查看: 2621|回复: 13
STC8H3K32S2 串口发送0X44电脑接收到的是0x60 0xFE
发表于 2024-6-6 14:17:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为需要用ADC所有这次用了STC8H3K32S2 20脚的  调试串口的时候很奇怪  我发0x44 电脑却接收到的是0x60 0xFE  定时器1和2都试了 不行   STC8H1K08 20脚 的一样的程序是正常的   无语了  来位大佬帮看看
#include "STC8H.H"
#define     MAIN_Fosc       12000000UL  //define main clock
#define Timer0_Reload                 (65536UL -(MAIN_Fosc / 100))       //Timer 0 intrrrupt, 100/s
#define                BRT1152                        (65536UL -(MAIN_Fosc / 115200/4))
#define                BRT576                        (65536UL -(MAIN_Fosc / 57600/4))
#define                BRT384                        (65536UL -(MAIN_Fosc / 38400/4))
#define                BRT9600                        (65536UL -(MAIN_Fosc / 9600/4))
void UART1_init(void)
        P3M0 |=0x02;        //P31, TXD
        P3M1 &=~0x02;
        TXD= 1;
        P3M1 |=0x01;        //P30, RXD
        P3M0 &=~0x01;
        P_SW2|=0X80;
        P_SW1 = 0x00;                                 //set
        SCON = 0x50;
    T2L = BRT9600;
    T2H = BRT9600 >> 8;
    AUXR |= 0x15;                        //timer2 1T mode, and start timer2
        ES=1;                        //ENABLE uart1 interrupt
void UART1_send(unsigned char dat)                        //   Uart1
         SBUF=dat;
         while(!TI);
         TI=0; // Clear TX flag
        init();
        LED_B = 0;
        LED_G = 0;
        LED_R = 0;
        LED_Y = 0;
        delay_ms(500);
        LED_G = 1;
        LED_R = 1;
        LED_Y = 1;
        UART1_init();
        delay_ms(100);
                LED_Y = 0;
                UART1_send(0x44);
                   delay_ms(100);
                LED_Y = 1;
                delay_ms(100);
  • 打卡总天数:296
  • 最近打卡:2026-01-08 10:11:26
发表于 2024-6-6 14:25:09 | 显示全部楼层
我也无语了,你为啥要用12000000?
串口通信一般推荐用11059200或其整倍数
发表于 2024-6-6 15:40:22 | 显示全部楼层
这有啥关系?最多有点偏差   但是现在是出了2个字节  而且8H1K08就是正常的  如果3K32因为这个不行 这个就是单片机的问题
发表于 2024-6-6 15:55:07 | 显示全部楼层
#define     MAIN_Fosc       11059200UL  //define main clock
改了 还是一样 发44  收60 FE
  • 打卡总天数:672
  • 最近打卡:2026-05-14 09:44:11
发表于 2024-6-6 16:34:56 | 显示全部楼层
你下载程序的时候主频选择的正确吧
发表于 2024-6-6 17:00:13 | 显示全部楼层
_奶*** 发表于 2024-6-6 16:34
你下载程序的时候主频选择的正确吧
正确的  这个没问题 我只是不知道这2个芯片之间有什么特殊的差别导致这个原因
  • 打卡总天数:797
  • 最近打卡:2026-05-14 09:11:51
发表于 2024-6-6 18:13:21 来自手机 | 显示全部楼层
可以先下载例程检测一下。
发表于 2024-6-7 08:30:18 | 显示全部楼层
so*** 发表于 2024-6-6 18:13
可以先下载例程检测一下。
我试过范例程序的 也是不行的 范例更加奇怪  发的44  结果显示发的0D 0A  收的18 FE   论坛里面有STC的工程师吗?你们试试  我现在就一个光板在测试电源都是usb电源
  • 打卡总天数:797
发表于 2024-6-7 08:57:33 | 显示全部楼层
zty35*** 发表于 2024-6-7 08:30
我试过范例程序的 也是不行的 范例更加奇怪  发的44  结果显示发的0D 0A  收的18 FE   论坛里面有STC的工 ...
你点发送回车当然是0D 0A了。
  • 打卡总天数:679
  • 最近打卡:2026-05-14 08:56:59
发表于 2024-6-7 09:09:07 | 显示全部楼层
官方提供的例子都是测试过,而且经过很多用户验证的。
能不能详细介绍一下你用的是哪个例程包下的哪个例子进行的测试?
烧录到芯片前有修改过哪些地方?烧录时的硬件选项是如何设置的?
最好是直接使用例程原本的hex文件直接烧录测试,如果你的编译器有问题,就算什么都不改只是重新编译一次,生成的hex文件可能就会有问题。
GMT+8, 2026-5-14 18:52 , Processed in 0.116737 second(s), 90 queries .
