楼主: yywf2021544699
各位大神,求助一下rtc时钟不计数是为什么
发表于 2024-6-7 18:52:12 | 显示全部楼层
这是我从例程中修改的RTC初始化函数:
  1. void RTC_init() // RTC初始化
  2. {
  3.     //        X32KCR=0x00;
  4.     IRC32KCR |= 0x80; // 使能内部低速 IRC
  5.     while (!(IRC32KCR & 0x01))
  6.         ;          // 等待频率稳定
  7.     RTCCR = 0x01;  // 使能 RTC
  8.     RTCCFG = 0x02; // 选择内部32K时钟源
  9.     INIYEAR = 24;  // 设置当前实时时间的年值
  10.     INIMONTH = 2;  // 设置当前实时时间的月值。有效值范围 1~12
  11.     INIDAY = 3;    // 设置当前实时时间的日值。有效值范围 1~31
  12.     INIHOUR = 14;  // 设置当前实时时间的小时值。有效值范围 00~23
  13.     INIMIN = 45;   // 设置当前实时时间的分钟值。有效值范围 00~59
  14.     INISEC = 20;   // 设置当前实时时间的秒值。有效值范围 00~59
  15.     // INISSEC:设置当前实时时间的 1/128秒值。有效值范围 00~127
  16.     RTCCFG |= 0x01; // 设置 RTC 初始值
  17. }
然后就可以直接时间寄存器(YEAR, MONTH,DAY,HOUR,MIN,SEC)了。
发表于 2024-6-7 22:30:25 | 显示全部楼层
内部RTC也OK
目前看,可以确定的是你的连接有问题,至少从下载程序的异常就能判断出来,所以不用再纠结了。
至于下载的异常,你需要看下ISP的选项设置和硬件连线。
希望能帮到你。
发表于 2024-6-7 23:00:01 | 显示全部楼层
»STC32位8051交流社区,车规 AEC-Q100 Grade1›技术交流›段码LCD/80mA大电流LED数码管自动刷新显示/RTC实时时钟/触摸按键/低功耗›关于STC8官方库函数Demo20240429中独立程序19-内部RTC时 ...
你那边现在的问题其实就集中在两点:
1、确认下你手中的STC8H8K64U是A版还是BCD版,A版不支持RTC,在手册的1313页。如果是A版,就没必要在这上面浪费时间。
2、下载异常的问题,只能靠你自己了,但不管是哪款单片机芯片,只要外部连接合理选择正常,绝对不需要用手速让下载正常。
 楼主| 发表于 2024-6-8 15:03:15 | 显示全部楼层
Yim_*** 发表于 2024-6-7 22:30
内部RTC也OK
目前看,可以确定的是你的连接有问题,至少从下载程序的异常就能判断出来,所以不用再纠结 ...
我一直是接就是把数据线连接到typec插口,之前都没问题,但是就是下载rtc的时候就开始出现了这个问题,按下off键之后不能完全断电。
rtc的供电可以参考下正点原子的开发板设计,加俩二极管,外部电源供电时后备电池供不进来,没有外部电源时后备供电。 学习无止境,多吸收一些精华,加油!  详情 回复 发表于 2024-6-8 18:42
发表于 2024-6-8 15:46:56 | 显示全部楼层
按下off键之后不能完全断电
===RTC 有后备电池在供电,用不停电下载,或断开 后备电池
发表于 2024-6-8 18:42:11 | 显示全部楼层
yywf202*** 发表于 2024-6-8 15:03
我一直是接就是把数据线连接到typec插口,之前都没问题,但是就是下载rtc的时候就开始出现了这个问题,按 ...
学习无止境,多吸收一些精华,加油!
要支持简单的 停电 / 上电 进下载模式,不要有后备电池,停不了电  详情 回复 发表于 2024-6-8 19:43
发表于 2024-6-8 19:43:15 | 显示全部楼层
Yim_*** 发表于 2024-6-8 18:42
rtc的供电可以参考下正点原子的开发板设计,加俩二极管,外部电源供电时后备电池供不进来,没有外部电源 ...
如有RTC的后备电池/要可以简单的断开,否则停不了电
好的,前辈  详情 回复 发表于 2024-6-8 21:00
发表于 2024-6-8 21:00:08 | 显示全部楼层
好的,前辈
GMT+8, 2026-11-20 12:43 , Processed in 0.082647 second(s), 79 queries .
