查看: 1245|回复: 1
终于解决IAP_EEPROM连续写入多个数据读取异常问题
  • 打卡总天数:302
  • 最近打卡:2026-05-09 13:01:51
发表于 2024-6-11 11:12:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
在这里先感谢各位前辈在原帖的回帖,事情原委是这样(链接原帖): https://www.stcaimcu.com/forum.p ... amp;extra=#pid69680 ,因为附加其他验证代码和异常表现不稳定一直没有找到准确原因.
STC8H2K08U在ISP的范例程序把EEPROM基本操作代码复制到验证模块发现EEPROM连续读写一直出现最后一位数据读到了第一位,如下:
异常输出:
[10:15:41.630]发送:@
[10:15:41.643]接收:801234567       //最后一位数据(8)读到了第一位
[10:15:42.758]发送:@
[10:15:42.764]接收:801234567
[10:15:43.765]发送:@
[10:15:43.774]接收:801234567
EERROM循环写入外部代码:
    Flash_Erase(0x0400);
    for(i = 0 ; i < 9 ; i ++)
        Flash_Program(0x0400 + i, i);
        delay_ms(10);                                      //加延时没有解决异常
理论输出:
[10:16:08.328]发送:@
[10:16:08.341]接收:012345678
[10:16:09.470]发送:@
[10:16:09.488]接收:012345678
[10:16:10.574]发送:@
[10:16:10.580]接收:012345678
然后前辈建议我试试加" _nop_(); " 延时,我开始没有理解正确位置把延时加在每次连续读取的外部,异常依旧,如下代码:
    Uart1_sendbyte(Flash_Read(0x0400 + i) + 0x30);
一直在昨天论坛看到一位使用STC32的朋友也出现一样问题,帖子有提到_nop_()加到3个,我猛然想到是否函数内部延时不够,今天上班立即验证抓到了规律,"Flash_Read(int addr)" 函数内读IAP之前原一个延时增加到3个延时立即读写稳定.
char Flash_Read(int addr)
    char dat;
    EA = 0;     //禁止中断
    IAP_CONTR = 0x80;                           //使能IAP
    IAP_TPS = 12;                               //设置等待参数12MHz
    IAP_CMD = 1;                                //设置IAP读命令
    IAP_ADDRL = addr;                           //设置IAP低地址
    IAP_ADDRH = addr >> 8;                      //设置IAP高地址
    IAP_TRIG = 0x5a;                            //写触发命令(0x5a)
    IAP_TRIG = 0xa5;                            //写触发命令(0xa5)
    _nop_();    ------------------------------------------------------------ //在这里加延时异常跟着解除
    dat = IAP_DATA;                             //读IAP数据
    Flash_Idle();                                  //关闭IAP功能
    EA = 1;     //重新允许中断
    return dat;
确定Flash_Read函数是问题关键,尝试加2个延时读写依旧会不稳定,最后为了稳定加了5个延时,顺便另两个Flash函数也在由原来的1个延时增加到3个延时,后来验证终于输出一直正常 .
最后感谢所有前辈,我原是模电专业后来模电开发实在难于维继才开始转MCU开发,这方面底子太薄我还是个小学生.谢谢!
  • 打卡总天数:793
  • 最近打卡:2026-05-10 00:00:42
发表于 2024-6-11 13:21:13 来自手机 | 显示全部楼层
还是要给单片机点反应时间啊。
GMT+8, 2026-5-11 01:35 , Processed in 0.098373 second(s), 46 queries .
