x01,0xab,0x00,0xaa,0x01】
谢谢!
发表于 2024-6-14 08:49:23 | 显示全部楼层
技术回复: 这是纯软件处理,跟硬件没什么关系,收到的数据进行判断保存需要的内容就可以了。
www.STCAI.com
 楼主| 发表于 2024-6-14 17:13:30 | 显示全部楼层
我有量个问题需要再确认下:
1.如果选11.0592M,地址要匹配就不行,选24M才可以;
2.选24M程序可以读取主机发过来的数了,但是中间等待时间比较长后,再发送0x8a,0xad,0x00,这里就接受不到了,程序如下,不确定哪里有问题?
        if (I2CSLST & 0x40)
            I2CSLST &= ~0x40;                   //处理START事件
            if (isda)
            else if (isma)
                                buffer[addr]=I2CRXD;
                                addr++;
                //data1=I2CRXD;
                //addr = I2CRXD;
                //I2CTXD = buffer[addr];
                                buffer[addr] = I2CRXD;        //处理RECV事件(RECV DATA)
                //buffer[addr++] = I2CRXD;        //处理RECV事件(RECV DATA)
                addr++;
        else if (I2CSLST & 0x10)
            I2CSLST &= ~0x10;                   //处理SEND事件
            if (I2CSLST & 0x02)
                I2CTXD = 0xff;                  //接收到NAK则停止读取数据
                I2CTXD = buffer[0];        //接收到ACK则继续读取数据
        else if (I2CSLST & 0x08)
            I2CSLST &= ~0x08;                   //处理STOP事件
            isda = 1;
            isma = 1;
//---------------开机--------------
       if((power_flash==0) && (buffer[10]==0xaa) && (buffer[11]==0x01))
                    delay_ms(200);
                        ICN6211_Init();
                        LED_EN=1;//背光打开
                        power_flash=1;
                        addr = 0;
//---------------关机---------------
        if((power_flash==1) && (buffer[0]==0xAD) && (buffer[1]==0x00))
                        LED_EN=0;//背光关闭
                    ICN6211_RST=0;
                    power_flash=0;
                    addr = 0;
                    isda = 1;                                   //用户变量初始化
                    isma = 1;
                        for(i = 0; i <24; i++)
                            buffer[i] = 0;
                        while(1);
 楼主| 发表于 2024-6-14 17:33:41 | 显示全部楼层
这个I2C地址复用,会不会中间有和读取另一从设备有很多数据通信,影响到后面接收0x8a,0xad,0x00信号了?
GMT+8, 2026-11-8 01:38 , Processed in 0.066558 second(s), 57 queries .
