查看: 1549|回复: 10
还有其他方式访问IO值的方式吗?
  • 打卡总天数:318
  • 最近打卡:2025-10-03 22:07:05
发表于 2024-6-10 20:54:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在能够通过‘&’来获取引脚P2的地址,但是无法通过‘*’来获取或修改P2的值,
sfr    P2 = 0xA0;
char *pin = &P2;
*pin = 0xFF;     //无法赋值
想问一下,还有其他方法来修改P2的值吗?
  • 打卡总天数:545
  • 最近打卡:2025-10-24 13:05:55
发表于 2024-6-10 21:30:13 | 显示全部楼层
C51 就只能这样(或者说keil C51 只能这样,其他的编译器不知道),,你可以用sbit 定义其中的一个位,,sbit P20 = P2^0;  大概是这样写,,,
指针的方式就别想了,,
所有 51(包括251)指令集,不支持指针的方式对 IO口寻址,所以,与编译器无关(硬件不支持)。 当然,也可以写个伪函数,模仿M0/M3, 用指针方式读写 IO口,只是效率很低。  详情 回复 发表于 2024-6-11 07:10
  • 打卡总天数:518
  • 最近打卡:2025-10-27 00:21:01
发表于 2024-6-10 21:41:10 | 显示全部楼层
51单片机中高128字节RAM和特殊程序寄存器使用相同的逻辑地址,所以应该是普通指针变量只能表示RAM中的地址,是没法操作特殊程序寄存器的。没看到过其他方法操作特殊程序寄存器,还是老老实实用sfr 定义吧
  • 打卡总天数:600
  • 最近打卡:2025-10-27 01:00:06
发表于 2024-6-10 21:42:37 | 显示全部楼层
还可以这样,P2=x;然后对x就行操作。
  • 打卡总天数:318
发表于 2024-6-10 22:01:09 | 显示全部楼层
_奶*** 发表于 2024-6-10 21:30
C51 就只能这样(或者说keil C51 只能这样,其他的编译器不知道),,你可以用sbit 定义其中的一个位,,sb ...
好的谢谢,之前用sdcc的时候可以,现在就想keil能不能这样,尝试了一天也没有结果
  • 打卡总天数:318
发表于 2024-6-10 22:01:50 | 显示全部楼层
谢谢
  • 打卡总天数:318
发表于 2024-6-10 22:02:17 | 显示全部楼层
xxxe*** 发表于 2024-6-10 21:41
51单片机中高128字节RAM和特殊程序寄存器使用相同的逻辑地址,所以应该是普通指针变量只能表示RAM中的地址 ...
感谢回答
  • 打卡总天数:694
  • 最近打卡:2025-10-26 07:49:25
发表于 2024-6-11 06:33:54 | 显示全部楼层
这个主意不错,可以写成函数形式,通过形参赋值
  • 打卡总天数:312
  • 最近打卡:2025-03-11 13:20:13
54
发表于 2024-6-11 07:10:38 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:545
发表于 2024-6-11 07:12:56 | 显示全部楼层
当然, ...
哦哦 了解了 ,,在往深的 就不太清楚了,就只知道51的没法直接指针访问寄存器,
GMT+8, 2025-10-27 03:49 , Processed in 0.132162 second(s), 101 queries .
