楼主: 神农鼎
研发中的 24位ADC,8H32K64U-LQFP64/48/44/32
 火.. [复制链接]
发表于 2024-6-11 22:30:59 来自手机 | 显示全部楼层
这个一定要出SOP16封装的
发表于 2024-6-12 10:59:10 | 显示全部楼层
总有惊喜!
发表于 2024-6-12 11:33:02 | 显示全部楼层
大惊喜
32K RAM+24bit ADC,这下有的玩了
发表于 2024-6-12 22:06:21 | 显示全部楼层
串口超时中断? 串口硬件校验?
T11定时器?
和 之前PinToPin?
高速高级PWM?硬件移相?
一个完整的RTC功能,,有独立的电池供电引脚。不用在需要软件处理。
主频要是也能用PLL到144MHz就好了,,
发表于 2024-6-13 05:02:14 | 显示全部楼层
激动!
有几个建议,是否可以采纳呢?
1、添加差模信号测量功能
    允许将某两个通道的电压差值作为ADC的输入信号,这个功能可太有竞争力了,可以实现差模信号测量!
2、增加并行测量功能
    为每一个输入ADC通道添加可以独立启禁的信号保持电路。禁用信号保持电路时,ADC只能通过轮扫的方式,分时测量(信号保持电路被禁用的)各通道的输入信号;启用后,尽管ADC的工作方式没变,但由于轮扫期间(信号保持电路已启用的)各通道的输入信号始终保持不变,所以多通道的ADC测量结果等效于是同时测量的,相当于有多个ADC转换模块同时测量(而非分时测量)多个通道的信号。在此基础上,将任意两个“等效并行”通道的ADC值相减,还可以实现等效的差模信号测量(等效于功能1)。
一旦实现上述功能,ADC模块将可以大大拓展应用范围,并且可以开发出更多的玩法。
按您建议,先第一步支持 差分输入 [attachimg]47020[/attachimg]  详情 回复 发表于 2024-6-13 08:04
发表于 2024-6-13 06:05:34 | 显示全部楼层
期待
发表于 2024-6-13 07:22:50 | 显示全部楼层
{:5_332:}
 楼主| 发表于 2024-6-13 08:04:56 | 显示全部楼层
bai*** 发表于 2024-6-13 05:02
激动!
有几个建议,是否可以采纳呢?
按您建议,先第一步支持  差分输入
厉害,这不直接取代INA226了吗  发表于 2025-8-28 23:36
发表于 2024-6-13 09:34:42 | 显示全部楼层
神*** 发表于 2024-6-13 08:04
按您建议,先第一步支持  差分输入
真采纳啊,太好了!
发表于 2024-6-13 13:09:37 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-8 01:36 , Processed in 0.077675 second(s), 100 queries .
